Co można powiesić na ścianie działowej z płyt gipsowo-kartonowych?
Dzieląc dużą sypialnię dzieci na dwie mniejsze lub wydzielając gabinet z dużego salonu, możemy postawić najprostszą ściankę działową z płyt gipsowo-kartonowych o szerokości 7,5 cm. Jest to pojedynczy szkielet ze słupkami o szerokości 50 mm, obłożony obustronnie płytami o grubości 12,5 mm.
Bez problemu możemy na ścianie g-k wieszać tylko lekkie przedmioty, przytwierdzając je za pomocą gwoździ wbitych pod kątem, kołków rozporowych lub kołków rozprężnych. Na jednym gwoździu możemy powiesić przedmiot odstający od ściany nie więcej niż 5 cm i ważący maksimum 5 kg.
Jeśli zastosujemy kołki rozporowe, na ścianie możemy powiesić płaski ciężar do 25 kg. Im przedmiot będzie bardziej odsunięty od ściany, tym jego waga musi być mniejsza, aby kołek nie wysunął się i nie wyrwał dziury w płycie. Kołków i gwoździ nie możemy wbijać zbyt gęsto, minimalny odstęp między nimi wynosi 15 cm.
Lepiej wieszać przedmioty na ścianach g-k, korzystając ze specjalnych kołków rozprężnych (kotwicznych). Wówczas możemy ścianę działową obciążyć bardziej, jednak nie więcej niż do 35 kg na jeden kołek, pamiętając, aby środek ciężkości elementu wieszanego nie znalazł się dalej niż 20 cm od ściany. Stosując więcej kołków, grubszą płytę (18 mm) lub dwie, a nawet trzy warstwy płyty, obciążenie możemy jeszcze trochę zwiększyć. Poszerzanie słupków szkieletu nie ma wpływu na wytrzymałość samej płyty.
Zazwyczaj na ścianie z płyt gipsowo-kartonowych wieszamy przedmioty o różnej wielkości i szerokości, dlatego precyzyjne określenie obciążenia 1 m konkretnej ściany jest bardzo trudne. Pamiętajmy, że szafka wypełniona talerzami ważyć może do 100 kg, a 20 książek – kilkanaście kilogramów. Nawet przy dwóch lub trzech warstwach płyty, przy których obciążenie wspornikowe na 1 m ściany możemy zwiększyć do 70 kg, bezpieczniej jest, wieszając większy ciężar, zastosować w ścianie g-k specjalne wzmocnienia.
Co zrobić, żeby na ścianie g-k powiesić ciężką szafkę?
Na ścianie szkieletowej z g-k możemy powiesić cięższe przedmioty, pod warunkiem że wcześniej dokładnie zaplanujemy, w którym miejscu się znajdą. Między słupkami ustawiamy wówczas specjalne poprzeczki, stelaże lub dodatkowe słupki – stojaki. Na takiej konstrukcji możemy wieszać ciężary, które obciążą ścianę na długości 1 m maksymalnie do 150 kg.
