Gaz płynny
Gdy nie mamy dostępu do sieci gazowej, wyjściem jest montaż na działce zbiornika na gaz płynny. Gaz płynny jest dostępny dla każdego, a ogrzewanie nim jest wygodne. Jak dopełnić formalności związanyc…
dodano 10-2-2026
20 grudnia 2024 r. w ramach europejskich sankcji zacznie obowiązywać embargo na dostawy płynnego gazu z Rosji. Zmiana kierunku dostaw oznacza podwyżkę cenę tego paliwa używanego w przemyśle, rolnictw…
dodano 13-12-2024
Ogrzewanie gazowe ma wielu zwolenników. Są i tacy, którzy nie chcą ogrzewać domu gazem, ponieważ uważają, że są na to inne, lepsze rozwiązania. Niezdecydowanym przedstawiamy najważniejsze argumenty z…
dodano 3-6-2024
Próżno szukać inwestora, który mając do wyboru różne sposoby ogrzewania domu, bez wahania zdecyduje się na gaz płynny. Czasem jednak to rozwiązanie okazuje się najlepsze z możliwych. I nic dziwnego, …
dodano 26-4-2024
Ile kosztuje litr gazu płynnego? Prosty kalkulator ogrzewania. Liczymy jaki jest koszt ogrzewania domu gazem płynnym. Dowiedz się, też jak dostać dopłatę do ogrzewania LPG? Koszt ogrzewania domu zale…
dodano 30-6-2023
Zobacz wideo z naszego e-spotkania Pogad@ne. Zbudowane. Tym razem pogadaliśmy o ogrzewaniu gazem płynnym i jego kosztach. Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania!
dodano 15-10-2022
Ogrzewanie na gaz płynny możesz mieć mieszkając z dala od sieci gazowej. Ponadto, ogrzewanie gazem płynnym jest wygodniejsze niż ogrzewanie paliwem stałym, tańsze niż energią elektryczną i bardziej e…
dodano 28-7-2022
Podpowiadamy, jakie wybrać rury do gazu i jak je zamontować. Warunkiem bezpiecznego działania instalacji gazowej jest jej prawidłowe wykonanie potwierdzone odbiorem zakładu gazowego.
dodano 15-2-2022
Zastanawiasz się, czy warto wybrać ogrzewanie gazowe, i nie jesteś przekonany, że to dobre rozwiązanie? Kotły gazowe: prawda czy mit? Z naszego artykułu dowiesz się, że nie wszystkie obiegowe opinie …
dodano 27-8-2019
Kominek gazowy to komfort użytkowania, dlatego warto poznać jego zalety. Może być przy nim tak samo ciepło jak przy tradycyjnym - opalanym drewnem lub węglem. Kanapa przed kominkiem, kieliszek dobreg…
dodano 24-6-2019
Ceny gazu zmianiają się podobnie jak innych paliw, w wyniku czego za ogrzewanie domu płacimy coraz więcej. Niestety na cenę źródła opału nie mamy wpływu. Jednak już na całkowity koszt ogrzewania domu…
dodano 14-10-2018
Ogrzewanie gazem z własnego zbiornika ma wiele zalet, ale tanie nie jest. Często jednak gaz ze zbiornika jest najlepszym rozwiązaniem z możliwych. Sprawdź, dlaczego warto zdecydować się na ogrzewanie…
dodano 9-10-2018
Instalacja zbiornika na gaz płynny wymaga dopełnienia wielu formalności wymaganych przez prawo. Decydując się na ogrzewanie gazowe, musimy ustalić czy działka, na której znajduje się budynek jest odp…
dodano 15-5-2018
13 marca o godzinie 20:00 zapraszamy na bezpłatne webinarium "10 pytań o ogrzewanie domu – Smart Heating z LPG". Na pytania odpowiedzą eksperci z firmy GASPOL i Danfoss. Zapraszamy!
dodano 8-3-2018
Sposobów na ogrzanie domu, który będzie na działce bez doprowadzonych mediów jest kilka. Jednym z nich jest wykonanie instalacji grzewczej, której głównym elementem jest kocioł na gaz płynny. Czy to …
dodano 18-9-2015
Ogrzewanie na gaz płynny (propan lub propan-butan) jest szczególnie popularne na terenach, na których nie ma dostępu do gazu ziemnego z sieci. Decydując się na ten rodzaj ogrzewania domu, musisz pozn…
dodano 28-3-2013
Budując dom, na pewnym etapie realizacji stajemy przed wyborem systemu grzewczego. Najpopularniejszym sposobem jest ogrzewanie gazowe - nie tylko wygodne, ale również stosunkowo tanie. Bywa jednak, ż…
dodano 22-11-2011
Brak dostępu do gazu ziemnego, sprawia, że wiele osób ceniących komfort ogrzewania, wybiera droższy gaz płynny, zamiast taniego węgla. Należy jednak pamiętać, że decydując się na ogrzewanie gazem pły…
dodano 10-11-2011
Co wybrać, aby ogrzewanie domu było tanie? Kocioł gazowy (na gaz ziemny, płynny) czy pompa ciepła? Poznaj zalety i wady obu rozwiązań. Dowiedz się, jakich formalności wymaga przyłącze gazowe lub mont…
dodano 16-11-2010
Jeśli zdecydowałeś się, ogrzewać dom gazem płynnym, musisz wykonać na działce instalację ze zbiornikiem, w którym będzie magazynowany zapas paliwa. Sprawdź, ile miejsca potrzebujesz, żeby zamontować …
dodano 29-10-2010
Aby koszt ogrzewania domy był niższy, zacznij od wyboru właściwego paliwa. Zobacz, jaki rodzaj ogrzewania domu jest najbardziej ekonomiczny. Porównujemy m.in. ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe …
dodano 19-7-2010
