Ocieplenie pianą PUR - cena. Ile kosztuje m2 ocieplenia pianą PUR?
Do ocieplenia poddasza najczęściej używa się wełny mineralnej lub piany poliuretanowej PUR. Jak stosuje się te dwa materiały termoizolacyjne. Ile zapłacimy za ocieplenie poddasza pianą PUR? Czy taniej ocieplić poddasze wełną, czy pianką?
Ocieplenie poddasza
Dach to jest przegroda, przez którą może uciekać bardzo dużo ciepła. Jego współczynnik przenikania ciepła U nie powinien przekraczać 0,15 W/(m²K). Na poddaszu mieszkalnym termoizolację układa się między krokwiami i pod nimi. Żeby ocieplenie nie było zbyt grube, stosuje się materiały o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła λ. Zależnie od wybranego produktu ocieplenie musi mieć 25-30 cm grubości. Ile zapłacimy za ocieplenie dachu pianą PUR?
Jak układa się ocieplenie z piany PUR?
Pianę aplikuje się za pomocą agregatu, więc robią to ekipy dysponujące tym sprzętem i znające technikę układania. Pianę natryskuje się warstwami, tak żeby się rozprężyła i wypełniła dokładnie przestrzeń między krokwiami. Druga warstwa wymaga wykonania nadbitek z listew drewnianych lub metalowych na taką wysokość, żeby stworzyć odpowiednią grubość ocieplenia.
Jak układa się ocieplenie z wełny mineralnej?
Na poddaszu najczęściej stosuje się miękkie maty, które są skomprymowane w rolki. Trzeba je otworzyć i pozostawić wełnę do rozprężenia. Docelowa grubość mat odpowiada wysokości krokwi oraz dodatkowej warstwy pod nimi. Wełnę docina się na odpowiedni wymiar, lekko ściska i wkłada między krokwie. Następuje potem naturalne rozprężenie materiału, który się klinuje i dobrze trzyma. Wełnę można też osznurować, żeby zapobiec ewentualnemu opadaniu. Przed ułożeniem drugiej warstwy trzeba wykonać stelaż z listew aluminiowych, między którymi jest przestrzeń na wełnę.
Ile kosztuje m² ocieplenia pianą pur?
Firmy oferujące ocieplenie poddasza pianą PUR stosują piany otwartokomórkowe o współczynniku lambda =0,38 W/(mK). Piana otwartokomórkowa jest paroprzepuszczalna, w odróżnieniu od zamkniętokomórkowej (cieplejszej), którą można wykorzystać w domach z wentylacja mechaniczną. Warstwa polecana do stworzenia wymaganej przez warunki techniczne termoizolacji wynosi 25 cm. Za ułożenie piany wraz z wieszakami pod stelaż i płyty gipsowo-kartonowe zabudowy poddasza firmy podają cenę 90-95 zł/m² brutto (materiał i robocizna).
Co jest tańsze: pianka czy wełna?
Żeby porównać koszty samego ocieplenia z tych dwóch materiałów i robocizny, trzeba sprawdzić, ile zapłacimy za wełnę mineralną o porównywalnej lambdzie i grubości. Dwie warstwy wełny mineralnej (15 i 10 cm) o współczynniku λ wynoszącym 0,038 W/(mK) kosztują 48-60 zł. Do tego trzeba doliczyć koszty robocizny, które obecnie wynoszą 70-100 zł/m². Łącznie koszt samego ułożenia wełny mineralnej może wynieść ok. 120-160 zł brutto. Wielu inwestorów samodzielnie ociepla poddasze i wtedy wykorzystanie wełny mineralnej jest znacznie tańsze niż piany PUR.
Elewacja - mokra czy sucha. MUROWANE STARCIE
