Sprzęt i narzędzia
Wiertarki, czyli robienie dziury w całym - przegląd wiertarek
Wiertarki, czyli robienie dziury w całym - przegląd wiertarekgaleria
Budujesz, remontujesz czy naprawiasz – bez wiercenia się nie obejdzie. W Twoim warsztacie musi się pojawić wiertarka. Zobacz nasze propozycje...
Wiertarko-wkrętarki - specjalistki od w(y)krętów - przegląd narzędzi
Wiertarko-wkrętarki - specjalistki od w(y)krętów - przegląd narzędzigaleria
Wiertarko-wkrętarka przyda się do większych prac, np. zamocowania płyt gipsowo-kartonowych do stelaża czy stawiania płotu w ogrodzie, ale także przy składaniu mebli. Wkręcanie i wykręcanie śrub to domena wiertarko-wkrętarki.
Wyrzynarki: po prostej i zygzakiem - przegląd narzędzi
Wyrzynarki: po prostej i zygzakiem - przegląd narzędzigaleria
Wyrzynarka jest niezbędna w warsztacie każdego majsterkowicza. Przyda się do przycinania różnych materiałów, a także do precyzyjnego wycinania elementów dekoracyjnych.
komentarzy: 1
Wyrzynarki. Na co zwrócić uwagę wybierając wyrzynarkę? Porada
Wyrzynarką można wykonywać cięcia prostoliniowe w elementach drewnianych i drewnopochodnych. Jest idealna zwłaszcza do wszelkich cięć krzywo- liniowych. Można nią też wycinać otwory o dużej średnicy. Oprócz drewna tnie się nią także metal i tworzywa sztuczne.
Szlifierki mimośrodowe, czyli gładko na okrągło - przegląd szlifierek
Szlifierki mimośrodowe, czyli gładko na okrągło - przegląd szlifierekgaleria
Szlifierki  mimośrodowe nadają się zarówno do zgrubnego, jak i precyzyjnego szlifowania powierzchni płaskich i lekko zakrzywionych. Mogą być również używane do zdzierania starych powłok malarskich.
Czym charakteryzują się szlifierki oscylacyjne - przegląd szlifierek
Czym charakteryzują się szlifierki oscylacyjne - przegląd szlifierekgaleria
Szlifierki oscylacyjne nadają się do powierzchni płaskich oraz do zgrubnego szlifowania powierzchni delikatnie zaokrąglonych. Prostokątna stopa umożliwia też dotarcie do narożników.
Jak wybrać szlifierkę taśmową - przegląd szlifierek
Jak wybrać szlifierkę taśmową - przegląd szlifierekgaleria
Szlifierki taśmowe są szybsze od mimośrodowych, nadają się głównie do zgrubnego szlifowania dużych powierzchni. Aby szlifować delikatniej, trzeba je uzbroić w specjalną ramkę.
Konkurs zakończony! Wiertarki rozdane! Dziękujemy za Wasze komentarze
Dziękujemy za udział w konkursie i wszystkie Wasze komentarze. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych we wszystkich trzech etapach.
komentarzy: 12
Wkrętarka akumulatorowa: czy warto kupować wkrętarkę
Jeszcze kilka lat temu wkrętarka akumulatorowa była narzędziem dość drogim i teoretycznie mało wydajnym w porównaniu do wiertarki sieciowej.
Vademecum szlifowania cz. II - metal
Planując szlifowanie powierzchni metalowych musimy wykorzystać odpowiednie elektronarzędzia...
Cegły
powierzchnia m2
BIBLIOTEKA MURATORA 1234
Pełne wersje artykułów z miesięcznika "Murator"
Po sezonie. Jak zabezpieczyć na zimę narzędzia i sprzęt ogrodniczy
Jak zabezpieczyć na zimę narzędzia i sprzęt ogrodniczy? Solidnie przeprowadzona konserwacja i odpowiednie przezimowanie sprzętu pozwolą wiosną rozpocząć nowy sezon w ogrodzie bez opóźnień.
zobacz wszystkie publikacje
Porady ekspertów
Jak docieplić ściany od wewnątrz?
autor: Wojtek
Mam budynek wymurowany z gazobetonu i ocieplony od zewnątrz styropianem grubości 8 cm. Od wewnątrz mam zamiar ułożyć ruszt pod płyty gipsowo-kartonowe. Między mur i płyty poradzono mi włożyć wełnę mineralną. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie nie jest zbyt dobre. Czy warto skorzystać z ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Płyty fundamentowe
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Rodzaje betonu (B15, 20 itd) a proporcje do betoniarki Pytam w sumie bardziej z ciekawosci. moze ktos wie. mam betoniarke 150 litrow. cement taki ...
Temat: CZY KUPISZ POMP? CIEP?A W tej ankiecie chodzi mi o informację o rynku inwestora czy chcesz mieć pompę ciepła ...
Temat: Gruntowy Wymiennik Ciepła Na głębokości 1-4 m w naszej strefie klimatycznej w ciągu całego roku panuje stała temperatura ...
Temat: Zmiana taryfy budowlanej na G11 bez odbioru Opisze w dwóch słowach , bo może się przydać . Panuje opinia ze nie można ...
GALERIE ZDJĘĆ 12345
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział - Sprzęt i narzędzia. Zobacz jakie narzędzia ręczne są potrzebne przy budowie domu i dużych remontach, a jakie wystarczą do majsterkowania. Przeczytaj jakie narzędzia przydadzą się przy malowaniu, jakie narzędzia są potrzebne przy tapetowaniu, a jakie przy lakierowaniu drewna. Poznaj jakie są zasady prawidłowego używania elektronarzędzi, m.in.: wiertarki, wkrętarki akumulatorowe, szlifierki.
