Montaż okna zimą. Czy w zimie można wstawiać okna?
Montaż okien, czyli etap zamykający budynek, przeprowadza się, kiedy mury już porządnie wyschły. Dobrze jest zdążyć z montażem okien przed zimą. Co, jeśli mamy opóźnienie w harmonogramie robót? Czy zimą można montować okna? Do jakiej temperatury można wstawić okna? Na co trzeba uważać przy zimowym montażu okien?
Montaż okien zimą
Autor: Magdalena Murat Okna najlepiej montować w czasie dodatniej temperatury, choć producenci niektórych pianek montażowych dopuszczają ich stosowanie nawet przy kilku stopniach mrozu
Kiedy najlepiej montować okna? Na jakim etapie budowy?
Montaż okien to etap, który zmienia status inwestycji - zamykamy dom w stanie surowym i możemy prowadzić prace wykończeniowe wewnątrz. Zanim jednak to się stanie, mury powinny być bezwzględnie wysuszone, gdyż wstawienie okien ogranicza swobodną cyrkulację powietrza i powoduje wolniejsze schnięcie. Z tego właśnie powodu producenci okien drewnianych zalecają montaż po wykonaniu tynków wewnętrznych oraz wylewek betonowych oraz ich wysuszeniu. W przypadku okien PVC lub aluminiowych, wilgoć z tynków nie zaszkodzi stolarce – w czasie prowadzenia prac mokrych zaleca się tylko wietrzyć dom.
Kolejność prac zależy głównie od pory roku, organizacji budowy, dostępności okien i możliwości finansowych inwestora.
Aktualnie dostępne są takie materiały montażowe, które umożliwiają wykonywanie prac w temperaturze nawet -25ºC. To dzięki modyfikacji receptur pian montażowych. Zasada, że montaż okien z użyciem piany poliuretanowej może odbywać się w temperaturze otoczenia, a przede wszystkim podłoża, powyżej +5°C już nie obowiązuje. Trzeba jednak wiedzieć, że temperatura pojemnika, a konkretnie jego płynnego wkładu, powinna jednak wynosić co najmniej +10°C w chwili aplikacji.
Montaż okna zimą - o tym trzeba pamiętać
Jak widać, podczas montażu okien zimą nie ma praktycznie ograniczenia, jeśli chodzi o temperaturę montażu. Ważne są natomiast warunki przechowywania materiałów montażowych. Kartony z pianką montażową muszą być składowane w zamkniętych i najlepiej ogrzewanych pomieszczeniach. Pianki nie powinno się aplikować z przemarzniętego pojemnika. Naturalne ogrzanie się zawartości pojemnika przeniesionego z takich warunków to często kwestia kilku dni, nawet tygodnia. Trzeba tez wiedzieć, że nie wolno sztucznie podgrzewać puszek pod ciśnieniem.
Temperatura otoczenia, w jakiej przychodzi nam zimą aplikować piankę z puszki, jest nie mniej istotna niż temperatura powierzchni, na jaką ją aplikujemy. Przed przystąpieniem do wykonania izolacji połączenia okno-mur membranami powinno się dokonać pomiaru temperatury powierzchni muru z użyciem pirometru i porównać z zaleceniami producenta, który określa w kartach technicznych możliwości i ograniczenia dla poszczególnych wyrobów. Co więcej, należy używać specjalistycznej folii do tego przeznaczonej, bez zmarzliny, zlodowaceń czy zanieczyszczeń powierzchni.
Przed przyklejeniem folii do muru warto się tez upewnić, czy producent nie zaleca zastosowania uprzednio środka gruntującego, który poprawi przyczepność, w szczególności na pylastych powierzchniach, takich jak gazobetony.
Zimą można zastosować też alternatywną do pianek zimowych czy całosezonowych technologię trójfunkcyjnych, impregnowanych taśm rozprężnych. Są one w pełni bezpieczne i niewrażliwe na działanie niskiej temperatury, mimo że do ich pełnego rozprężenia po montażu dodatnia temperatura jest również wymagana.
