Ocieplenie poddasza
Wybór izolacji poddasza to kluczowa decyzja przy budowie i remoncie domu. Porównujemy piankę poliuretanową PUR i wełnę mineralną pod kątem parametrów cieplnych, kosztów wykonania, trwałości i użytkow…
dodano 27-2-2026
Pianka PUR to nowoczesny materiał termoizolacyjny, który skutecznie eliminuje mostki termiczne i poprawia komfort cieplny. Sprawdzamy, czy warto ocieplać pianą PUR, jakie są jej zalety i wady, oraz i…
dodano 6-2-2026
Zastanawiasz się, czym opłaca się ocieplić poddasze w 2026 roku? Sprawdziliśmy najpopularniejsze rozwiązania – od tradycyjnej wełny mineralnej, przez piankę poliuretanową, po wdmuchiwaną celulozę – p…
dodano 2-2-2026
Dach z ociepleniem z wełny mineralnej zapewni dobre warunki na poddaszu. Ile kosztuje ułożenie ocieplenia z wełny mineralnej? Ile zapłacimy za robociznę przy ociepleniu poddasza wełną? Sprawdzamy cen…
dodano 26-1-2026
Murłata to bardzo istotny element dachu. Nieocieplona murłata staje się potężnym mostkiem termicznym, przez który ciepło ucieka z domu, obniżając komfort, a za to podwyższając rachunki. Wyjaśniamy, w…
dodano 12-1-2026
Stropy pomieszczeń, nad którymi znajdują się nieogrzewane poddasza wymagają izolacji termicznej. Strop drewniany wymaga innych materiałów niż betonowy czy ceramiczny. Jak ocieplić strop drewniany? J…
dodano 10-12-2025
Domy z poddaszami użytkowymi należą do najczęściej budowanych w Polsce. Pod ocieplonymi dachowymi skosami można wygospodarować i urządzić wygodne, atrakcyjne pomieszczenia. Trzeba tylko przedtem dow…
dodano 23-9-2025
Ekipa dostawcy okien połaciowych zamontuje nam je w dachu, ale resztą musimy się zająć sami. Pozostanie obrobienie wnęk od strony poddasza. Na jaki materiał się zdecydować i jak prawidłowo zabudować …
dodano 29-7-2025
Do ocieplenia poddasza najczęściej używa się wełny mineralnej lub piany poliuretanowej PUR. Jak stosuje się te dwa materiały termoizolacyjne. Ile zapłacimy za ocieplenie poddasza pianą PUR? Czy tanie…
dodano 9-12-2024
Nasza Czytelniczka, chce w starym domu na poddaszu docieplić strop, który jest bardzo cienki. Czym to zrobić? - pyta. Podpowiadamy więc, jak najlepiej to zrobić.
dodano 26-11-2024
Celuloza to materiał od niedawna stosowany do ocieplania domów jednorodzinnych. Czy warto ocieplać celulozą? Jak wykonać termoizolację z celulozy? Jakie właściwości ma granulat celulozy? Ile kosztuje…
dodano 14-10-2024
Czytelnik pyta, który sposób wentylacji poddasza podczas ocieplania elewacji jest bardziej poprawny w przypadku jego dachu? Na największej w Polsce grupie budowlanej „Gdybym budował drugi raz – mądry…
dodano 8-10-2024
Adaptacja poddasza na mieszkanie to duże wyzwanie - nie każde poddasze można łatwo przebudować na wygodne mieszkanie. Żeby adaptacja poddasza w starym domu nie sprawiła niespodziewanych problemów, pr…
dodano 2-8-2024
Mając dom z poddaszem nieużytkowym, nieraz po latach decydujemy się na jego adaptację na cele użytkowe. Z kolei posiadacze poddasza użytkowego nieraz po kilkunastu latach decydują się na remont podda…
dodano 17-5-2024
Jaką wełnę wybrać na poddasze? Jaka jest optymalna grubość ocieplenia poddasza wełną? Czy 15 cm wełny wystarczy na poddaszu? Czy lepsze będzie 20 cm? Wełna mineralna jest uniwersalnym materiałem stos…
dodano 19-4-2024
Do ocieplenia poddasza wybierane są termoizolacyjne materiały sprężyste, które łatwo się montuje między belkami. Najczęściej jest to wełna mineralna - szklana albo skalna. Jak grubą warstwę izolacji …
dodano 25-1-2024
Niezależnie tego, czy poddasze będzie pełnić funkcję użytkową, czy pozostanie nieużytkowym strychem, konieczne jest ułożenie na nim materiałów termoizolacyjnych. Zimą ograniczą straty ciepła z ogrzew…
dodano 16-10-2023
Paroizolacja na poddaszu musi być. Czy warto zainwestować w folię paroizolacyjną aluminiową? Co nam da paroizolacja z warstwą aluminium? Jakie właściwości ma folia paroizolacyjna aluminiowa? Gdzie za…
dodano 6-10-2023
Remont domu pan Sławomir rozpoczął ponad 20 lat temu. Wygrana w konkursie „Czyste powietrze z Muratorem” pozwoliła zakończyć ostatni jego etap, którym było ocieplenie i wykończenie poddasza. Firma Kn…
dodano 8-4-2022
Ocieplenie poddasza należy układać, gdy dom jest doprowadzony do stanu surowego zamkniętego. Do termoizolacji najchętniej wybierana jest wełna mineralna. Jaka powinna być grubość pierwszej i drugiej …
dodano 13-9-2021
Za nami kolejna edycja konkursu "Czyste powietrze z Muratorem", którego celem jest uświadamianie, jakie korzyści można osiągnąć dzięki ociepleniu domu i wymianie nieefektywnych urządzeń grzewczych. N…
dodano 4-8-2021
