Najważniejsze to ustalić, jakim paliwem ma być zasilany nasz piec c.o. Potem trzeba jeszcze podjąć wiele innych decyzji. Aby wybrać urządzenie dopasowane do naszych potrzeb i później tego nie żałować, warto wiedzieć, co oferują producenci.
Czym grzać? Wybieramy paliwo
- Gaz ziemny - ma wiele zalet. Jest stosunkowo tani, dostarczany gazociągiem; spaliny ze spalania gazu ziemnego są stosunkowo czyste, nie powstają sadza ani popiół. Kocioł zasilany gazem ziemnym jest sterowany automatycznie. Ograniczenia w stosowaniu gazu ziemnego wynikają przeważnie z braku dostępu do niego.
- Gaz płynny - propan techniczny lub propan-butan. Piece gazowe - na gaz płynny - to takie same urządzenia jak te zasilane gazem ziemnym, maja jedynie inny palnik. Gaz płynny jest dostarczany cysternami i aby z niego korzystać, trzeba wybudować na działce instalację zbiornikową (naziemną lub podziemną) i przyłącze, którym gaz ze zbiornika będzie dostarczany do domu. Koszt takiej inwestycji to kilka tysięcy złotych.
- Olej opałowy - spala się w kotłach innych niż gazowe, jednak wymieniając palnik, można go przystosować do spalania gazu. Domy jednorodzinne ogrzewa się lekkim olejem opałowym, który jest dostarczany cysternami i musi być magazynowany przez użytkownika w specjalnych zbiornikach. Najczęściej umieszcza się je w domu. Zbiorniki o pojemności większej niż 1000 l nie mogą być ustawione w tym samym pomieszczeniu co kocioł.
- Kotły na paliwa stałe są obecnie bardzo popularne. Powodem jest atrakcyjna cena węgla i drewna.
Węgiel kamienny występuje w wielu odmianach różniących się zawartością siarki, popiołu oraz wielkością ziaren. W najprostszych kotłach pali się tzw. orzechem, do kotłów z automatycznymi podajnikami jest przeznaczony ekogroszek. W specjalnych kotłach można spalać miał węglowy. Kilkanaście lat temu popularne było palenie koksem. Drewno opałowe to pocięte na kawałki pnie, gałęzie i korzenie. Nie powinny być zbyt grube i długie. Najprostsze kotły na drewno nie różnią się od tych do spalania węgla. Produkowane są też kotły zgazowujące, w których proces spalania jest prowadzony w taki sposób, aby doszło do spalenia całkowitego i zupełnego. W zachodzącym w nich zjawisku pirolizy powstaje gaz drzewny. Stosunkowo niedawno zaczęły zdobywać popularność kotły z automatycznymi podajnikami paliwa, którym mogą być jedynie niewielkich rozmiarów kawałki drewna lub węgla. Są to tak zwane kotły retortowe. Są także kotły z automatycznymi podajnikami paliwa zoptymalizowane pod kątem spalania peletów lub niewielkich brykietów, czyli sprasowanych trocin i zrębków. Pelety i brykiety dobrej jakości mają wartość opałową większą niż drewno – porównywalną z węglem kamiennym. Kocioł na drewno lub piec węglowy można przystosować do spalania ziaren zbóż i kukurydzy. Konstrukcja palnika musi zapobiegać spiekaniu popiołu powstającego w wyniku spalania tych niekonwencjonalnych paliw. Możliwe jest też zasilanie kotłów słomą, jednak ze względu na dużą przestrzeń niezbędną do jej przechowywania jest to propozycja przede wszystkim dla rolników.
- Na rynku dostępne są też kotły elektryczne. Stosuje się je przede wszystkim jako uzupełniające źródło ciepła w instalacjach z kominkiem z płaszczem wodnym albo z kotłem na paliwo stałe. Kotły elektryczne są stosunkowo tanie, ale ich eksploatacja jest kosztowna. Raczej nie używa się ich jako samodzielnych źródeł ciepła.
Dowiedz się więcej na temat:
Podoba ci się artykuł? Poleć innym
Tytuł publikacji:
Murator
Tekst:
Piotr Laskowski
Zdjęcia:
Junkers, VIESSMANN, DE DIETRICH, Ulrich
Aktualizacja:
02.09.2011
