Rury spustowe
Skuteczne odwodnienie dachu chroni ściany przed deszczem i wodą z topniejącego śniegu. Aby system rynnowy działał bez zakłóceń, warto wyposażyć go w dodatkowe akcesoria, takie jak osadniki rynnowe, k…
dodano 11-3-2026
Rynny przez wiele lat powinny działać bez zarzutu, jednak z czasem mogą pojawić się drobne usterki. Zatkane odpływy, nieszczelności czy wysunięta rura spustowa to jedne z najczęstszych problemów, z k…
dodano 11-3-2026
Stare rynny zaczęły przeciekać lub nie pasują do nowego dachu? Ich wymiana to nie tylko kwestia estetyki, ale i skutecznego odprowadzania wody deszczowej. Przy odpowiednim przygotowaniu możesz to zro…
dodano 10-3-2025
Gdy woda z systemu rynnowego jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji lub podziemnego zbiornika, warto zapobiegać ich zanieczyszczeniu i zamuleniu. Służą do tego rewizje i czyszczaki - akcesoria…
dodano 2-10-2024
Jeśli rynny zaczynają szwankować lub nie pasują do nowego pokrycia, powinniśmy je wymienić. Przy odrobinie wprawy i gdy dach nie jest duży i skomplikowany, można zrobić to samodzielnie. Wyjaśniamy ja…
dodano 10-4-2024
Na rynku jest wiele kompletnych systemów odwodnienia dachu, których elementy można łączyć ze sobą i mieć pewność, że po poprawnym wykonaniu cały układ będzie sprawnie odprowadzał wodę. Orynnowanie mo…
dodano 17-9-2020
Do odprowadzenia wody z rozmaitych powierzchni budynku służy jego orynnowanie. Woda najpierw trafia do rynien, potem jest kierowana w dół rurami spustowymi i odprowadzana do wyznaczonego odbiornika.
dodano 17-9-2020
Montaż rynien nie należy do łatwych czynności i najlepiej powierzyć to zadanie doświadczonemu dekarzowi. Jednak, po dokładnym zapoznaniu się z instrukcjami producenta oraz przy dużej dbałości o szcze…
dodano 4-8-2020
Nie sposób wyobrazić sobie nowoczesnej architektury bez dachów płaskich. System odwodnienia musi być zaprojektowany i zrealizowany perfekcyjnie. Najczęściej stropodachy wyposaża się we wpusty dachowe…
dodano 19-6-2018
Chociaż instalacją orynnowania powinien zająć się dekarz, warto abyś wiedział, jak powinny przebiegać poszczególne prace. Pozwoli ci to ocenić, czy rynny i rury spustowe są mocowane zgodnie z zasadam…
dodano 18-12-2017
Dzięki ogrzewaniu rynien możemy uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez zalegający śnieg i lód. Inwestycja w przewody grzejne ochroni nas przed kosztami wymiany orynnowania lub remontu elewacji. Dowied…
dodano 30-11-2017
Orynnowanie to zestaw elementów mających na celu skuteczne odebranie wody spływającej z dachu skośnego i odprowadzenie jej poza budynek. Poznaj poszczególne części systemu rynnowego i dowiedz się do …
dodano 2-5-2017
System rynnowy instaluje się po to, aby wodę spływającą z dachu odprowadzić jak najdalej od ścian i fundamentów budynku. Rodzaj i usytuowanie rynien wpływają też na wygląd domu. Jak dobrać orynnowani…
dodano 22-7-2015
Przeobrażenie domu kostki w nowoczesną willę wymaga przebudowy dachu. Płaski dach jest najlepszym wyborem zwłaszcza wtedy, gdy remont wiąże się z rozbudową. Dlatego inwestor postanowił zlikwidować st…
dodano 16-10-2014
Prawidłowe funkcjonowanie ukrytego odwodnienia dachu wymaga odpowiedniego zaplanowania i fachowego montażu systemu rynnowego. Przy tego typu rozwiązaniu rynny najczęściej mocuje się bezpośrednio przy…
dodano 4-6-2012
Dachy nazywane płaskimi muszą mieć uformowane odpowiednie spadki oraz zapewniony system odprowadzania wody. W przeciwnym razie będzie ona tam zalegać, co prędzej czy później skończy się przeciekami.
dodano 29-4-2011
Kable grzewcze na dachu mogą wydawać się dość nietypowym rozwiązaniem. Niemniej w miejscach o dużych opadach śniegu lub narażonych na oblodzenia, kable grzewcze mogą ochronić dach i rynny przed śnieg…
dodano 24-12-2009
Dach chroni dom przed deszczem i śniegiem jak parasol. Co jednak zrobić, żeby ściany naszego domu po każdym większym deszczu lub wiosennych roztopach nie były zalewane wodą spływającą z dachu? Najpop…
dodano 9-9-2009
By wiedzieć, jakie rynny i rury spustowe zamontować na dachu, trzeba znać wielkość powierzchni, którą musimy odwodnić.
dodano 3-8-2009
Odpowiednie dobranie tynku na elewację - zarówno pod względem faktury, jak i kolorystki - jest bardzo ważne. Decyduje bowiem o wyglądzie domu i o tym, jak wpisuje się on w otoczenie. Dbamy o piękną e…
dodano 22-6-2009