Ważne przy zimowym montażu okien
Temperatura otoczenia - poniżej  +5°C - może mieć wpływ na aplikację materiału montażowego, ponieważ ma wpływ na wilgotność. Połączenie niskiej temperatury i wysokiej wilgotności wpływa na narzędzia, obróbkę, lepkość oraz przyczepność produktu. Podczas montażu okien zimą ważne są:
  • temperatura otoczenia, czyli temperatura w chwili wykonywania prac i obróbki. Jeśli jest poniżej +5°C, może to mieć wpływ na wyciskanie (lepkość i gęstość masy), przyczepność, wydajność czy czas schnięcia,
  • temperatura podłoża, czyli temperatura powierzchni, na której zastosowany jest produkt. Duża różnica między temperaturą otoczenia a temperaturą konstrukcji może wpływać na poziom adhezji (przyczepność), ale też jakość wyrobu, który w niewielkiej objętości, wskutek styczności z podłożem, przejmuje w krótkim czasie niską temperaturę,
  • temperatura przechowywania i produktu w chwili aplikacji. Niska temperatura w magazynie może wpływać na jakość produktu. Może nawet sprawić, że niektóre produkty, jak pianki, w szczelinie staną się wadliwe (w wyniku niewytworzenia prawidłowej struktury izolatora).
Temperatura jest ściśle związana z punktem rosy. Jeśli wystąpi różnica temperatur między wnętrzem a otoczeniem budynku, na wychłodzonych powierzchniach pojawia się wilgoć, a ta wpływa na przyczepność produktu. Warto więc je wysuszyć przed zagruntowaniem i zastosowaniem mas uszczelniających. Konieczny może okazać się też środek gruntujący. Innym ważnym czynnikiem jest wiatr, który przyspiesza proces utwardzania wyrobów.
Montaż okien w zimie - praktyczne wskazówki
  • Masy uszczelniające i klejące
Uszczelniacze przechowuj w pomieszczeniu, a nie na zewnątrz w niskiej temperaturze. Zmarznięty produkt doprowadź do temperatury zalecanej do użycia. Uwaga: akryl jest na bazie wody, dlatego należy szczególnie chronić go przed zimnem. Jeśli jest zamrożony, nie nadaje się więcej do użytku.
  • Pianki poliuretanowe i folie
Nigdy nie podgrzewaj puszki z pianką PU. Aerozol znajduje się pod ciśnieniem i umieszczenie go na źródle ciepła jest niebezpieczne. Ciepło zwiększa ciśnienie wewnątrz puszki, co może spowodować jej wybuch. Optymalne będzie przechowywanie puszek w pomieszczeniu o temperaturze nie niższej niż +15°C. Zawartość puszki w chwili aplikacji (mimo temperatury panującej na zewnątrz) powinna wynosić wynosić nie mniej niż +10°C.
Podczas aplikacji pianki wilgoć na powierzchni nie stanowi problemu. Pianka PU wymaga podczas procesu utwardzania wilgoci, ale nie można jej nakładać na oblodzone powierzchnie. Należy pamiętać, że temperatura ma wpływ na piankę PU - niskiej temperaturze jej wydajność może się zmieniać i być niższa.
  • Taśmy rozprężne impregnowane
Nadają się do aplikacji w chłodne dni. Należy jednak pamiętać, że będą się rozwijać z rolki nieco wolniej niż zwykle.
  • Stosuj się zawsze do zaleceń producenta przed użyciem wyrobu
Należy zawsze sprawdzać kartę techniczną produktu, w której znajdują się jego dokładne właściwości, aby mieć pewność, że używa się go we właściwy sposób.
Źródło: tremco illbruck
Okna - Plastikowe czy drewniane? MUROWANE STARCIE
Murator Remontuje #2: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Regulacja okien i drzwi
