Kocioł dwufunkcyjny
Wybór pieca gazowego to decyzja, która wpływa na komfort, koszty ogrzewania i ciepłą wodę. Jednofunkcyjny kocioł z zasobnikiem czy kompaktowy model dwufunkcyjny? Wyjaśniamy różnice, koszty, zalety or…
dodano 7-1-2026
W małym domu są często jedna łazienka i oddzielne WC oraz niewielu mieszkańców. W takim domu komfort jest w stanie zapewnić kocioł dwufunkcyjny.
dodano 5-7-2023
Kocioł gazowy jest wszechstronny, bezobsługowy, oszczędny i estetyczny. O takim źródle ciepła marzy wielu inwestorów.
dodano 14-5-2021
Piec do c.o. musi mieć odpowiednią moc grzewczą, aby w zupełności odpowiadał zapotrzebowaniu na ciepło danego pomieszczenia i całej nieruchomości. Czy można dobrać moc pieca do c.o., znając tylko pow…
dodano 8-12-2020
Podpowiadamy, jaki kupić kocioł gazowy. Kocioł gazowy może być bardzo mały albo całkiem duży. Dwufunkcyjny, z osobnym podgrzewaczem lub kompaktowy. W sam raz do mieszkania lub małego domu albo odpowi…
dodano 13-12-2019
Nie ma wątpliwości, że jeśli mamy oddychać czystszym i zdrowszym powietrzem, powinniśmy wybierać kotły gazowe zamiast tych na paliwa stałe. Decydując się na ogrzewanie gazowe, trzeba wybrać rodzaj ko…
dodano 4-9-2019
Decyzja o tym, czy kupimy kocioł jednofunkcyjny, czy kocioł dwufunkcyjny, musi być poprzedzona odpowiedzią na pytanie, do czego chcemy piec gazowy wykorzystywać. Kocioł jednofunkcyjny zasila jedynie …
dodano 13-6-2018
Przedstawiamy 4 najpopularniejsze schematy instalacji c.o. Jeśli instalacja centralnego ogrzewania w twoim domu wymaga zmian, dobrze przemyśl swoje oczekiwania. Zaplanuj dokładnie, co trzeba zrobić. …
dodano 6-11-2016
Kocioł gazowy jendofunkcyjny ogrzeje dom podobnie jak kocioł dwufunkcyjny. Różnica między nimi polega na sposobie ogrzewania wody. W przypadku którego kotła przygotowanie ciepłej wody użytkowej jest …
dodano 2-9-2013
Koszt podgrzania wody staje się problemem, gdy zapotzrebowanie na ciepłą wodę jest duże. Najwyższe koszty podgrzewania wody są wtedy, gdy wykorzystujesz do tego prąd elektryczny, najniższe - gdy korz…
dodano 3-8-2012
Kotły gazowe cieszą się ogromną popularnością. Pod względem komfortu nie dorównują im żadne urządzenia grzewcze na węgiel, drewno lub biopaliwa. Poznaj rodzaje kotłów gazowych i sprawdź, które z nich…
dodano 22-3-2012
Sprawdź, jak zmniejszyć koszty ogrzewania. Pokazujemy nowoczesne urządzenia grzewcze, które z powodzeniem zastąpią stary kocioł węglowy czy olejowy albo mało wydajne ogrzewanie elektryczne. Podpowiad…
dodano 6-5-2011
Jaki wybrać kocioł gazowy do parterowego domu bez komina? Czy lepszy będzie kocioł jedno- czy dwufunkcyjny, wiszący czy stojący? Jaką moc powinien mieć kocioł gazowy, a jaką pojemność zasobnik na cie…
dodano 12-4-2011
W małym domu szkoda miejsca na dużą kotłownię, najkorzystniej więc zdecydować się na niewielki kocioł gazowy. Warto zastanowić się nad instalacją kotła dwufunkcyjnego.
dodano 29-12-2010
W projektach gotowych, architekci i projektanci proponują rodzaj i moc kotła, jaki spełni oczekiwania mieszkańców domu w zakresie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Często, wątpliwości inwestor…
dodano 24-11-2010
Czy zmiana pieca węglowego na piec gazowy, jako główne urządzenie grzewcze instalacji centralnego ogrzewania, może spowodować jakieś trudności? Okazuje się, że tak. Przekonaj się jakie konkretnie war…
dodano 28-10-2010
Gdy nie masz w domu miejsca na kotłownię, sprawdzi się kocioł turbo, czyli kocioł z zamkniętą komorą spalania. Do tego typu pieców gazowych powietrze jest doprowadzane spoza budynku specjalnym przewo…
dodano 26-8-2010
Kotłownia z kotłem dwufunkcyjnym, to najprostszy wariant kotłowni, w której przygotowywane jest nie tylko ciepło do ogrzewania pomieszczeń, ale także ciepła woda użytkowa płynąca do kranów. Zakup kot…
dodano 17-8-2010
Zanim wybierzemy źródło ciepła do instalacji c.o., powinniśmy zdecydować, w jaki sposób będzie podgrzewana woda użytkowa – w osobnym urządzeniu czy w jednym, wspólnym dla instalacji c.o. i instalacji…
dodano 19-7-2010
Kocioł dwufunkcyjny to bardzo dobre rozwiązanie w sytuacji, kiedy w domu nie ma miejsca na kotłownię z prawdziwego zdarzenia. Jeśli chcesz mieć większy komfort ciepłej wody możesz kupić kocioł dwufun…
dodano 5-10-2009
Kotły dwufunkcyjne są skonstruowane w ten sposób, że przede wszystkim podgrzewają wodę krążącą w instalacji c.o., ale w momencie odkręcenia kranu z ciepłą wodą przestawiają się i przygotowują ciepłą …
dodano 5-10-2009
