Jak dobrać podkład podłogowy do posadzki? Jaki podkład pod posadzkę?
Jaki wybrać podkład podłogowy? Jaki będzie najlepszy pod posadzkę? Żeby odpowiedzieć na te pytania, trzeba wiedzieć, jakie będzie wykończenie podłogi. Bo właśnie rodzaj podkładu podłogowego wybieramy w zależności od materiału położonego na podłodze: płytek, paneli, drewna, wykładziny. Znaczenie ma tu również ogrzewanie podłogowe.
podkłąd podłogowy
Autor: weber/ Materiały prasowe Jaki podkład podłogowy będzie najlepszy w zalezności od wykończenia? Pomagamy w wyborze
Po co podkład podłogowy?
Różnorodność okładzin podłogowych daje szerokie możliwości aranżacyjne, a jednocześnie umożliwia stworzenie podłogi dostosowanej do oczekiwań i przeznaczenia danego wnętrza. Jednak nawet dobrej jakości i solidnie położony parkiet, płytki ceramiczne czy posadzka kamienna nie będą dobrze służyć, jeśli nie zostaną położone na właściwie przygotowanym podłożu. A musi być ono twarde, odporne na obciążenia i stabilne. Kolejne ważne cechy podłoża to:
  • gładkość, czyli czystość i brak jakichkolwiek elementów luźnych,
  • odpowiednie wypoziomowanie.
A i na tym nie koniec. Jeśli planujemy ogrzewanie podłogowe, ważna jest także przewodność cieplna posadzki.
Nie wszyscy zdają też sobie sprawę z tego, że określony rodzaj pokrycia podłogowego wymaga konkretnego podkładu – nie każdy jastrych pozwala na przykład na montaż parkietu z użyciem kleju czy ułożenie ciężkiej posadzki kamiennej.
Rodzaje podkładów podłogowych
Na rynku jest wiele rodzajów podkładów podłogowych, ale najpopularniejsze są 2:
  • jastrych cementowy
  • jastrych anhydrytowy.
Jastrych cementowy ma w składzie cement, piasek lub żwir, a także dodatki w postaci włókien wzmacniających. Jastrychy anhydrytowe produkuje się natomiast z bezwodnego siarczanu wapnia, a po rozrobieniu z wodą nadaje się im właściwości samopoziomujące. Nie można tego powiedzieć o tradycyjnej wylewce cementowej przygotowywanej samodzielnie na placu budowy, która ma konsystencję gęstoplastyczną i wymaga dokładnego zagęszczenia i późniejszego zatarcia. Często podkłady podłogowe przed przyklejeniem lub ułożeniem różnego rodzaju posadzek wymagają wyrównania i wygładzenia.
- Do wyrównania i wygładzenia powierzchni podkładów podłogowych warto zastosować masy szpachlowe, które mają właściwości samorozpływne i samopoziomujące. Jest to bardzo dużym ułatwieniem dla wykonawców. Produkty te nadają się zarówno do układania ręcznego, jak i maszynowego. Mają formę tzw. wylewek samorozpływnych lub samopoziomujących, idealnych do wykonania cienkiej warstwy wygładzającej, a nawet podkładów podłogowych, które skutecznie poziomują podłoża o większych nierównościach. W wielu przypadkach doskonale sprawdzają się w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym, a także mogą być stosowane do montażu różnorodnych okładzin, nawet tych wymagających solidnego, odpornego na ściskanie podłoża. Dotyczy to np. klejonych desek warstwowych, parkietu, powłok żywicznych czy modnego mikrocementu – solidną bazą dla nich są m.in. cementowe wylewki ze wzmocnieniem w postaci włókien. Jeśli inwestorowi zależy na czasie, idealnym rozwiązaniem będzie z kolei podkład szybkoschnący - wyjaśnia Wojciech Tatara, ekspert marki Weber.
Jak dobrać podkład podłogowy do wykończenia?
Jeśli mamy już wybrany materiał wykończeniowy na podłogę, możemy wybrać podkład. Na rynku dostępne są rozwiązania, które nie tylko pozwolą wykończenie solidnej i wytrzymałej podłogi, ale też zapewnią dodatkowe korzyści, np. odporność na wilgoć (kluczową w przypadku miejsc narażonych na działanie wody, np. łazienki) czy dobrą przewodność cieplną. Decydując się na konkretny produkt, warto wziąć też pod uwagę jego:
  • właściwości samopoziomujące,
  • czas schnięcia,
  • sposób wylewania jastrychu (ręczny lub mechaniczny).
Wybierając podkład podłogowy lub masę wyrównawczą samorozpływną, zawsze trzeba wziąć pod uwagę to, jaki materiał zostanie na nim położony.
Jeżeli mamy do czynienia z podłożami o większych nierównościach, zalecane jest zastosowanie masy wyrównawczej i wygładzającej w przypadku okładzin podłogowych cienkowarstwowych, jak klejone wykładziny PVC czy panele winylowe - masy wygładzające stosuje się zawsze.
I tak, w przypadku płytek ceramicznych czy posadzek kamiennych, które mocowane są elastycznymi klejami do płytek, poleca się masę samorozpływną - dzięki właściwościom samopoziomującym i gładkiej powierzchni umożliwiają uzyskanie idealnie równego podłoża, niwelując nierówności posadzki. Z kolei do cienkich wykładzin dywanowych, PVC lub korkowych, dobrym wyborem będzie specjalna masa wygładzająca o niskiej alkaliczności, która współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin.
Do podłóg drewnianych, zwłaszcza w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym, warto zwrócić uwagę na podkłady zbrojone włóknami polipropylenowymi.
Do podłogi wykończonej żywicą epoksydową czy poliuretanową, która dodatkowo będzie narażona na spory ruch, warto dobrać podkład dobrze przenoszący obciążenia i o podwyższonej odporności na ścieranie.
Są też podkłady uniwersalne, na których można montować większość popularnych okładzin podłogowych: wykładziny PVC, wykładziny dywanowe, płytki ceramiczne i kamienne czy panele podłogowe.
Dostosowane do stanu wylewki i rodzaju wykończenia podłoże w dużej mierze decyduje o trwałości i wyglądzie całej podłogi. Warto zatem dobrze przemyśleć wybór odpowiedniego rozwiązania, a w razie wątpliwości – zasięgnąć porady specjalisty.
Źródło: na podstawie materiałów marki Weber
Murator Remontuje: Ogrzewanie podłogowe
