Zabudowa nad WC. Pomysły na wykończenie ściany w łazience
Zabudowa nad stelażem wc może być ciekawym elementem dekoracyjnym aranżacji łazienki. Możliwości na zagospodarowanie ściany nad wc jest bardzo dużo. Oto niektóre z nich.
Łazienka
Autor: Piotr Mastalerz
Pomysły na aranżację zabudowy nad toaletą
Zabudowę ukrywającą stelaż wc można przedłużyć na całą ścianę. Gdy toaleta znajduje się we wnęce – a to bardzo częste rozwiązanie – dolny fragment ściany pogrubia się na szerokość wnęki. Robi się tak zwykle w niedużych toaletach gościnnych, w których sedes znajduje się naprzeciwko wejścia. Staramy się wówczas, aby ściana na wprost drzwi wyglądała atrakcyjnie. Nad miską ustępową można wtedy powiesić półki dopasowane wymiarami do zabudowy (na przykład szklane), a światło umieścić w zabudowie gipsowo-kartonowej pod sufitem.
  • Murek wzdłuż całej ściany
Także w większej łazience, w której obok siebie stoją różne urządzenia, ścianka instalacyjna może być poprowadzona wzdłuż całej ściany. Obiegający pomieszczenie murek stanie się bardzo praktyczną półką na dekoracje i drobiazgi. Nawet jeśli ukryte w nim stelaże (na przykład do sedesu, bidetu i umywalki) są różnej wysokości, zabudowa powinna to wyrównać. Lepiej uniknąć kilku poziomów w jednym wnętrzu – to zawsze utrudnia kompozycję, a także rodzi problemy z rozmierzeniem płytek.
  • Półka nad stelażem WC
Najczęściej półka wypada na poziomie około 120 cm, co wynika z popularnej wysokości stelaży do WC. Jeżeli umieścimy nad nią lustro – również na całą długość lub szerokość łazienki – przestrzeń wyda się dużo większa. Są też stelaże niższe – około 85 cm. Górny poziom zabudowy stelaża do miski ustępowej znajduje się wtedy na poziomie blatu umywalki.
Osobnym zagadnieniem jest wykończenie półki. Mogą to być gładkie, jednolite płytki takie same jak na ścianie. Można też podkreślić jej krawędź listwą gzymsu lub pasem dekorów. Ciekawy efekt uzyskamy, kładąc na wierzchu ścianki dekoracyjny parapet, na przykład z drewna lub kamienia. To ostatnie rozwiązanie pojawia się często w eleganckich łazienkach wykończonych naturalnymi materiałami.
Szafki na wymiar nad stelażem WC
Przestrzeń nad ścianką instalacyjną można też wykorzystać, montując nad nią szafkę zamówioną na wymiar. To rozwiązanie praktyczne umożliwiające wygospodarowanie miejsca na przechowywanie rzeczy – a tego nigdy w domu za dużo. Szafka może zajmować całą ścianę małej toalety. Czasem zależy nam, żeby była neutralna, nieprzyciągająca wzroku. Wtedy powinna być bez uchwytów, czyli otwierać się pod naciskiem dotyku. Dobrym materiałem na drzwiczki jest w tym wypadku płyta MDF lakierowana w kolorze ściany.
Jeśli nie chcemy jej wtapiać w tło, lecz odwrotnie – ma być wyraźnie widoczna, dekoracyjna – wybierzmy materiał o ciekawej powierzchni. Drzwiczki mogą też być fornirowane albo kolorowe i błyszczące. Szafka dostosowana wymiarami do zabudowy stelaża będzie dosyć płytka. Jednak nawet na półkach kilkunastocentymetrowej głębokości można zmieścić wiele łazienkowych drobiazgów.
Pamiętajmy też o tym, że stelaż możemy od ściany odsunąć na odległość większą niż typowe 20 cm. Wymaga to wysiłku i umiejętności od montera, ale jest możliwe. Ścianka instalacyjna będzie wtedy grubsza. Pozwoli to pogłębić zamontowaną nad nią szafkę, w sytuacji gdy praktyczna strona aranżacji łazienki jest istotniejsza.
Stelaże podtynkowe do każdej łazienki. Jak wybrać idealny stelaż podtynkowy? >>
Jak wybrać WC. Rodzaje misek ustepowych
Naprawa spłuczki podtynkowej
Autor: Getty Images Jak naprawić spłuczkę podtynkową, nie czekając na fachowca? Tu znajdziecie dokłądną instrukcję krok po kroku
Praktyczne i dekoracyjne wnęki na ścianie nad WC
Wystarczy powiesić szafkę wyżej nad ścianką instalacyjną, żeby uzyskać zupełnie inny efekt. Przestrzeń pomiędzy górną krawędzią zabudowy a spodem szafki staje się wtedy atrakcyjną wnęką. Wykorzystanie jej może być różnorakie. Jeżeli mamy zacięcie do rozwiązań nie tylko praktycznych, ale też dekoracyjnych, zamiast trzymać tam perfumy i kremy – możemy ustawić muszle przywiezione z wakacji, kompozycję z kwiatów lub inne dekoracje.
Jeśli w spodzie szafki umieścimy lampki i dodatkowo je podświetlimy – uzyskamy przyjemny nastrój. Możemy też wierzch zabudowy nakryć mleczną szybą, a pod nią umieścić oświetlenie. Wtedy nasza dekoracja podświetlona od dołu uzyska niezwykły klimat. (Uwaga! Źródło światła nie może się nagrzewać, czyli możemy zastosować albo świetlówki, albo diody LED). Taka dekoracja odwróci uwagę od sedesu i możemy się poczuć jak w salonie kąpielowym. Żeby dodać głębi i tajemniczości naszej kompozycji, na tylnej ścianie montujemy lustro – dekoracja się podwaja, a całość daje złudzenie, że tam z tyłu jeszcze coś jest.
Lustro łazienkowe - sposób na powiększenie łazienki, ciekawy element dekoracyjny >>
Funkcjonalna łazienka
Autor: Getty Images W łazience, w której obok siebie stoją różne urządzenia, ścianka instalacyjna może być poprowadzona wzdłuż całej ściany. Obiegający pomieszczenie murek stanie się bardzo praktyczną półką na dekoracje i drobiazgi
Zabudowa nad stelażem WC - kombinacja półek, szafek i wnęk
Zabudowa stelaża pogrubia ściany łazienki do pewnej wysokości. Nad nią możliwe są różne kombinacje półek, szafek i wnęk. Na przykład można zostawić wąską wnękę na osi sedesu, a po bokach zrobić szafki. Albo odwrotnie – szafkę umieścić na środku, a wnęki po bokach. Taka pionowa kompozycja powinna oczywiście współgrać z resztą łazienki.
Wnęki – dekoracyjne lub praktyczne – można utworzyć także po bokach stelaża, na przykład między sedesem a bidetem, albo przy dostawionej do murka wannie. Zwykle przy podłodze po jednej stronie stelaża biegnie rura kanalizacyjna do pionu, dlatego rzadko można zrobić symetryczne wnęki do samej podłogi. Ale kompozycja wnęk niekoniecznie musi być symetryczna. Ich liczba, wielkość i kształt to sprawa indywidualnej koncepcji. Wnęki mogą też być pomysłowe albo nietypowe, na przykład otwarte od góry, albo ukryte za panelem zlicowanym z zabudową i dostępne z boku. Ile łazienek, tyle pomysłów. Warto puścić wodze fantazji!
Galeria zdjęć: ciekawe aranżacje łazienek
Sonda
Gdybyś miał wybrać jedną, luksusową rzecz do łazienki... co by to było?
