W domach ze styropianu także dachy i stropy można zbudować ze styropianowych kształtek. Ciekawym rozwiązaniem są też styropianowe płyty konstrukcyjne. Porównaj różne technologie budowy styropianowych stropów i dachów.
Styropianowe elementy stropów gęstożebrowych
Elementy styropianowe można stosować pod stropy gęstożebrowe. Są jednocześnie szalunkiem i wypełnieniem stropu (zajmują miejsce, w którym tradycyjnie układa się pustaki ceramiczne).
Styropian jest lżejszy i cieplejszy niż ceramika, dlatego całkowita waga takiego stropu jest niewielka, co ma duże znaczenie na przykład przy projektowaniu dachów zielonych i wszelkich nadbudowach.
Wypełnienie styropianem sprawia, że w porównaniu do płyty monolitycznej zużywa się znacznie mniej betonu. Lekkie elementy łatwo jest też przenosić i nimi manewrować.
Rodzaje stropów w domach jednorodzinnych. Jaki wybrać strop? >>>
Montaż styropianowego stropu
Styropianowe panele stropowe układa się na podporach montażowych. Aby nie zniszczyć styropianu podczas zbrojenia, na warstwie paneli rozkłada się do chodzenia tymczasowe podesty z desek. Układanie zbrojenia zaczyna się od wieńca. Zbrojenie należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Pręty rozkłada się między pochyłymi ściankami paneli bocznych oraz nad nimi. Łączy się je ze zbrojeniem wieńca, stabilizując całą konstrukcję. Na zbrojeniu układa się mieszankę betonową klasy C15/20, którą trzeba zagęścić mechanicznie. Powstaje w ten sposób cienka żelbetowa płyta nośna z żebrami.
Wymiary stropów
W zależności od grubości styropianowych paneli, grubości nadbetonu tworzącego płytę (40-60 mm) oraz zastosowanego zbrojenia stropy takie mogą osiągać różne rozpiętości – nawet do kilkunastu metrów. Całkowita grubość stropu wynosi 195-330 mm.
Wykończenie sufitu
Jeżeli chcesz zamocować coś od spodu do stropu wykonanego z paneli, to najlepiej wprowadzić wkręt do żebra płyty betonowej w miejscu zetknięcia się płyt styropianowych. Powierzchnię sufitu pod stropem można wykończyć tynkiem na siatce przyklejonej do styropianu.
Dach z kształtek styropianowych
Elementy dachowe są używane do zrobienia izolacji nakrokwiowej. Płyty układa się na dachach skośnych o nachyleniu połaci 30-45º. Pozwalają one uzyskać współczynnik U dachu nie większy niż 0,15 W/(m2.K). W ofercie dachowych elementów ze styropianu są płyty o grubości 25 cm, przeznaczone do izolacji nakrokwiowej, które pozwalają na osiągnięcie U = 0,13 W/(m².K), czyli nadają się na dachy domów w standardzie pasywnym.
Wierzch płyt styropianowych jest wyprofilowany pod różne pokrycia. Bezpośrednio na nich umieszcza się dachówki cementowe lub ceramiczne - faliste albo płaskie, płyty trapezowe, blachodachówki. Znajdziemy nawet płyty przygotowane do wykonania pokrycia dachu z karpiówki.
Kształt dachu a rodzaj jego pokrycia: dachówka czy blachodachówka >>>
Zalety styropianowych kształtek dachowych
Użycie kształtek styropianowych pozwala wyeliminować łaty, kontrłaty, folie wiatroizolacyjne i paroizolacyjne oraz wełnę mineralną. Kształtki montuje się bardzo szybko.
Taki dach ma bardzo dobre parametry termiczne, jest znakomitym izolatorem. Dzięki temu temperatura na poddaszu zarówno w siarczyste mrozy, jak i upalne lata jest wyrównana. Jest też bardzo szczelny.
Montaż kształtek dachowych
Przybija się je gwoździami na ocynkowanych podkładkach bezpośrednio do krokwi o grubości minimum 10 cm rozstawionych osiowo co 60 cm. Od strony okapu kształtki są ograniczone drewnianą belką podporową.
Styk elementów styropianowych w kalenicy uszczelnia się pianą poliuretanową. Hakowe połączenia płyt są tak przemyślane, że wyeliminowane zostają mostki termiczne. Na tych płytach można układać każdy rodzaj pokrycia dachowego.
Budowa domu z płyt warstwowych, którego prawie nie musisz wykańczać >>>
