Systemy rynnowe
Skuteczne odwodnienie dachu chroni ściany przed deszczem i wodą z topniejącego śniegu. Aby system rynnowy działał bez zakłóceń, warto wyposażyć go w dodatkowe akcesoria, takie jak osadniki rynnowe, k…
dodano 11-3-2026
Rynny aluminiowe są w pełni odporne na korozję, a ich trwałość szacuje się na ponad 100 lat. Powłoki kryjące dostępne w wielu kolorach można dopasować do typowych pokryć dachowych, jednak ze względu …
dodano 11-3-2026
Rynny przez wiele lat powinny działać bez zarzutu, jednak z czasem mogą pojawić się drobne usterki. Zatkane odpływy, nieszczelności czy wysunięta rura spustowa to jedne z najczęstszych problemów, z k…
dodano 11-3-2026
Remont dachu to nie tylko praca dekarska – często wiąże się z formalnościami. Dowiedz się kiedy możesz robić dach bez zgłoszenia, kiedy musisz zgłosić roboty i w jakich sytuacjach konieczne jest pozw…
dodano 20-1-2026
Orynnowanie z czasem wymaga gruntownych napraw lub wręcz wymiany całego systemu. Nie zawsze jest to zadanie proste do wykonania a od stopnia skomplikowania zależy koszt. Nie tylko prace należy powier…
dodano 26-11-2025
Nowoczesna architektura kojarzy się nam przede wszystkim z oszczędną formą. Domy mają proste kształty, dachy bez okapów i dyskretne odwodnienie. Można to osiągnąć na kilka sposobów, wykorzystując pop…
dodano 27-10-2025
Orynnowanie będzie działać bez zarzutu tylko wtedy, gdy zadbasz o regularne czyszczenie rynien i nie zapomnisz o ich okresowej konserwacji. Radzimy, jak dbać o system rynnowy, aby był drożny. Trzeba …
dodano 17-9-2025
Stare rynny zaczęły przeciekać lub nie pasują do nowego dachu? Ich wymiana to nie tylko kwestia estetyki, ale i skutecznego odprowadzania wody deszczowej. Przy odpowiednim przygotowaniu możesz to zro…
dodano 10-3-2025
Rynny aby spełniały swoją funkcję, zarówno praktyczną, jak i wizualną, muszą być odpowiednio dobrane i zamontowane. W artykule radzimy, jak prawidłowo zamontować rynny, by były szczelne i służyły nam…
dodano 25-11-2024
Gdy woda z systemu rynnowego jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji lub podziemnego zbiornika, warto zapobiegać ich zanieczyszczeniu i zamuleniu. Służą do tego rewizje i czyszczaki - akcesoria…
dodano 2-10-2024
Zbieranie deszczówki jest ważne, aby poprawić bilans wodny na własnej działce, za co podziękują nam rośliny. Co to jest zbieracz wody? Ile kosztuje gotowy łapacz wody? Jak zamontować łapacz wody desz…
dodano 21-8-2024
Jeśli rynny zaczynają szwankować lub nie pasują do nowego pokrycia, powinniśmy je wymienić. Przy odrobinie wprawy i gdy dach nie jest duży i skomplikowany, można zrobić to samodzielnie. Wyjaśniamy ja…
dodano 10-4-2024
Skuteczne odprowadzanie wody z połaci dachu zależy przede wszystkim od odpowiedniego systemu rynnowego. Na co zwrócić uwagę przy jego wyborze?
dodano 29-7-2023
Jak wybrać złączki do rynien i jak wykonać prawidłowo połączenia narożników? Dlaczego zdarza się, że rynny pękają w narożnikach okapów? Powodem mogą być zbyt sztywne połączenia elementów orynnowania.
dodano 29-12-2020
Do odprowadzenia wody z rozmaitych powierzchni budynku służy jego orynnowanie. Woda najpierw trafia do rynien, potem jest kierowana w dół rurami spustowymi i odprowadzana do wyznaczonego odbiornika.
dodano 17-9-2020
Montaż rynien nie należy do łatwych czynności i najlepiej powierzyć to zadanie doświadczonemu dekarzowi. Jednak, po dokładnym zapoznaniu się z instrukcjami producenta oraz przy dużej dbałości o szcze…
dodano 4-8-2020
Orynnowanie to często nieodłączny element architektury domu. Powinno być dobrze dopasowane zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Montuje się je na lata, warto się więc zapoznać z ofe…
dodano 1-4-2020
Przedstawiamy wyceny antracytowego orynnowania dachu dwuspadowego przygotowane przez różnych producentów. Sprawdź, ile kosztuje orynnowanie.
dodano 12-2-2020
