Zastosowania płyt gipsowo-kartonowych Rigips przy wykończeniu domu
Technologia budowlana nieustannie się rozwija, przynosząc coraz to nowsze i bardziej zaawansowane materiały. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują płyty gipsowo-kartonowe oraz inne rozwiązania wykończeniowe firmy Rigips, które dzięki swoim właściwościom stają się niezastąpionym elementem wykończeniowym wnętrz. Zobacz, jak można je wykorzystać w niemal każdym pomieszczeniu Twojego wymarzonego domu.
Płyty gipsowo-kartonowe Rigips
System Rigips obejmuje kompletny zestaw materiałów, potrzebnych do sprawnego i efektywnego wykonania suchej zabudowy podczas wykańczania wnętrz - ścian działowych, sufitów podwieszanych, skosów poddasza. W jego skład wchodzą płyty gipsowo-kartonowe, profile, masy szpachlowe, grunty i gładzie. Standardowe płyty Rigips mają grubość 12,5 mm. Tam, gdzie potrzebna będzie większa wytrzymałość mechaniczna, można zastosować płyty o grubości 15 mm. Chcąc zbudować ścianę łukową, używa się płyt o grubości 6,5 mm.
Płyty gipsowo-kartonowe Rigips pozwalają budować ścianki działowe o bardzo dobrej izolacyjności akustycznej przy jednoczesnej małej grubości. Najcieńsza ściana na konstrukcji z profili CW 50 i obustronnym płytowaniu płytą gipsowo-kartonową o grubości 12,5 mm ma grubość 7,5 cm.
Standardowa szerokość płyt gipsowo-kartonowych wynosi 120 cm, a wysokość - 2, 2,6 lub 3 m. Dzięki tak dużym rozmiarom zabudowę z płyt Rigips można wykonać bardzo szybko.
Trwałe i łatwe w wykończeniu ściany działowe
Systemy suchej zabudowy ścian działowych Rigips mają szereg przewag nad tradycyjnymi systemami murowanymi. Co ważne, system Rigips gwarantuje jakość - jest przebadany przez niezależne ośrodki badawcze i musi spełniać deklaracje producenta.
- Lekkie i efektywne. Jednym z głównych atutów ścian działowych Rigips jest ich lekkość. Masa ściany działowej wykonanej w technologii suchej zabudowy wynosi około 25 kg/m². Dla porównania, ściana murowana o identycznej grubości może ważyć od 65 kg/m² (beton komórkowy) do 165 kg/m² (cegła pełna).
- Izolacyjność akustyczna. Ściany działowe wykonane w systemie Rigips charakteryzują się wysoką izolacyjnością akustyczną. Nawet cienkie przegrody z płyt gipsowo-kartonowych Rigips osiągają bardzo wysokie parametry. Ściana działowa w systemie 3.40.01 mająca grubość 7,5 cm, zbudowana z płyt o grubości 12,5 mm typu STANDARD, HYDRO lub FIRE na profilach CW/UW 50 Ultrastil, wypełniona 5 cm wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,037 W/(mK), osiąga wskaźnik izolacyjności akustycznej A1= 38 dB, a wskaźnik Rw= 44 dB. Dzięki takim rozwiązaniom nie musimy obawiać się o pogłos z salonu lub pokoju uzdolnionego muzycznie nastolatka - w naszej sypialni, nawet umieszczonej tuż obok, będziemy mogli odpoczywać w spokoju. W razie potrzeby można zbudować ściany grubsze ścianki działowe, np. 10-12-centymetrowe, których wskaźniki izolacyjności akustycznej będą na poziomie 45-50 dB, a przy podwójnym poszyciu z płyt jeszcze znacznie wyższe.
- Izolacyjność termiczna. System zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych Rigips pozwala zastosować odpowiednio grubą warstwę wełny mineralnej, tak żeby osiągnąć dobrą izolacyjność termiczną przegrody. Między profilami konstrukcyjnymi można łatwo umieścić maty lub płyty wełny mineralnej. Zastosowanie wełny mineralnej o najwyższych parametrach - jak najniższym współczynniku λ jest najbardziej efektywne. Izolacyjność termiczna jest szczególnie istotna podczas zabudowy poddasza.
Zobacz, jak wykonać poprawną zabudowę poddasza:
- Sucha zabudowa do łazienek. Rigips oferuje system produktów do pomieszczeń wilgotnych. Zabudowa z impregnowanych płyt Rigips PRO oraz profili o podwyższonej odporności na korozję, np. Rigips ULTRASTIL HYDROPROFIL, może być wykonana nawet w strefach rozbryzgowych przy umywalce czy wannie.
