Jak układać płytki na ścianie? Zobacz nowe WIDEO „Murator Remontuje”
Układanie płytek w łazience lub kuchni to jedna z najczęściej wykonywanych prac wykończeniowych w domu. Jak zrobić to poprawnie? W kolejnym odcinku „Murator Remontuje” nasz ekspert Wiesiek pokaże, od czego zacząć układanie płytek i jak wykonać poszczególne etapy pracy. Zapraszamy na odcinek!
Jak układać płytki na ścianie? Backstage z nagrania Murator Remontuje
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Jak układać płytki na ścianie: od czego zacząć i jak wykonać poszczególne etapy pracy? WIDEO "Murator Remontuje"
Oglądaj nowy odcinek „Murator Remontuje”
Murator Remontuje #2: Układanie płytek na ścianie w łazience
Sponsorem odcinka jest PROFIX, właściciel marek narzędzi ręcznych Proline Tools, elektronarzędzi Tryton i środków ochrony osobistej LAHTI PRO. Sponsorem odcinka jest CEKOL, polski producent chemii budowlanej.
W odcinku skupiamy się na płytkach ściennych. Płytki ścienne nie są tak odporne na ścieranie, spełniają mniejsze wymagania dotyczące twardości czy odporności na obciążenia i są dużo cieńsze. W efekcie można używać ich przede wszystkim we wnętrzach. Są łatwiejsze w obróbce. W odcinku omawiamy też dokładnie narzędzia potrzebne do pracy oraz wykorzystane produkty.
Przygotowanie podłoża
Zanim przystąpisz do układania płytek, zadbaj o odpowiednie przygotowanie podłoża. Powierzchnia powinna być czysta, sucha i równa. Nie zapomnij o gruntowaniu, które zapewni lepszą przyczepność kleju. Na ścianę nakładamy klej, w odcinku wykorzystujemy Hydrożelowy klej do płytek CEKOL Q-4 PLUS. W odcinku omawiamy dokładnie narzędzia potrzebne do pracy.
TO JEST WAŻNE! Zanim zaczniesz przyklejać płytki na ścianę, dobrą praktyką będzie ułożenie ich na sucho, aby uniknąć nieodpowiedniego ułożenia wzoru czy innych przykrych niespodzianek. Bardzo ważne jest rozplanowanie położenia płytek względem krawędzi ścian, okien, drzwi, otworów wentylacyjnych, gniazdek, przełączników oraz innych szczególnych miejsc na ścianach. Tego typu praktyka pozwoli Wam na ograniczenie prac związanych z docinaniem płytek.
Polecamy: Jaki klej na płytki wielkoformatowe i jakie fugi? Pomagamy w wyborze
Układanie płytek – krok po kroku
  1. Planowanie: Zanim zaczniesz przyklejać płytki, dokładnie zaplanuj ich układ.
  2. Przygotowanie kleju: Przygotuj odpowiednią ilość kleju i rozprowadź go równomiernie na płytce i podłożu.
  3. Układanie: Delikatnie przyklej płytkę, pamiętając o zachowaniu równych fug.
  4. Fugowanie: Po wyschnięciu kleju, wypełnij fugi specjalną masą.
  5. Po zakończeniu prac dokładnie oczyść płytki z resztek fugi.
O programie „Murator Remontuje”
W „Murator Remontuje” pokazujemy, jak bez stresu i krok po kroku poradzić sobie z każdym wyzwaniem remontowym! Niezależnie od tego, czy planujesz samodzielnie podjąć się pracy, czy chcesz po prostu zdobyć wiedzę, aby lepiej współpracować z projektantem i ekipą, ten cykl jest właśnie dla Ciebie. W każdym odcinku rozwiązujemy najczęstsze problemy projektowe, remontowe i wykonawcze.
Więcej odcinków z serii do obejrzenia na YT @MuratorRemontuje
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Układanie płytek zaczynamy od zamocowania na ścianie prostej, gładkiej łaty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania łaty używamy poziomicy
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Na ścianę nakładamy hydrożelowy klej do płytek CEKOL Q-4 PLUS. Klej jest hydrofobowy, odporny na nasiąkanie, możemy go nakładać na powierzchnie typowe i podgrzewane
Backstage z nagrania Murator Remontuje: Jak układać płytki na ścianie?
Murowanie - bloczki czy pustaki? MUROWANE STARCIE
