Jak przygotować ścianę pod tynk cementowo-wapienny?
Dobrze wykonany tynk zaczyna się od właściwego przygotowania podłoża. Ściana powinna być czysta, stabilna i mieć odpowiednio wyrównaną chłonność. Dzięki temu zaprawa nie oddaje zbyt szybko wody do podłoża i może prawidłowo związać. Wiesiek rozpoczyna pracę od wykonania obrzutki cementowej z systemu Sopro WallPro, która zwiększa przyczepność kolejnej warstwy. Pokazuje, jak sprawdzić przygotowaną powierzchnię i kiedy można przystąpić do właściwego tynkowania. W materiale zobaczymy więc nie tylko samo nakładanie tynku, ale cały proces przygotowania ściany. To ważne, bo pominięcie któregoś z etapów może później skutkować nierównościami, słabszą przyczepnością lub pękaniem powierzchni.
Sponsorem odcinka jest Sopro, producent chemii budowlanej. W materiale wykorzystano system tynkarski Sopro WallPro. Sponsorem serii „Murator Remontuje” jest Fiat Professional, producent modelu dostawczego Ducato.
Jak nakładać tynk cementowo-wapienny?
Głównym etapem prac jest wykonanie tynku cementowo-wapiennego z systemu Sopro WallPro. Wiesiek pokazuje, jak przygotować zaprawę, dobrać odpowiednią ilość wody i wymieszać ją tak, aby uzyskać jednolitą, plastyczną masę.
Tynk może być nakładany maszynowo lub ręcznie. W tym odcinku Wiesiek wraca do tradycyjnego sposobu pracy – kielnia w dłoń i zaprawa trafia bezpośrednio na przygotowaną ścianę.
Po nałożeniu odpowiedniej warstwy tynk jest wstępnie profilowany i wyrównywany łatą. Wiesiek pokazuje również, jak wyprowadzić narożniki i glify oraz wyjaśnia, dlaczego czas dalszej obróbki zależy m.in. od grubości tynku, temperatury i wilgotności panującej na budowie.
Jak wyrównać i wygładzić tynk na ścianie?
Nałożenie zaprawy to jeszcze nie koniec pracy. Ostatni etap decyduje o tym, jak będzie wyglądała gotowa powierzchnia.
Wiesiek pokazuje trzy kolejne kroki: ściągnięcie nadmiaru tynku i wyrównanie płaszczyzny, dopracowanie narożników i glifów oraz końcowe wygładzenie powierzchni pacą. Przy ostatnim etapie tynk jest delikatnie zwilżany wodą i zacierany, co pozwala uzyskać równą, jednolitą fakturę.
Wykonanie ponad 12 m² ściany zajmuje trzy etapy pracy: pierwszego dnia powstaje obrzutka, następnie nakładany jest właściwy tynk, a po jego związaniu powierzchnia zostaje ostatecznie zatarta i wygładzona.
Jeśli planujesz tynkowanie ścian albo chcesz zobaczyć, jak prawidłowo wykonać tynk cementowo-wapienny, obejrzyj nowy odcinek „Murator Remontuje”. Wiesiek pokazuje cały proces od przygotowania podłoża po gotową powierzchnię i podpowiada, na które etapy trzeba zwrócić szczególną uwagę.
