Uprawa pomidorów
Pikowanie pomidorów to niezbędny krok do uzyskania silnych roślin i obfitych sadzonek. Dzięki niemu młode siewki efektywnie rozbudowują system korzeniowy. Z tego artykułu dowiesz się, na czym dokładn…
dodano 22-4-2026
Przygotowanie własnej rozsady pomidorów jest łatwiejsze i bardziej ekonomiczne, niż się wydaje! Kluczem do sukcesu jest właściwy moment wysiewu. Dzięki naszemu poradnikowi poznasz idealny czas na sie…
dodano 30-3-2026
Uprawa pomidorów w szklarni lub tunelu foliowym może dać imponujące plony – ale tylko wtedy, gdy unikasz kilku kluczowych błędów. Od terminu sadzenia, przez podlewanie, aż po naturalne nawożenie – ka…
dodano 20-3-2026
Delikatne dotykanie i szczotkowanie młodych sadzonek to prosty zabieg, który może wzmocnić krzaczki pomidorów, pogrubić łodygi i poprawić ich odporność. Ten ogrodniczy trik działa jak naturalny wiatr…
dodano 3-3-2026
Zamiast kupować w kolejnym roku nasiona pomidorów do przygotowania rozsady, spróbuj pozyskać ich nasiona samodzielnie. Jak zebrać nasiona pomidorów i co zrobić z nimi, by móc je wysiać na wiosnę?
dodano 22-8-2025
Uprawiasz pomidory i już nie możesz doczekać się zbiorów? Podpowiadamy jakie pomidory nadają się do zerwania, jak zbierać pomidory w ogrodzie i jakie można zrobić przetwory z pomidorów. Co zrobić z p…
dodano 12-8-2025
Uprawa pomidorów w przydomowym ogrodzie to czysta przyjemność. Aby jednak cieszyć się obfitymi plonami czerwonych, dojrzałych owoców, należy w sierpniu przeprowadzić zabieg ogławiania. Czy każda odmi…
dodano 29-7-2025
Ciemne, brunatne plamy powstające w górnej części dojrzewających pomidorów, to bardzo częsty problem uprawowy, obniżający plony tych popularnych warzyw. Najczęściej jest to objaw choroby fizjologiczn…
dodano 28-7-2025
Pomidory smakują wyjątkowo dobrze, gdy dojrzewają w słońcu, są czerwone i pachnące. Jednak czasami pojawia się problem - pomidory są dorodne, ale nie czerwienieją. Na krzaczkach wiszą zielone i nie d…
dodano 7-7-2025
Uprawiane w ogrodach ogórki, pomidory i inne warzywa najlepiej nawozić i chronić przed chorobami bez użycia środków chemicznych. W sprzedaży znajdziemy wiele preparatów naturalnych, ale można je takż…
dodano 4-7-2025
Zwijanie się liści pomidorów i ich i deformacja może wynikać z niewłaściwej pielęgnacji, wtedy zmiany można odwrócić. Zdarza się jednak, że jest to objaw występowania chorób. O czym świadczy zwijanie…
dodano 30-6-2025
Czy pomidory mogą rosnąć do góry nogami? Tak! Ta innowacyjna metoda nie tylko oszczędza przestrzeń i chroni rośliny przed szkodnikami, ale także może zapewnić Ci zaskakująco większe i smaczniejsze zb…
dodano 25-6-2025
Większość pomidorów uprawianych w przydomowych ogrodach czy na ROD zaczyna owocowanie od połowy lipca. To newralgiczny okres, podczas którego warzywom należy poświęcić dużo uwagi. Dotyczy to zarówno …
dodano 24-6-2025
Pomidory uprawiamy chętnie zarówno w gruncie, jak i w szklarniach czy tunelach. Te pod przykryciem wymagają nieco innej pielęgnacji niż gruntowe. Nawet jeśli krzaczki zdrowo się rozwijają i mają wiel…
dodano 18-6-2025
Gotowe nawozy mineralne są proste w użyciu i szybkie w działaniu, ale mogą też powodować zasolenie gleby i łatwo nimi przenawozić rośliny. Ostrożność przyda się szczególnie w uprawie i nawożeniu pomi…
dodano 17-6-2025
Aspiryna to popularny lek, który znajduje zastosowanie również w ogrodnictwie, m.in. w uprawie pomidorów. Jak działa aspiryna na pomidory? Sprawdź, jak stosować aspirynę w uprawie pomidorów? Jak wyko…
dodano 13-6-2025
Uprawiając pomidory w ogrodzie przede wszystkim należy chronić je przed chorobami grzybowymi, które mogą nie tylko obniżyć, ale nawet niemal całkowicie zniszczyć plon. Aby tego uniknąć, zaleca się wy…
dodano 13-6-2025
Pomidory to rośliny dość delikatne, dlatego ulewne deszcze i silne wiatry mogą im mocno zaszkodzić. Deszcz może połamać rośliny, ale i doprowadzić do rozprzestrzeniania się chorób. Jak więc chronić p…
dodano 13-6-2025
Pomidory to rośliny podatne na choroby grzybowe, dlatego tak ważne są ich profilaktyczne opryski. Jeśli nie chcemy stosować chemii w uprawie pomidorów, zastosujmy ekologiczny oprysk z pokrzywy. Jak p…
dodano 12-6-2025
Obrywanie liści pomidorów to zabieg, który ma na celu ograniczenie występowania chorób oraz przyspieszenie dojrzewania owoców. Ale uwaga:- niewłaściwie wykonany może spowodować nieodwracalne szkody! …
dodano 11-6-2025
W uprawie pomidorów musimy zadbać o ich prawidłowe nawożenie, które zapewni roślinom niezbędne makro- i mikroelementy. Czym najlepiej nawozić pomidory? Jaki jest najlepszy nawóz pod pomidory? Co dać …
dodano 11-6-2025
