Jak ocieplić cienki strop w starym domu? Od czego zacząć i na co zwrócić uwagę
Nasza Czytelniczka, chce w starym domu na poddaszu docieplić strop, który jest bardzo cienki. Czym to zrobić? - pyta. Podpowiadamy więc, jak najlepiej to zrobić.
Murator Remontuje 2 sezon
Jak ocieplić strop na poddaszu?
Pani Marta napisała na grupie Muratora: w starym domu na strychu mam bardzo cienki strop, w dodatku o nierównej powierzchni. Jak powinnam go ocieplić, żeby go zanadto nie obciążać? Co myślicie o perlicie?
Społeczność grupy „Gdybym budował drugi raz - mądry Polak przed budową” odpowiada:
  • Jeśli poddasze ma zostać nieużytkowe, to nic prostszego niż rozłożyć 2 x 15 cm wełny bezpośrednio na stropie.
  • Jeśli powierzchnia stropu jest nierówna, to lepiej wdmuchać luźną wełnę niż kłaść cokolwiek w arkuszach lub rolkach. Lepiej wypełni nierówności.
  • Ja mam podobną sytuację i myślę o styrobetonie.
  • Zrobić konstrukcję podłogi na legarach i ocieplić celulozą. W późniejszym czasie można spokojnie, bez żadnych strat, zrobić podłogę.
  • Zastosuj pianę PUR, jej masa to tylko 7 kg/m3.
Ekspert Muratora podpowiada
Trzeba zacząć od oceny stanu technicznego stropu i jego nośności. Dopiero po stwierdzeniu, jakie obciążenie go jest bezpieczne, można się zastanawiać nad wyborem technologii ocieplenia.
Warto wiedzieć, że ciężar i współczynnik przewodzenia ciepła λ najpopularniejszych materiałów termoizolacyjnych wynoszą:
  • piana PUR - 7-14 kg/m3, λ = 0,020-0,039 W/(m·K),
  • celuloza zasypywana - 25 kg/m3, λ = 0,037-0,042 W/(m·K),
  • wełna mineralna - 14-50 kg/m3, λ = 0,032-0,045 W/(m·K),
  • styropian - 15-18 kg/m3, λ = 0,034-0,046 W/(m·K).
Dołącz do grupy Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową i zadaj swoje pytanie lub podziel się opinią.
Dach - blacha czy dachówka. MUROWANE STARCIE
