Ściany działowe
Montaż ścianki działowej z g-k, czyli płyty gipsowo-kartonowej jest naprawdę prosty. Żeby jednak takie lekkie ścianki były stabilne, trzeba je dobrze połączyć z innymi ścianami, stropem i podłogą. Sp…
dodano 27-3-2026
Aby powstały solidne ściany działowe, trzeba wiedzieć, z czego je murować, jakiej zaprawy używać, jak łączyć je z innymi ścianami. To nie koniec zagadnień, które powinien przyswoić sobie każdy murarz…
dodano 27-3-2026
Ściana działowa może być zbudowana z różnych materiałów. Sprawdź, czym różnią się ścianki działowe murowane, szklane, szkieletowe. W artykule omawiamy ich zalety i wady.
dodano 27-3-2026
Ściany działowe, wraz z wewnętrznymi ścianami konstrukcyjnymi, dzielą wnętrza na poszczególne pomieszczenia. W odróżnieniu od konstrukcyjnych nie przenoszą prawie żadnych obciążeń, więc mogą być deli…
dodano 26-3-2026
Do budowy ścian działowych wykorzystuje się zazwyczaj ten sam rodzaj materiału, co do wznoszenia ścian zewnętrznych i konstrukcyjnych. Nie jest to jednak regułą. Ściany działowe mogą być stawiane tak…
dodano 26-3-2026
Jak prawidłowo połączyć ścianę działową z nośną? Od tradycyjnych metod "na strzępia" po nowoczesne kotwy i kątowniki. Wszystko zależy od rodzaju materiału użytego do ich wybudowania. Przedstawiamy te…
dodano 26-3-2026
Ściany działowe o konstrukcji szkieletowej montuje się po przykryciu budynku dachem. Najbardziej uniwersalne rozwiązanie to ściany szkieletowe z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych.
dodano 17-12-2025
Ściany działowe z silikatów dobrze chronią przed hałasem, a ich gładka powierzchnia pozwala na dowolność w doborze wykończenia. Ściany działowe z bloczków silikatowych zazwyczaj są murowane z element…
dodano 5-5-2025
Mimo że silikaty produkowane są od lat, to wciąż bloczki silikatowe postrzega się jako budulec drugiej kategorii. Zupełnie niesłusznie, gdyż silikaty są zdrowe, mocne, uniwersalne i tanie. Można z ni…
dodano 14-4-2025
Jak powinno się budować ściany działowe? Podstawowym zadaniem ścian działowych jest funkcjonalne wydzielenie pomieszczeń. Działówki nie są elementami konstrukcyjnymi, więc nie powinny brać udziału w …
dodano 11-3-2025
Podjęliśmy już decyzję, że beton komórkowy będzie materiałem na ściany naszego nowego domu. Ale okazuje się, że trzeba wybrać jeszcze wymiary, gęstość i wytrzymałość bloczka. Liczba dostępnych opcji …
dodano 22-1-2025
Murowanie ścian to elementarz każdego budowlańca. Niemniej warto mieć oko na to, jak ekipa budowlana pracuje. Przedtem jednak trzeba poznać zasady wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych z różny…
dodano 24-11-2024
O ile wewnętrzne ściany nośne budowane są z tego, z czego ściany zewnętrzne, to działówki niekoniecznie. W trakcie budowy i podczas remontu sami możemy zdecydować, z jakiego materiału powstaną ściany…
dodano 5-11-2024
Murowanie ścian to najbardziej spektakularny etap budowy. Podczas stawiania ścian dom dosłownie rośnie w oczach. Ich budowę trzeba kontrolować już od pierwszej warstwy. Dowiedz się, na co zwracać uwa…
dodano 26-5-2023
Ściana działowa może mieć konstrukcję szkieletową zbudowaną z profili stalowych lub drewnianych, którą wypełnia się materiałem izolacyjnym i obkłada płytami przeznaczonymi do suchej zabudowy. Działow…
dodano 2-6-2022
Obecnie oczekujemy, że budowa będzie przebiegała sprawnie i wygodnie. Dlatego sięgamy po panele ścienne z betonu komórkowego i silikatów - materiały o znacznie większych rozmiarach niż bloczki i pust…
dodano 4-8-2021
Ściany nośne stanowią konstrukcję budynku. Jak sprawdzić, czy ściana jest nośna czy działowa. Problemy z wyburzeniem ściany nośnej.
dodano 24-5-2021
Sucha zabudowa to łatwa i szybka technologia budowy ścian działowych, zabudowy skosów poddasza, wykańczania elewacji. By dobrze wykonać suchą zabudowę trzeba poznać wszystkie elementy wchodzące w skł…
dodano 14-9-2020