- Zabudowa wytrzymała na obciążenia. W pomieszczeniach, gdzie planowane jest zawieszenie półek, telewizorów czy cięższych dekoracji, warto zastosować płyty Rigips HABITO. Są one wzmocnione polimerami, co pozwala na bezpieczne i stabilne montowanie ciężkich przedmiotów. W korytarzach, które są narażone na intensywne użytkowanie, płyty HABITO zapewniają wysoką wytrzymałość na uderzenia. Niestraszne im przypadkowe kopniaki, uderzenia podczas przeprowadzek i chaos podczas powrotu z treningu z ciężkim sprzętem. Narożniki ochroni w tym przypadku specjalna taśma: HABITO NO-COAT.
- Odporność ogniowa. Bardzo ważną zaletą systemów Rigips są wysokie parametry w zakresie ognioodporności. Prawidłowo wykonane zabezpieczenia przeciwpożarowe skutecznie chronią nośność konstrukcji i przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się ognia. Zabudowa poddasza np. w systemie Rigips 4.70.05 płytami FIRE + lub FIRE + HYDRO o grubości 15 mm lub 2 x 12,5 mm zapewnia odporność ogniową REI 30 - daje nam 30 minut, by uciec przed ewentualnym pożarem.
- Szybkość montażu i elastyczność. Montaż ścian działowych Rigips jest szybki, nie wymaga przerw technologicznych, co przyspiesza prace wykończeniowe. Płyty można łatwo przyciąć i dostosować do wymaganej wysokości i szerokości, co sprzyja elastyczności podczas prac budowlanych - a wiemy, że jest to bardzo ważne w przypadku pełnego niespodzianek wykończenia domu.
Suchy tynk
Systemy płyt Rigips świetnie sprawdzają się także jako alternatywa dla tradycyjnych tynków maszynowych lub nakładanych ręcznie. Podczas remontu starego domu często pojawia się problem, jak wyrównać nierówne, pełne uszkodzeń ściany. Stosując płyty-gipsowo-kartonowe Rigips, można to zrobić bardzo szybko. Jest to rozwiązanie niezwykle proste, bo płyty mocuje się na klej montażowy.
Sufit podwieszany
Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych Rigips to rozwiązanie, które znajduje zastosowanie zarówno w nowych budynkach, jak i podczas modernizacji istniejących wnętrz. Ich największą zaletą jest możliwość ukrycia instalacji elektrycznych, wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych, co wpływa na estetykę pomieszczeń. Koniec z brzydkimi rurami, podłączeniami i kanałami, a także siatką kabli. Wszystkie instalacje możemy elegancko i łatwo poprowadzić pod sufitem, bez potrzeby kucia i tworzenia bruzd.
Montaż sufitów podwieszanych jest stosunkowo prosty i szybki. Płyty Rigips montowane są na specjalnym stelażu, który można łatwo dostosować do wymagań konkretnego wnętrza. W szerokiej ofercie systemów Rigips znajdziemy te pozwalające wykonać strop łukowy, monolityczny czy perferorowany. Taki sufit - wybranego przez nas kształtu, także ze stopniowaniem poziomu - będzie stanowił ozdobę sama w sobie. Przy okazji zwiększając komfort akustyczny wnętrza.
Zobacz, jak wykonać sufit podwieszany:
Gładka powierzchnia w szybszym czasie
Ściany wykonane z materiałów Rigips mogą być wykończone w najwyższym standardzie gładkości Q4. Przy użyciu płyt wykonanych w technologii 4PRO otrzymujemy nie tylko ściany i sufity o najwyższym stopniu gładkości, ale także znacznie skracamy czas montażu i zmniejszamy użycie masy szpachlowej. Wszystkie 4 krawędzie płyty są równo spłaszczone, co wyklucza powstawanie zgrubień w miejscu łączeń. Eliminuje to potrzebę wstępnej obróbki i fazowania krawędzi ciętych: ścianę taką profesjonaliści stawiają nawet kilka razy szybciej od tej z innych płyt. Badania przeprowadzone w grupie licencjonowanych wykonawców Rigips wykazały oszczędność czasu pracy podczas szpachlowania połączeń na powierzchni 100 m² z użyciem płyt Rigips 4PRO w porównaniu do płyt standardowych o około 15%. Równie imponująca jest oszczędność materiału.
Płyty Rigips - niezbędne do wykończenia domu
Płyty gipsowo-kartonowe i inne produkty systemu Rigips znacząco przyspieszą pracę wykończeniowe w naszym domu, co przełoży się na oszczędność czasu i pieniędzy. Ich uniwersalność sprawia, że świetnie sprawdzą się w niemal każdym wnętrzu, pozwalając nam cieszyć się solidnymi, pięknymi ścianami i sufitami gotowymi do dalszego wykończenia. Bez zgrubień, smug i widocznych łączeń. Wysokiej jakości estetyka idzie w parze z bezpieczeństwem oraz izolacyjnością akustyczną. Wybierając płyty Rigips, inwestujemy w sprawdzone i cenione przez specjalistów rozwiązania, które sprostają nawet najbardziej wymagającym projektom.
