Hydroizolacja balkonu krok po kroku. Jak przygotować podłoże pod płytki, by uniknąć kosztownych błędów?
Hydroizolacja balkonu to jeden z najważniejszych etapów prac wykończeniowych na zewnątrz domu. Choć po zakończeniu remontu pozostaje niewidoczna, to właśnie ona chroni konstrukcję przed wilgocią, pękaniem płytek i kosztownymi naprawami. W nowym odcinku „Murator Remontuje” Wiesiek pokazuje, jak prawidłowo wykonać hydroizolację balkonu i przygotować podłoże pod okładzinę ceramiczną.
Ekspert Wiesiek w koszulce z logo Murator. O hydroizolacji balkonu krok po kroku przeczytasz na Muratordom.
Autor: [mmurator-issue-generator]/ Materiały prasowe
Dlaczego hydroizolacja balkonu jest tak ważna?
Tarasy i balkony przez cały rok są narażone na deszcz, śnieg, mróz, intensywne promieniowanie słoneczne oraz duże wahania temperatur. Nawet niewielka ilość wody, która przedostanie się pod płytki, może prowadzić do odspajania okładziny, pękania fug, a w skrajnych przypadkach nawet uszkodzenia konstrukcji balkonu.
W odcinku Wiesiek wyjaśnia, dlaczego hydroizolacja jest obowiązkowym etapem przed układaniem płytek na zewnątrz oraz jakie konsekwencje niesie pominięcie tego procesu.
Oglądaj wideo!
Murator Remontuje #3: Jak wykonać skuteczną hydroizolację balkonu?
Jak przygotować podłoże przed wykonaniem hydroizolacji?
Skuteczność hydroizolacji zależy nie tylko od zastosowanego produktu, ale również od odpowiedniego przygotowania podłoża. W materiale pokazano, jak sprawdzić, czy powierzchnia nadaje się do dalszych prac oraz na co zwrócić szczególną uwagę przed rozpoczęciem izolowania.
Dowiesz się między innymi:
  • jak ocenić stan podłoża,
  • kiedy konieczne jest gruntowanie,
  • dlaczego należy uzupełnić wszystkie ubytki,
  • po co stosuje się taśmy uszczelniające w narożnikach,
  • dlaczego świeże wylewki i tynki wymagają odczekania 28 dni przed rozpoczęciem prac.
Partnerem odcinka jest Primacol Professional. Sponsorem serii „Murator Remontuje” jest Fiat Professional, producent modelu Ducato.
Jak prawidłowo wykonać hydroizolację? Praktyczne wskazówki z odcinka
Wiesiek krok po kroku pokazuje wykonanie hydroizolacji balkonu przy użyciu Primacol Folia w płynie Xfiber – gotowej masy uszczelniającej przeznaczonej do stosowania pod płytki na zewnątrz. Ekspert zwraca uwagę na technikę nakładania materiału oraz najczęściej popełniane błędy
Praktyczne wskazówki:
  • hydroizolację nakładaj na czyste, suche i stabilne podłoże,
  • pierwszą i drugą warstwę aplikuj krzyżowo, aby uzyskać szczelną powłokę,
  • zachowaj odpowiedni czas schnięcia między warstwami,
  • zadbaj o właściwą grubość warstwy izolacyjnej,
  • po wykonaniu hydroizolacji zabezpiecz ją przed uszkodzeniem aż do momentu układania płytek.
  • Dobrze wykonana hydroizolacja to inwestycja na lata. Choć pozostaje niewidoczna po zakończeniu remontu, decyduje o trwałości całej okładziny oraz skutecznie chroni balkon przed działaniem wilgoci i zmiennych warunków atmosferycznych.
Oglądaj nowy odcinek na YouTube @MuratorRemontuje
Planujesz wykończenie balkonu lub tarasu? Zanim położysz płytki, sprawdź, jak prawidłowo wykonać hydroizolację. W najnowszym odcinku „Murator Remontuje” Wiesiek pokazuje cały proces krok po kroku i podpowiada, jak uniknąć najczęstszych błędów. Oglądaj!
Płytki – przyklejać czy skuwać? MUROWANE STARCIE
