Podkład podłogowy
Odbierasz dom lub mieszkanie od dewelopera? Podpowiadamy na co zwrócić uwagę przy odbiorze podkładu podłogowego. Odbiór prac w domu jednorodzinnym odbywa się etapami. Odbiór mieszkania od dewelopera …
dodano 14-11-2025
Wykonywanie podkładów podłogowych z użyciem miksokreta jest popularne. Wynajęcie ekipy z miksokretem to sposób na szybkie, dobre i tanie przygotowanie wylewki, czyli betonowego podkładu podłogowego, …
dodano 15-10-2025
Naprawa wylewki: poradnik. Posadzkarz powinien rozpocząć pracę od oceny podkładu podłogowego. Jeśli podkład klawiszuje albo jest popękany, trzeba go zszyć. Zdarza się, że podkład podłogowy jest popęk…
dodano 13-10-2025
Ogrzewane podłoże to jedno z trudniejszych wyzwań podczas układania płytek. Wymaga odpowiedniego doboru elastycznego kleju oraz uwzględnienia kilku kluczowych kryteriów. Tylko wtedy możemy mieć pewno…
dodano 8-8-2025
Wylewka samopoziomująca ma tę zaletę, że uzyskana powierzchnia jest gładka i nie wymaga wyrównania. Niestety, wylewka samopoziomująca dość wolno wiąże i schnie. Można na nią wejść dopiero po 2 dniach…
dodano 25-4-2025
Podkład podłogowy stanowi warstwę dociążającą i kryjącą, pod którą rozprowadza się przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej. Sprawia, że posadzka jest ładna, trwała i bez spękań. Lepiej…
dodano 9-1-2025
Sukces malowania, tynkowania, układania gładzi, klejenia płytek lub wykonywania podkładu podłogowego w dużej mierze zależy od odpowiedniego zagruntowania podłoża. Samo gruntowanie jest proste, ale na…
dodano 28-10-2024
Jaki wybrać podkład podłogowy? Jaki będzie najlepszy pod posadzkę? Żeby odpowiedzieć na te pytania, trzeba wiedzieć, jakie będzie wykończenie podłogi. Bo właśnie rodzaj podkładu podłogowego wybieramy…
dodano 1-10-2024
W starych domach zniszczone podłogi wymagają zazwyczaj rozbiórki i układania na nowo. W nowszych budynkach remont może się ograniczyć do odnowienia lub wymiany posadzki.
dodano 11-9-2024
Instalacja ogrzewania podłogowego nie wymaga zastosowania kaloryferów, ale musi mieć grzejnik. Jego funkcję pełni podkład podłogowy, przekazujący ciepło do pomieszczenia. Jaki jastrych lub wylewkę wy…
dodano 17-5-2024
Po co i jak wykonuje się dylatacje w podłodze? Wyjaśniamy, dlaczego podłoga nie powinna być związana ze stropem ani ze ścianami. Tłumaczymy też, czemu również w obrębie jej konstrukcji czasem trzeba …
dodano 15-4-2024
Wylewka podłogowa - czyli podkład pod przyszłą posadzkę - to element, który budzi u inwestorów sporo wątpliwości. Jaka powinna być wylewka na podłogę? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytanie doty…
dodano 12-9-2023
Styrobeton (mieszanka betonowa z dodatkiem granulatu styropianowego) to nowy materiał budowlany, który cieszy się zainteresowaniem. Jakie ma właściwości styrobeton i jak go wykorzystać.
dodano 16-5-2022
Mówi się, że pianobeton to beton komórkowy w postaci płynnej. Zamawiany jest wprost na budowę. Z pianobetonu można zrobić podkład podłogowy, który nie wymaga już dodatkowej izolacji termicznej. To je…
dodano 6-4-2022
Podkład podłogowy to część podłogi pod posadzką. Taka warstwa nośna i wyrównawcza podłogi (szlichta) jest niezbędna dla prawidłowego ułożenia i eksploatowania posadzki. Najczęściej podkładem podłogow…
dodano 4-4-2022
Naprawa lub wymiana podłogi to jedne z najczęściej wykonywanych prac remontowych. Po ich zakończeniu podłoga często prezentuje się jak nowa. Część prac z powodzeniem można wykonać samodzielnie, są je…
dodano 7-4-2021
Podłoga na gruncie krok po kroku. To najniżej położona przegroda pozioma w budynku. Bardzo ważne jest zabezpieczenie jej przed stratami ciepła i przenikaniem wilgoci. Jak prawidłowo wykonać podłogę n…
dodano 29-3-2021
Solidna podłoga na legarach może zostać zbudowana na płytach drewnopochodnych MFP. Z powodzeniem można taki montaż wykonać samodzielnie. Jak to zrobić? Oto kilka podpowiedzi.
dodano 20-1-2021
Strop Kleina to jedno z rozwiązań konstrukcji stropowych, które można znaleźć w starych domach. Warto wiedzieć, co z nim można zrobić podczas remontu.
dodano 30-10-2020
Liczymy koszty podłogi na gruncie. Porównujemy trzy rozwiązania na przykładzie projektów z Kolekcji Muratora i sprawdzamy, jakie są ceny za materiał i robociznę.
dodano 17-9-2020
Jak wykonać ogrzewanie podłogowe: krok po kroku. Zrobienie dobrze działającej instalacji ogrzewania podłogowego jest trudniejsze niż zamontowanie instalacji z tradycyjnymi grzejnikami - wymaga większ…
dodano 18-3-2020
