Montaż paneli w pigułce. Układanie paneli podłogowych na klej krok po kroku
Panele podłogowe są bardzo popularnym sposobem na wykończenie podłogi. I nie wiąże się to jedynie z ich ceną czy bogactwem wzorów, ale również z tym, że ich montaż jest bardzo prosty i można go wykonać samodzielnie. Oto instrukcja układania paneli podłogowych na klej.
Autor: Archiwum serwisu Panele podłogowe układa się łatwo i szybko
Potrzebne materiały:
  • panele podłogwe
  • folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm
  • płyty izolacyjne
  • klej do paneli i listew
  • listwy przyścienne
Potrzebne narzędzia:
  • młotek i klocek do dobijania
  • poziomnica
  • piła ręczna lub wyrzynarka
  • taśma miernicza
  • ściereczka do usuwania kleju
Podstawowe zasady układania paneli
Producenci zazwyczaj dołączają do paneli podłogowych instrukcję ich montażu. W czasie układania paneli warto jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach.
Pamiętaj o tym, że panel podłogowe układa się dopiero po zakończeniu innych prac wykończeniowych i instalacyjnych, a podłoże pod nie powinno  być suche, równe i spójne.
Warto pamiętać również o tym, by panele układać równolegle do okna, przez które wpada najwięcej światła. Przy takim ułożeniu najmniej są widoczne miejsca ich łączenia.
Często, panel podłogowy kończący dany rząd musi zostać docięty. Gdy odcięta końcówka jest dłuższa niż 40 cm, możesz ją ułożyć jako pierwszą w kolejnym rzędzie. W ten sposób minimalizujesz straty w materiale.
Pamiętaj, by listwy przypodłogowe mocować do ścian, a nie do podłogi. Panele, pracują bowiem przez cały czas na skutek zmian wilgotności i temperatury w pomieszczeniu.
Sprawdź też: Porównujemy różne rodzaje paneli podłogowych
KROK I - Układanie izolacji i podkładu pod panele podłogowe
Autor: Robert Szarapka
Na wylewce połóż folię paroizolacyjną, a na niej izolację akustyczną z miękkich płyt pilśniowych. Ułóż je je w romby, aby ich krawędzie nie pokrywały się z krawędziami paneli
KROK II - Pierwszy rząd paneli
Wzdłuż ścian pozostaw szczelinę dylatacyjną szerokości około 1 cm. Aby mieć pewność, że w każdym miejscu będzie miała tę samą szerokość, użyj drewnianych klocków dystansowych. Po ułożeniu całej podłogi z paneli, klocki powinieneś usunąć
KROK III - Nakładanie kleju
Wpusty paneli posmaruj klejem, pamiętaj jednak o tym, że nie możesz go nakładać zbyt dużo, gdyż po dociśnięciu dwóch paneli nadmiar kleju wycieknie na wierzch
KROK IV - Dociskanie paneli
Za pomocą klocka i młotka dobij panele najpierw wzdłuż pasów, a następnie w poprzek. Jeśli odrobina kleju wydostanie się na wierzch posadzki, natychmiast ją zetrzyj, ponieważ klej może uszkodzić lakier, którym są pokryte panele podłogowe
KROK V - Mocowanie listew przypodłogowych
Listwy przyścienne przyklej do ściany klejem montażowym. Jeśli powierzchnia ścian jest niewystarczająco nośna (farba się odspaja, tynk kruszy) lub pokrzywiona, warto dodatkowo przymocować je wkrętami i plastikowymi kołkami
KROK VI - Posadzka z paneli podłogowych gotowa!
Po ułożeniu paneli podłogowych powierzchnię posadzki delikatnie przetrzyj zwilżoną ściereczką. Możesz też użyć specjalnego płynu nabłyszczającego
Rozszyfrowujemy oznaczenia paneli podłogowych
