Montaż okien
Kurcząca się dostępność kompetentnych monterów wpływa na termin realizacji zamówień, a presja czasowa na jakość montażu. Dodatkowo, potrzeba uzupełnienia luki często prowadzi do oddania montażu w ręc…
dodano 20-2-2026
Nowoczesny dach bez okapu to trend w polskim budownictwie, ale jak go praktycznie doświetlić i urządzić poddasze? Sprawdzamy, jakie korzyści dają okna kolankowe i połaciowe w takim dachu, jak je popr…
dodano 15-1-2026
Kołnierz uszczelniający powstaje z myślą o konkretnych oknach dachowych danego producenta. To element systemowy, idealnie dopasowany zarówno do konstrukcji okna, jak i rodzaju zastosowanego pokrycia.…
dodano 18-11-2025
Co to jest ciepły parapet i jak go zastosować? Otwór w murze jest zawsze nieco większy niż wymiar okna, żeby ułatwić jego wstawienie. Luz montażowy jest największy na dole okna, czyli tam gdzie docel…
dodano 7-10-2025
Montaż okien w warstwie ocieplenia to obecnie standard montażu stolarki w domach energooszczędnych i pasywnych. Można to zrobić na kilka sposobów. Wszystkie są poprawne, choć każdy z nich ma oczywiśc…
dodano 24-4-2025
Gdy decydujemy się na ciepły montaż okien z zastosowaniem taśm lub folii, trzeba świadomie je wybrać. Technika montażu okien i wykorzystane do tego materiały muszą odpowiadać standardowi termicznemu …
dodano 27-1-2025
Montaż okien, czyli etap zamykający budynek, przeprowadza się, kiedy mury już porządnie wyschły. Dobrze jest zdążyć z montażem okien przed zimą. Co, jeśli mamy opóźnienie w harmonogramie robót? Czy z…
dodano 6-12-2024
Przez okna ucieka z domu od 25 do 40% ciepła. Aby jak najbardziej ograniczyć to zjawisko, powinno się stosować okna, które mają dobre parametry. Przy zakupie zwróć uwagę na współczynnik przenikania c…
dodano 22-11-2024
Zakup okien to inwestycja na lata. Powinny być funkcjonalne, ciepłe i ładne. Co to oznacza w praktyce? O co pytać przy wycenie okien? Co warto wiedzieć przed zakupem, żeby dokonać właściwego wyboru?
dodano 22-11-2024
Bezpieczniej jest mieć w projekcie okna, nazwijmy to, o standardowych wymiarach. Z czym się trzeba liczyć, jeśli będziemy chcieli mieć okna ponadwymiarowe? Co to znaczy okna ponadwymiarowe? Czy wymia…
dodano 16-10-2024
Im większe gabaryty okna, tym więcej wyzwań stawia ono monterom stolarki. Duże okna tarasowe trzeba dobrze podeprzeć, wypoziomować, przytwierdzić, uszczelnić i oszklić. Przedstawiamy kompendium wiedz…
dodano 4-10-2024
Im większe gabaryty okna, tym więcej wyzwań stawia ono monterom. Trzeba je dobrze podeprzeć, wypoziomować, przytwierdzić, uszczelnić i oszklić. Zobaczmy, jak zostało to zrobione w domu, którego prawi…
dodano 23-8-2024
Technika montażu okien i wykorzystane do tego materiały muszą odpowiadać standardowi termicznemu stolarki. Bez tego nawet najcieplejsze okna nie zagwarantują skutecznej termoizolacji. Jak montować ok…
dodano 16-8-2024
Montaż okien przeprowadzają dekarze. Najważniejsze etapy prac to dobre wypoziomowanie okna połaciowego, ułożenie materiału izolacyjnego wokół ramy, zamontowanie kołnierza paroprzepuszczalnego chronią…
dodano 5-8-2024
Co to jest ciepły montaż drzwi i okien? Okazuje się, że sposób, w jaki zamontowane są okna i drzwi wpływa na ich parametry użytkowe, w tym izolacyjność termiczną oraz akustyczną. O jakości montażu ty…
dodano 20-5-2024
Obróbka okna ma na celu ładne wykończenie ościeża. Prace te wykonuje ekipa tynkarzy. Podczas wymiany starych okien obróbki może zrobić ekipa je wstawiające.
dodano 16-5-2024
Kupując okna i drzwi, zawieramy zwykle umowę z dostawcą na ich dostawę i montaż. Na co zwrócić uwagę, podpisując taką umowę dostawy?
dodano 16-5-2023
Ciepły montaż okien różni się od normalnego pod wieloma względami. Przeprowadza się go po to, żeby straty ciepła przez okna były jak najmniejsze. Liczy się więc sposób osadzenia ościeżnic i ich właśc…
dodano 16-5-2023
Nieprawidłowy montaż okien może spowodować nieszczelności, przedostawanie się do budynku wiatru oraz przyśpieszone niszczenie ram. Oto 10 błędów przy montażu okien, które najczęściej popełniają monte…
dodano 16-5-2023
Najczęściej kupujemy okna z usługą montażu. Warto wybrać taki salon sprzedaży, w którym przedstawia się różne metody ich mocowania, bo sposób osadzenia okien powinno się szczegółowo zaplanować już w …
dodano 10-5-2023
