Właśnie montujesz okna? Tych 13 błędów możesz drogo pożałować
Niewłaściwa instalacja okien może skutkować nieszczelnościami, przenikaniem wiatru do wnętrza oraz przyspieszonym zużyciem ram. Przedstawiamy 13 najczęstszych pomyłek popełnianych przez montażystów podczas osadzania okien. Poznaj sposoby, aby upewnić się, że Twoje okna – czy to PCV, drewniane, czy aluminiowe – zostaną zamontowane właściwie.
Montaż okien
Autor: Szymon Starnawski
Najczęstsze błędy przy montażu okien
Gdy kupujemy stolarkę, z reguły zamawiamy też ekipę, która ją zamontuje. Zdolny majsterkowicz z pomocnikiem też dadzą radę osadzić niewielkich rozmiarów okna w ścianach pionowych, pod warunkiem jednak, że nie odstraszy ich utrata gwarancji. Sam montaż okien może się odbywać w sposób tradycyjny, ale gdy dom ma być energooszczędny, lepiej się pokusić o ciepły montaż. Poza instalacją okien niezwykle ważne jest ich poprawne uszczelnienie, a później regularna, okresowa konserwacja.
Wielu wykonawców montuje okna tak, jak się to powszechnie robiło kilkanaście lat temu, bez stosowania odpowiednich materiałów izolacyjnych i nowoczesnych technik. Wstawiają ramę, aplikują piankę montażową i wykańczają ościeże, uważając wydatek na dodatkowe akcesoria do ochrony przed wilgocią za zbędny. Montaż okien prowadzą często zbyt szybko i niestarannie – okna są słabo przymocowane do muru, pianki nic nie osłania przed wilgocią. Oto jakich błędów należy się wystrzegać podczas montażu okien.
Montaż okien
Źle dobrany wymiar okien – skąd biorą się nieszczelności i mostki termiczne
Ten błąd wynika najczęściej ze złego pomiaru i takich okien w ogóle nie powinno się montować – jeśli będą za duże, nie zmieści się izolacja, jeżeli za małe, będą wyglądały nieestetycznie. W obu przypadkach prawidłowy montaż okien będzie niemożliwy i z czasem pojawią się przedmuchy oraz zawilgocenia.
Pamiętaj, że przed zamówieniem i montażem trzeba zatem każde okno samodzielnie wymierzyć. Uwzględniamy wtedy niezbędną szczelinę między oknem a murem, wynoszącą 3-4 cm, potrzebną, by zmieściła się izolacja z piany rozprężnej. Okno nie może być wpasowane w ościeże na wcisk ani być zbyt małe. Firmy mają wewnętrzne cenniki tak zwanych okien typowych, jednak przy zamówieniu okien do domu zawsze przygotowuje się je według rzeczywistych wymiarów otworów, jakie zostały wykonane na budowie.
Brudne ościeże przed montażem okna – dlaczego pianka traci szczelność
Zdarza się to zarówno przy wymianie starych okien na nowe, jak i podczas montowania okien w nowym domu. Luźne fragmenty niezwiązanej zaprawy, gruzu, pyłu lub resztek starego uszczelnienia powodują, że pianka źle wiąże się z podłożem. Zanieczyszczenia wchłaniają wilgoć i wodę, która może tą drogą przenikać do wnętrza domu. Mogą się też pojawić przedmuchy wiatru.
Złe osadzenie okna w ścianie – gdzie powstają największe straty ciepła
Podczas montażu złe ustawienie okna względem przekroju ściany może spowodować powstanie mostków cieplnych na styku mur – rama okna. W ścianie jednowarstwowej okno powinno być usytuowane w środku muru, w ścianie trójwarstwowej – w linii izolacji termicznej, a w ścianie dwuwarstwowej – okno powinno być usytuowane na skraju muru w bezpośrednim sąsiedztwie izolacji lub wręcz wysunięte poza mur i otoczone przez materiał termoizolacyjny.
