Ściana działowa. Jak ją zbudować z gazobetonu?
2013-09-27 18:16
Dzielą wnętrze na pomieszczenia, mogą też być ich ozdobą. Muszą udźwignąć ciężkie przedmioty - szafki, regaly z książkami. Jak dobrze wybudować ścianę działową? Oto instrukcja budowy ściany działowej z bloczków gazobetonowych.
Ściana działowa
Autor: Mariusz Bykowski
  • miarka
  • poziomnica
  • młotek murarski
  • wiertarka z mieszadłem
  • młotek gumowy
  • piła
  • kielnia
  • paca
  • Ściany działowe nie przenoszą obciążeń konstrukcyjnych i nie mogą podpierać stropu – między ich górną powierzchnią a spodem stropu należy zostawić centymetrową szczelinę dylatacyjną. Dylatację podczas wykańczania wypełnia się pianką poliuretanową. Jeżeli ściana działowa przylega do nośnej, trzeba je stabilnie połączyć. W tym celu w poziomych spoinach (przynajmniej trzech równomiernie rozmieszczonych na wysokości ściany) umieszcza się metalowe łączniki – kotwy albo bednarkę. Jeżeli ściana jest wolno stojąca, to takie metalowe wzmocnienie jest potrzebne w co drugiej spoinie muru, żeby zapewnić mu większą wytrzymałość. Dobór zbrojenia i jego rozkład zależą od grubości i wysokości ściany oraz rodzaju elementów ściennych, nie ma tu jednolitych wytycznych. Od spodu pod murowaną ścianą zawsze umieszcza się pas papy. Pełni ona funkcję warstwy poślizgowej między podłożem a murem, umożliwiając ich niezależną pracę.
    Sprawdź: Ile wytrzyma ścianka gipsowo-kartonowa. Co udźwignie?
    KROK I - Ułożenie papy
    Autor: SOLBET
    Na linii, wzdłóż której będzie murowana ściana, ułóż pas papy, stanowiący warstwę poślizgową i umożliwiający swobodną, niezależną od podłoża pracę muru
    KROK II - Pierwsza warstwa zaprawy
    Autor: SOLBET
    Pierwszą warstwę bloczków układa się na grubej poduszce z zaprawy. Powinna mieć ona grubość około 2 cm.
    KROK III - Murowanie bloczków
    Autor: SOLBET
    Ponieważ bloczki nie mają na bocznych krawędziach wpustów i wypustów, trzeba je murować także na pionowe spoiny. Kolejne elementy należy dostawiać, a nie wsuwać z góry
    KROK IV - Nakładanie zaprawy
    Autor: SOLBET
    Zaprawę na bloczki z betonu komórkowego nanosi się specjalną kielnią do zaprawy klejowej, która gwarantuje rozłożenie warstwy zaprawy odpowiedniej grubości
    KROK V - Łączenie ścian
    Autor: SOLBET
    Ścianę działową łączy się ze ścianą nośną za pośrednictwem metalowych łączników. Powinno ich być przynajmniej 3 na wysokości działówki
    KROK VI - Łączenie bloczków
    Autor: SOLBET
    Ze względu na konieczność zachowania przewiązań w kolejnych warstwach skrajne bloczki raz są pełne, a raz połówkowe. Łączymy je z prostopadłą ścianą na pełną spoinę pionową
    KROK VII - Korygowanie ustawienia bloczków
    Autor: SOLBET
    Wszystkie bloczki gazobetonowe muszą być w pionie i poziomie ustawione co do milimetra, aby ściana była równa. Do ich dobijania używa się młotka gumowego.
    KROK VIII - Docinanie bloczków
    Autor: SOLBET
    Bloczki gazobetonowe można ciąć nawet piłą ręczną, ale użycie piły taśmowej zapewnia większą dokładność
    KROK IX - Szlifowanie bloczków
    Autor: SOLBET
    Wierzchnią warstwę ułożonych bloczków warto przeszlifować. Zapewnia to uzyskanie idealnie gładkiego podłoża pod cienkowarstwową spoinę
    KROK X - Wytyczanie przebiegu przewodów
    Autor: SOLBET
    W ścianie można wytyczać układ przewodów elektrycznych i wycinać otwory pod gniazda, ale dopiero na drugi dzień, gdy zaprawa zwiąże
    KROK XI - Robienie bruzd w murze
    Autor: SOLBET
    Bruzdy na przewody elektryczne wykonuje się specjalnym rylcem, wzdłuż wcześniej wytyczonych linii.
    KROK XII - Wypełnianie szczeliny dylatacyjnej
    Autor: SOLBET
    Szczelinę między ścianą a stropem trzeba wypełnić materiałem elastycznym. W tym przypadku pianą poliuretanową.
