Piec gazowy: jednofunkcyjny czy dwufunkcyjny – który wybrać? Ile kosztuje dobry piec na gaz?
Wybór pieca gazowego to decyzja, która wpływa na komfort, koszty ogrzewania i ciepłą wodę. Jednofunkcyjny kocioł z zasobnikiem czy kompaktowy model dwufunkcyjny? Wyjaśniamy różnice, koszty, zalety oraz typy instalacji, by pomóc wybrać rozwiązanie idealne do twojego domu.
Kocioł z zasobnikiem zapewnia komfort korzystania z ciepłej wody, nawet gdy potrzeba jej dużo
Autor: Andrzej Papliński
Piec gazowy jednofunkcyjny czy dwufunkcyjny? Jak działa piec gazowy?
W gazowym piecu jednofunkcyjnym nie ma wymiennika ciepła do podgrzewania wody użytkowej, więc nie może on jej samodzielnie przygotowywać. W zamian za to zwykle podłącza się do niego podgrzewacz pojemnościowy, czyli zbiornik na wodę (zasobnik) z wbudowanym wymiennikiem ciepła.
Natomiast piec gazowy dwufunkcyjny podgrzewa wodę w sposób przepływowy (ma wbudowany przepływowy podgrzewacz c.w.u.), co znaczy, że proces podgrzewania rozpoczyna się w chwili odkręcania kranu z ciepłą wodą. Jedynie droższe modele bywają wyposażone w niewielki wbudowany zasobnik ciepłej wody, dzięki któremu czas oczekiwania na nią po odkręceniu kranu jest krótszy.
Przeczytaj też: Jaki kocioł gazowy do małego domu?
Piec gazowy dwufunkcyjny
Kotły dwufunkcyjne są przeznaczone do niedużych domów, w których punkty poboru ciepłej wody są blisko kotła. Ważne jest, by nie zdarzało się często, że z ciepłej wody korzystają jednocześnie dwie osoby. W praktyce oznacza to, że kotły dwufunkcyjne nadają się do domu z jedną łazienką, najlepiej sąsiadującą z kuchnią.
Piec gazowy dwufunkcyjny powinien być zainstalowany w jednym z tych dwóch pomieszczeń, aby znalazł się jak najbliżej punktu poboru wody. W przeciwnym razie trzeba będzie długo czekać, aż woda dopłynie z kotła do kranu.
Gdy punkty jej poboru są znacznie oddalone od siebie (na przykład kuchnia nie sąsiaduje z łazienką), kocioł lepiej umieścić w pobliżu miejsca, w którym częściej odkręca się kran z ciepłą wodą (zwykle w kuchni). Wówczas mniej wody się marnuje podczas oczekiwania na jej podgrzanie. Gdy długość rury, którą woda z kotła płynie do kranu, przekracza 7 m, czas oczekiwania na nią jest już dokuczliwie długi.
Piec dwufunkcyjny
Autor: DE DIETRICH/ Materiały prasowe W niewielkim domu z małą liczbą stałych mieszkańców sprawdzi się kompaktowy kocioł dwufunkcyjny. Można go zamontować poza tradycyjną kotłownią
Jak dobrać odpowiedni piec gazowy dwufunkcyjny?
Jeżeli w naszym domu nie dysponujemy miejscem, które moglibyśmy przeznaczyć na montaż kotła jednofunkcyjnego z oddzielnym zasobnikiem, rozwiązaniem może być zakup kotła dwufunkcyjnego (przygotowanego do samodzielnego wytwarzania c.w.u. i c.o.). Dzięki kompaktowym wymiarom wiszących konstrukcji tego typu stosunkowo łatwo można wygospodarować miejsce na instalację urządzenia, może to być np. kuchnia lub łazienka.
Aby cieszyć się komfortem użytkowania, bardzo ważny jest dobór urządzenia o konstrukcji, która zapewni produkcję ciepłej wody odpowiadającą naszym potrzebom. Standardowy kocioł dwufunkcyjny wytwarza ciepłą wodę na bieżąco (przepływowo). Tego typu rozwiązanie sprawdzi się, jeżeli nasza instalacja c.w.u. jest stosunkowo niewielka, i ciepła woda jest wykorzystywana np. w łazience wyposażonej w standardowy natrysk, a dodatkowo z wody korzysta się w kuchni.
Należy pamiętać, że kotła przygotowującego c.w.u. na bieżąco nie powinno się stosować, gdy planujemy montaż rozbudowanego panelu prysznicowego czy dużej wanny – nie dostarczy on niezbędnej ilości ciepłej wody. Kocioł dwufunkcyjny o mocy 21-25 kW jest w stanie dostarczyć ciepłą wodę w ilości 10-12 l/min, rozbudowany panel może jej potrzebować nawet 15-25 l/min.
Kocioł gazowy jednofunkcyjny - kiedy się sprawdzi?
Do dużego domu z dwiema (lub więcej) łazienkami zamieszkiwanego przez więcej niż trzy osoby lepiej wybrać kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem ciepłej wody. Tylko wtedy nie będzie nas denerwować jej niestabilna temperatura i ograniczona wydajność. Możliwe będzie też zastosowanie cyrkulacji, bez której trudno się obejść w dużej, rozległej instalacji.