Montaż okna
Nieprawidłowe osadzenie ramy okiennej – pęknięcia, wilgoć i problemy z izolacją
Zbytnie przysunięcie ramy do węgarka lub do ościeża uniemożliwi prawidłowe wykonanie uszczelnienia tych miejsc. Jeśli dodatkowo styk ramy okiennej z murem jest wykończony tynkiem, po pewnym czasie powstaną w tym miejscu pęknięcia na skutek wydłużania i kurczenia się ramy spowodowanego rozszerzalnością termiczną materiału. Przez powstałe szczeliny z czasem zacznie wnikać wilgoć i woda, powodując zawilgocenie muru i izolacji.
Błędem jest też zbytnie oddalanie okna od ościeża. Powoduje ono nadmierne obciążenie dybli lub kotew, stwarza ryzyko ich odkształcania oraz przemieszczenia się okna pod wpływem sił zewnętrznych. Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą a ościeżem wynosi 3-4 cm (od dołu nieco więcej, jeżeli montuje się listwę progową), zalecany to 1,5-2 cm.
Zakryte odwodnienie w oknach PCV – groźny błąd przy wymianie stolarki
Spowoduje niszczenie ramy i spadek izolacyjności okna. Taka sytuacja może się zdarzyć podczas wymieniania starych okien na nowe, jeśli parapet zewnętrzny znajduje się wyżej niż wewnętrzny. Należy wówczas stosować poszerzenia systemowe, podobnie jak podczas wymiany starych okien skrzynkowych lub dobierania okien do istniejącego szerokiego węgarka.
Brak listwy progowej pod oknem – jak dochodzi do przecieków i zawilgocenia
Utrudni uszczelnienie styku parapetu zewnętrznego i ramy okiennej i może być przyczyną wnikania wody pod ramę okna oraz zawilgocenia muru, a w późniejszym czasie może doprowadzić nawet do korozji dybli. Listwa progowa powinna być nieco węższa niż rama, umożliwi to zamontowanie zewnętrznego parapetu pod ramą okna. Dzięki listwie parapetu nie trzeba będzie mocować do ościeżnicy, tylko do listwy.
Montaż okna
Krzywo zamontowane okno – skutki złego wypoziomowania ościeżnicy
Rama powinna być ustawiona na klinach dystansowych umożliwiających jej wypoziomowanie. Kliny po bokach i na górze stabilizują z kolei ramę na czas montażu i uszczelniania. Złe wypoziomowanie i ustabilizowanie sprawi, że rama będzie tkwić w murze pod kątem, co może zakłócić swobodne otwieranie i zamykanie skrzydeł, o obniżeniu walorów estetycznych nie wspominając.
Za mało kotew i dybli – dlaczego okno traci stabilność
Chodzi przede wszystkim o zbyt małą liczbę dybli lub kotew płaskich. W efekcie okno może wykonywać ruchy, na przykład w wyniku działania silnego wiatru. To po pewnym czasie może doprowadzić do deformacji ramy, co skutkuje kłopotami z otwieraniem i zamykaniem skrzydła oraz rozszczelnieniem na styku okno – mur.
Źle wykonane piankowanie okien – skąd biorą się przeciągi i utrata ciepła
Poliuretanowa piana rozprężna wypełnia przestrzeń między ramą a murem, dzięki czemu nie powstaje tu obwodowy mostek termiczny. Powinna być nanoszona na zwilżone podłoże. Warto używać piany niskorozprężnej, gdyż mniejsze jest wówczas ryzyko, że podczas pęcznienia spowoduje odkształcenie ościeżnicy. Pianę trzeba chronić przed słońcem, bo promienie UV powodują jej niszczenie.
Montaż okna tylko na pianę – poważny błąd zagrażający szczelności
Niekiedy, na szczęście coraz rzadziej, spotyka się wykonawców, którzy zbyt dosłownie rozumieją określenie „piana uszczelniająco-montażowa” i twierdzą, że może ona zastąpić łączniki mechaniczne (kotwy, kołki, dyble). Choć tak jest łatwiej, szybciej i taniej, to z pewnością niesolidnie. Okno może wypaść z otworu przy gwałtowniejszym wietrze lub silniejszym szarpnięciu skrzydłem.
