System orynnowania: jak dobrać rozmiar rynien i rur spustowych
By wiedzieć, jakie rynny i rury spustowe zamontować na dachu, trzeba znać wielkość powierzchni, którą musimy odwodnić.
Rynna
System odwadniający ma sprawnie i skutecznie odprowadzać wodę jak najdalej od ścian budynku. Dlatego poszczególne jego elementy muszą być właściwie dobrane i poprawnie zamontowane. Zanim wybierzemy system orynnowania, musimy określić efektywną powierzchnię dachu (EPD), czyli powierzchnię, jaką trzeba odwodnić. Pozwala to dobrać rozmiar rynien i rur spustowych.
Najłatwiej jest dobrać rynny i rury spustowe do dachu dwuspadowego. Sytuacja komplikuje się, gdy dach jest wielopołaciowy i z lukarnami. W doborze orynnowania pomocne są udostępniane w punktach sprzedaży tabele, m.in. takie, które uwzględniają położenie rur spustowych – na skraju ściany lub centralnie na niej. Bywa, że z jakiegoś powodu nie chcemy lub nie możemy umieścić rury spustowej na tej samej ścianie co rynny. Obliczoną powierzchnię dachu trzeba wówczas pomniejszyć o 5% – gdy narożnik rynny jest oddalony od rury spustowej więcej niż 2 m, lub o 10% – kiedy narożnik jest oddalony mniej niż 2 m.
Szczególnie utrudniony jest odpływ wody deszczowej z dachów wielopołaciowych, gdzie w niewielkich odstępach trzeba zamontować trzy lub cztery narożniki rynnowe. Woda deszczowa, przepływając przez każdy narożnik, wyhamowuje i wolniej spływa rurami spustowymi. Dlatego dobrze jest zamontować w tym miejscu rurę spustową. Lej z rurą powinien się znaleźć 30-40 cm od narożnika, najlepiej na większej powierzchni dachu.
Maksymalna efektywna powierzchnia dachu, jaka może być odwadniana przez jedną rynnę i rurę spustową
Powierzchnia dachu [m2] odwadniana przez:
rynnę [mm]
  Ø 75 Ø 100 Ø 125 Ø 130 Ø 130 Ø 150 Ø 160
rurę spustową [mm]
  Ø 55 Ø 75 Ø 75 Ø 90 Ø 110 Ø 110 Ø 110
Umiejscowienie rury spustowej
na skraju ściany
20 - 30 60 -80 90 -115 100 - 130 140 - 145 150 - 180 180 - 190
centralnie na ścianie
40 - 50 130 - 160 180 - 250 240 - 260 270 - 280 310 -330 370 - 400
