Jak ocieplić poddasze od wewnątrz lub od zewnątrz? Praktyczny poradnik krok po kroku
Ocieplenie poddasza od wewnątrz to skuteczny sposób na poprawę komfortu cieplnego w domu, zwłaszcza wtedy, gdy dach został już pokryty i nie planujemy jego rozbiórki. Choć taka metoda może nieco zmniejszyć wysokość pomieszczeń, pozwala znacznie ograniczyć straty ciepła i obniżyć rachunki za ogrzewanie. Alternatywą jest ocieplenie poddasza od zewnątrz, co można przeprowadzić wygodnie przed ułożeniem pokrycia dachowego lub podczas jego wymiany. Sprawdź, jak prawidłowo wykonać ocieplenie poddasza od wewnątrz, jakie materiały sprawdzą się najlepiej oraz na co zwrócić szczególną uwagę, by uniknąć mostków termicznych i zawilgocenia izolacji.
Wełna mineralna poddasze
Autor: Piotr Mastalerz
Szkoła budowania: Dom z poddaszem użytkowym
Jak ocieplić poddasze od wewnątrz?
W tym wypadku, już po ułożeniu pokrycia, materiał termoizolacyjny umieszcza się między krokwiami dachowymi i pod nimi (aby i krokwie zostały osłonięte). To powoduje, niestety, obniżenie wysokości pomieszczeń i zmniejszenie ich kubatury.
Do izolowania dachu taką metodą używa się najczęściej wełny mineralnej. Stosowane są maty albo płyty o gęstości od 20 do 100 kg/m³. Wełna do poddaszy ma korzystny, niski współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,031-0,042 W/(m·K).
Można także wybrać metodę natryskową i ocieplić dach poliuretanową pianą otwartokomórkową  (λ = 0,035-0,038 W/(m·K)) lub zamkniętokomórkową (λ = 0,022 W/(m·K)). Natrysk to interesujące rozwiązanie, bo przyspiesza prace termoizolacyjne. Zachowujący sprężystość materiał nanoszony w ten sposób bardzo dokładnie wypełnia wszelkie zakamarki.
Podobnie szczelnie wypełni przestrzeń między krokwiami i pod nimi celuloza w postaci luźnych włókien (λ = 0,037-0,042 W/(m·K). Jej zastosowanie wymaga innej praktyki — należy najpierw zabudować skosy, a następnie w tak powstałą przestrzeń przez odpowiednie otwory wdmuchuje się celulozę.
Stosowanie między krokwiami płyt ze sztywnego polistyrenu lub poliuretanu jest możliwe, ale nie daje gwarancji, że między nimi a krokwiami nie pojawią się z czasem szpary stanowiące groźne mostki termiczne.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
Kołnierz paroszczelny FAKRO
Autor: FAKRO/ Materiały prasowe Pamiętajmy o konieczności zabezpieczenia wełny izolacyjnej wokół okna dachowego przed wilgocią kołnierzem paroszczelnym. Jakiekolwiek zawilgocenie wełny prowadzi do spadku jej właściwości termoizolacyjnych a w konsekwencji do strat ciepła
Jak ocieplić poddasza od zewnątrz?
W rozwiązaniu nakrokwiowym ocieplenie montuje się przed układaniem nowego pokrycia. Używa się do tego twardych płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,034-0,036 W/(m·K)), styropianu EPS 100 lub 200 (λ = 0,033-0,035 W/(m·K)), piany poliuretanowej PIR (λ = 0,023-0,029 W/(m·K)). Płyty mocuje się do krokwi lub układa na sztywnym poszyciu. Kontrłaty przytwierdza się przez ocieplenie do krokwi.
Metoda ta ma dwie istotne zalety. Po pierwsze nie powoduje obniżenia wysokości pomieszczeń na poddaszu. Po drugie pozwala uniknąć mostków termicznych, bo materiał termoizolacyjny zakrywa wszystkie elementy konstrukcyjne dachu. Nie da się natomiast ukryć, że w ten sposób zwiększa się grubość połaci dachowych.
Wykonawcy są również narażeni na zamoknięcie materiału przez nagły deszcz, co wymaga później jego suszenia, zanim dekarze zajmą się montażem izolacji i pokrycia.
Ciekawym produktem do stosowania na krokwiach są kształtki styropianowe z wyprofilowanymi zaczepami na dachówki. Wykorzystując je jako ocieplenie, nie trzeba już mocować ani łat, ani kontrłat. Może się jednak okazać, że trzeba będzie dołożyć też pewną warstwę ocieplenia od wewnątrz, jeśli same kształtki nie zapewnią wystarczającej izolacyjności.
Pamiętajmy, że o skutecznym ociepleniu poddasza możemy mówić tylko wtedy, gdy zaizolowane będą również ściany szczytowe i kolankowe.
Izolacja połaci musi się przy tym szczelnie łączyć z ich ociepleniem. Nie trzeba natomiast ocieplać stropu, chyba że piętro niżej jest nieogrzewany garaż lub inna zimna przestrzeń. Jeśli wykonuje się izolację stropu, to głównie dlatego, aby go wyciszyć. Stosowana jest do tego wełna mineralna, styropian elastyczny lub kruszywo keramzytowe.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Rynna w pokryciu. Odwodnienie dachu, które nie rzuca się w oczy
Szkoła budowania
11. Dom z poddaszem użytkowym. Szkoła budowania