Od zewnątrz styk ościeżnicy i muru trzeba zakryć specjalną taśmą paroprzepuszczalną. Od środka, w analogiczny sposób, stosuje się taśmę paroizolacyjną. Dzięki wykorzystaniu takich materiałów okno jest poprawnie uszczelnione. Nie ma ryzyka, że wilgoć i wiatr będą przenikać do wnętrza, z kolei para ze środka domu będzie mogła przenikać na zewnątrz.
Montaż okna
Najczęstsze błędy przy montażu okien dachowych – przecieki i utrata szczelności
Montaż okien połaciowych rządzi się swoimi prawami, a błędy popełnione na tym etapie są szczególnie dotkliwe ze względu na bezpośrednie narażenie na opady atmosferyczne. Jednym z częstych uchybień jest zbyt mocne dokręcanie wkrętów mocujących ościeżnicę lub stosowanie wkrętów innych niż te dołączone przez producenta. Może to prowadzić do odkształcenia ramy, co w przyszłości uniemożliwi prawidłowe funkcjonowanie skrzydła i spowoduje utratę szczelności.
Kluczowym elementem jest także prawidłowe zamocowanie i zabezpieczenie zewnętrznego oblachowania okna. Jego przypadkowe przebicie gwoździem lub wkrętem podczas montażu pokrycia dachowego to prosta droga do natychmiastowych przecieków. Równie ważne jest precyzyjne dopasowanie i uszczelnienie kołnierza izolacyjnego, gdyż wszelkie niedokładności w tym obszarze będą skutkować przenikaniem wody i zawilgoceniem konstrukcji dachu oraz wnętrza poddasza.
Źle zamontowane parapety – jak powodują wilgoć pod oknem
Zaniedbanie kwestii parapetów to błąd, który może zniweczyć efekt nawet najlepiej osadzonego okna. Parapet zewnętrzny musi być zamontowany ze starannie zachowanym, niewielkim spadkiem na zewnątrz. Umożliwia to swobodne odprowadzanie wody opadowej i zapobiega jej gromadzeniu się przy ramie okna, co mogłoby prowadzić do zawilgocenia ściany. Z kolei parapet wewnętrzny wymaga precyzyjnego i szczelnego osadzenia, aby wyeliminować ryzyko powstawania mostków termicznych i niekontrolowanych przewiewów od spodu ościeżnicy.
Zarówno montaż parapetu wewnętrznego, jak i zewnętrznego, powinien odbywać się z wykorzystaniem wspomnianej już listwy progowej (parapetowej). Stanowi ona stabilne podparcie i gwarantuje szczelne połączenie z oknem. Mocowanie parapetów bezpośrednio do ramy okiennej jest błędem, który nie tylko osłabia konstrukcję, ale także utrudnia wykonanie prawidłowej izolacji i z czasem może prowadzić do uszkodzeń ściany pod oknem.
Montaż okien podczas deszczu lub mrozu – dlaczego pianka nie działa prawidłowo
Pośpiech na budowie bywa złym doradcą, szczególnie jeśli chodzi o montaż stolarki okiennej. Prace te nie powinny być prowadzone w trakcie deszczu, mrozu czy przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza. Woda i niska temperatura negatywnie wpływają na właściwości materiałów montażowych, zwłaszcza pianki poliuretanowej. Jej prawidłowe rozprężenie i utwardzenie (wiązanie) zostaje zakłócone, co uniemożliwia uzyskanie jednolitej i szczelnej warstwy izolacyjnej.
Konsekwencją montażu w niesprzyjających warunkach jest powstawanie pustek w izolacji, co prowadzi do tworzenia się mostków termicznych, przewiewów, a nawet przenikania wilgoci do wnętrza budynku. Nawet jeśli na rynku dostępne są specjalistyczne pianki do stosowania w niskich temperaturach, zaleca się, aby prace montażowe planować przy dodatniej temperaturze i umiarkowanej wilgotności, co gwarantuje trwałość i skuteczność wykonanych uszczelnień.
Montaż okna
Wielkie okna - jak się je montuje?
