Układanie paneli podłogowych łączonych na zatrzask
Paneli podłogowych nie klei się, nie przybija ani nie przykręca do podłogi. Aby stworzyć gładką powierzchnię posadzki wystarczy jedynie połączyć ich krawędzie.
Krawędzie paneli zatrzaskowych są tak uformowane, że łączy się je bezklejowo dłuższymi bokami. Takie połączenie jest trwałe i szczelne, a posadzka się nie rozchodzi.
Dodatkową zaletą paneli podłogowych z profilem zatrzaskowym jest szybki montaż i demontaż. Bez problemu można je bowiem rozdzielić i ułożyć posadzkę w innym miejscu, co przydaje się zwłaszcza podczas przeprowadzki.
Potrzebne materiały:
- panele podłogwe
- folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm
- pianka polipropylenowa
- klej do listew
- listwy przyścienne
- młotek i klocek do dobijania
- poziomnica
- piła ręczna lub wyrzynarka
- taśma miernicza
Układanie paneli podłogowych powinieneś zacząć od rozłożenia izolacji akustycznej, na warstwie folii paroizolacyjnej. Jak izolacji akustycznej możesz użyć pianki polipropylenowej gr. 3 mm. Aby arkusze pianki nie przesuwały się po śliskiej folii, sklej je samoprzylepną taśma malarską
Panele możesz przycinać zwykłą piłą do drewna, jednak zdecydowanie wygodniejsza jest wyrzynarka elektryczna, najlepiej akumulatorowa
Panele zepnij dłuższymi krawędziami, a krótsze dobij delikatnie młotkiem. Pamiętaj, by nie uderzać bezpośrednio w panel, tylko w specjalnie do tego przeznaczony klocek
Na koniec do ścian przyklej listwy lub cokoły wykończeniowe