Dzięki dodatkowym przewodom cyrkulacyjnym ciepła woda cały czas krąży w instalacji, przepływając przez zasobnik, w którym utrzymywana jest zadana temperatura. Wobec tego woda w rurach ma zbliżoną temperaturę – nie stygnie, jak to ma miejsce w instalacji bez cyrkulacji, i jest dostępna natychmiast po odkręceniu kranu.
Nowoczesne kotły gazowe posiadają wiele udogodnień, nie tylko zwiększających sprawność energetyczną do poziomu 94%, ale także ułatwiających ich użytkowanie. Często są wyposażone w aktywną kontrolę spalania i energooszczędną pompę o współczynniku efektywności energetycznej EEI≤ 0,20 z zapewniającą wysokość podnoszenia do 7 m.
Ważnym udogodnieniem jest możliwość podłączenia układu sterowania kotła do sieci Wi-Fi. Pozwala to zdalnie kontrolować działanie kotła przez aplikację na smartfona.
Kocioł gazowy stojący czy kocioł wiszący?
Kotły dwufunkcyjne zdecydowanie wygrywają z jednofunkcyjnymi pod względem ilości zajmowanego miejsca.
Jednofunkcyjne kotły stojące zwykle muszą być wyposażone w dodatkowy osprzęt (naczynia wzbiorcze, pompy, zawory), na który potrzebna jest spora przestrzeń. Całość, ze względu na rozmiary i mało estetyczny wygląd, nie bardzo nadaje się do umieszczenia w pomieszczeniu użytkowym takim jak kuchnia czy łazienka, na taki kocioł jest potrzebne osobne pomieszczenie - kotłownia. Kocioł może być zainstalowany nawet w niewielkiej przestrzeni, dzięki kompaktowym wymiarom. A dzięki zamkniętej komorze spalania można rozważyć jego zabudowę.
Kocioł gazowy
Autor: Piotr Mastalerz
Na decyzję o wyborze rodzaju kotła gazowego na pewno wpływa cena. Kotły dwufunkcyjne są na ogół o 2-3 tys. zł tańsze od ich odpowiedników jednofunkcyjnych sprzedawanych w komplecie z zasobnikiem. Dla wielu osób, którym nie zależy na dostępie do dużej ilości ciepłej wody, jest to na pewno decydujący argument. Także prace instalacyjne przy kotle jednofunkcyjnym z zasobnikiem są bardziej pracochłonne i skomplikowane niż przy montażu kotła dwufunkcyjnego.
Pewnym kompromisem są kotły jednofunkcyjne sprzedawane w zestawie z dopasowanym zasobnikiem i wbudowanym osprzętem. W wersji wiszącej (także zasobnik może być wiszący, ale ma wtedy niezbyt dużą pojemność) zajmują na tyle mało miejsca, że można umieszczać je w pomieszczeniach użytkowych.
Przy wyborze kotła gazowego należy także zwrócić uwagę na jego właściwości z zakresu bezpieczeństwa, zarówno dla użytkowników, jak i dla środowiska.
Cena samego pieca gazowego
  • Podstawowy piec gazowy (tradycyjny model) może kosztować już od ok. 3 000–6 000 zł
  • Dwufunkcyjny piec kondensacyjny dobrej jakości to zazwyczaj ok. 5 000–12 000 zł
  • Bardziej zaawansowane, energooszczędne modele z automatyczną regulacją mogą kosztować 10 000–15 000 zł lub więcej
Przykładowe ceny popularnych modeli (zestawy z zasobnikami czy funkcjami rozszerzonymi)
  • Kotły kondensacyjne znanych marek często kosztują ok. 6 000–10 000 zł
Do ceny urządzenia trzeba doliczyć instalację
Montaż samego pieca to zwykle 1 000–3 000 zł, zależnie od modelu i warunków montażowych. Pełna konfiguracja z instalacją i osprzętem (rury, zawory, adaptacja przewodu gazowego) może kosztować 2 500–5 000 zł lub więcej.
Łączny koszt inwestycji
Dobry piec gazowy z montażem to koszt rzędu 8 000–18 000 zł w zależności od mocy, rodzaju (jedno- czy dwufunkcyjny), technologii kondensacyjnej i instalacji.
Ważne: droższy piec kondensacyjny zwykle oznacza wyższą sprawność i niższe zużycie gazu — co może obniżyć rachunki w dłuższej perspektywie.
Autor: IMMERGAS/ Materiały prasowe Kocioł gazowy dwufunkcyjny można nawet zabudować w ciągu szafek kuchennych, dzięki czemu będzie niewidoczny w pomieszczeniu
Najczęściej popełniane błędy przy wyborze kotła gazowego
Jednym z najczęstszych błędów jest dobór kotła „na oko”, bez rzetelnych obliczeń zapotrzebowania na ciepło – zbyt duża moc oznacza wyższe koszty zakupu i mniej efektywną pracę, zbyt mała może skutkować niedogrzaniem domu. Inwestorzy często wybierają też piec dwufunkcyjny tam, gdzie potrzeby na ciepłą wodę są duże, co kończy się spadkiem komfortu.
Kolejny problem to ignorowanie jakości instalacji, wentylacji i odprowadzenia spalin oraz oszczędzanie na automatyce sterującej, która realnie wpływa na zużycie gazu. Błędem bywa także wybór najtańszego modelu bez sprawdzenia dostępności serwisu i części zamiennych.
Rozwiąż nasz QUIZ. Co wiesz o kotłach grzewczych?
Pytanie 1 z 10
Czym się różni kocioł grzewczy od pieca?
