Układanie paneli
W kolejnym odcinku Murator Remontuje, wyjaśniamy jak samemu ułożyć podłogę, zrobioną z paneli, która będzie miała wzór jodełki klasycznej. "Murator Remontuje" zaprasza!
dodano 22-2-2024
Panele LVT to najmłodsze dziecko w rodzinie produktów podłogowych. Cieszą się ogromnym powodzeniem i stanowią poważną konkurencję dla innych typów paneli, zwłaszcza laminowanych. Poznaj specyfikę pod…
dodano 31-3-2023
Uszkodzone panele podłogowe można naprawić bez konieczności demontowania całej podłogi. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić pozostałych elementów posadzki. Sporym wyzwanie…
dodano 12-1-2023
Jakie są wymiary paneli fotowoltaicznych? Wpływ miejsca montażu paneli fotowoltaicznych na ich efektywność. Panele fotowoltaiczne należy umieścić na dachu w sposób pozwalający na maksymalne wykorzyst…
dodano 30-11-2021
Fotowoltaika staniała, a prąd zdrożał. Dlatego opłaca się w nią inwestować. Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu krytym dachówką i blachą: zobacz, jak montuje się taką instalację, aby uzyskanych o…
dodano 2-7-2021
Pokazujemy, jak wykonać instalację fotowoltaiczną na dachu płaskim i na co zwrócić szczególną uwagę.
dodano 12-5-2021
Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych oraz ich usytuowanie ma duży wpływ na wydajność instalacji i wynikającą z niej opłacalność jej zastosowania, więc należy mu poświęcić dużo uwagi.
dodano 12-2-2021
Układanie paneli podłogowych to jedna z prac wykończeniowych, którą można wykonać samemu. Warunkiem uzyskania odpowiedniego efektu jest przestrzeganie podstawowych zasad układania paneli.
dodano 22-11-2018
Jedną z zalet paneli podłogowych jest to, że nadają się do samodzielnego montażu. Do układania paneli wystarczą umiejętności majsterkowicza, nie są potrzebne specjalistyczne narzędzia, a i bałagan po…
dodano 26-6-2018
Panele podłogowe mają zwolenników, jak i przeciwników. Do złudzenia przypominają posadzkę z drewna, łatwo się je układa. Jednak panele podłogowe to produkt sztuczny, z typowymi wadami. Podpowiadamy j…
dodano 5-5-2017
Chcesz mieć podłogę z korka? Zobacz szybki kurs jak układać panele korkowe. Możesz je stosować na każdym gładkim, suchym i twardym podłożu. Szybkie układanie jest możliwe dzięki systemowi zatrzaskowe…
dodano 14-4-2014
Układanie paneli podłogowych na zatrzask to najszybsza metoda ich montażu. Nie potrzeba do tego specjalistycznych narzędzi, ani klejów. Wystarczy młotek, poziomica i piła oraz prosta instrukcja układ…
dodano 25-11-2013
Panele podłogowe są bardzo popularnym sposobem na wykończenie podłogi. I nie wiąże się to jedynie z ich ceną czy bogactwem wzorów, ale również z tym, że ich montaż jest bardzo prosty i można go wykon…
dodano 25-9-2013
Aby mieć podłogę drewnianą nie musisz koniecznie decydować się na tradycyjną, z litego drewna. Łatwiej i szybciej ułożysz ją z desek warstwowych lub paneli drewnianych. Pokażemy ci jak to zrobić.
dodano 27-8-2013
Laminowane panele podłogowe wyrosły już z roli taniej imitacji parkietu. Mogą naśladować każdy materiał oraz wzór podłogi. Jedną z ich podstawowych zalet jest to, że łatwo się je układa. Zobacz instr…
dodano 22-8-2013
Panele podłogowe mogą mieć różne krawędzie, co przekłada się na wybór metody montażu. Do niedawna wszystkie panele były mocowane klejem. Obecnie istnieje kilka opatentowanych systemów montażu bezklej…
dodano 30-9-2010
Panele drewniane to najbardziej zróżnicowana grupa materiałów do wykończenia podłogi. Panele różnią się nie tylko gatunkiem wierzchniej warstwy, ale także sposobem jej zabezpieczenia. Zobacz, gdzie p…
dodano 5-8-2010
Dokonując remontu domu lub remontu mieszkania bardzi często zmienia się podłogę. Niekiedy jednak lepiej jest położyć nową posadzkę na starych deskach. Podpowiadamy, czy na podłogi wykonane z desek mo…
dodano 11-9-2009
Idealna i estetyczna podłoga to świetna ozdoba każdego domu. Radzimy, jaki użyć podkład pod panele podłogowe oraz jak przygotować podłoże przed montażem paneli, aby cieszyć się nimi przez długie lata.
dodano 7-8-2009
