Dekoracje ścienne
Jak wykończyć ścianę? Ciekawe pomysły mogą szybko odmienić każde wnętrze. Wystarczy tylko jedna ściana wykończona w dekoracyjny sposób, aby je ożywić i „odmłodzić”. Co dać na ścianę? Oto modne altern…
dodano 25-4-2025
Współczesna architektura to nie tylko prostota form, lecz także umiejętność łączenia stylów. Ten nowoczesny eklektyzm wyraża się między innymi powrotem sztukaterii. To wykończenie coraz częściej poja…
dodano 13-3-2024
Stiuk wenecki to rodzaj tynku dekoracyjnego, który pozwala osiągnąć efekt ściany wykończonej tak, jakby była pokryta wypolerowanym marmurem.
dodano 25-2-2021
Szablony malarskie pozwalają wykonać dekoracje na ścianie bez pomocy fachowców. Wystarczy umiejętność wkomponowania wzoru szablonu do malowania na ścianie oraz delikatnego nanoszenia farby.
dodano 7-8-2020
Mały salon skazuje nas na pewne ograniczenia, ale może też mieć zalety. Tak się stanie, gdy aranżacja małego salonu będzie przemyślana i dostosowana do potrzeb domowników.
dodano 28-7-2020
Żadną tapetą nie pokryje się ścian tak szybko, tak równo i tak dokładnie, jak tapetą natryskową. Dzięki niej można też uniknąć tego, co jest zmorą tapet tradycyjnych, czyli widocznych połączeń między…
dodano 22-4-2020
Tradycyjne boazerie są passé. Teraz hitem wśród drewnianych okładzin są ryflowane panele ścienne. To zestaw pionowych listewek z drewna umocowanych w pewnych odstępach, które tworzą wyrazistą dekorac…
dodano 4-2-2020
Zaletą farb strukturalnych jest to, że można nimi malować ściany, bez względu na rodzaj podłoża. Farby strukturalne nadają się na powierzchnie betonowe, tynki, płyty drewnopochodne oraz gipsowo-karto…
dodano 6-12-2018
Tapety i fototapety dla dzieci, czy tablice, po których można malować to pomysłowe dekoracje ścian w pokoju dziecięcym. Czy można urządzić pokój, w którym będziemy bezkarnie malować po ścianach? Ależ…
dodano 3-9-2018
Struktura ściany wraca do wnętrzarskich łask! Czas nasycić nasze ściany nie tylko kolorem, ale i fakturą. To sposób na uzyskanie niepowtarzalnego efektu dekoracyjnego. Ściana za sprawą odpowiednich f…
dodano 19-4-2016
Nowoczesne techniki druku pozwalają na tworzenie co raz ciekawszych tapet ze zdjęciami. Różnorodne fototapety mogą nie tylko urozmaicić wnętrze, ale też optycznie je powiększyć. Zobacz, jak w prosty …
dodano 30-6-2015
Poczuj lato i pokryj ściany tynkiem dekoracyjnym w kolorach pomarańczy i czerwieni. Jeśli wolisz drobne akcenty we wnętrzu, możesz ozdobić tylko fragment ściany. Pomarańczowy tynk ozdobny doskonale s…
dodano 2-6-2015
Efekt dekoracyjny imitujący wygląd płótna można uzyskać, wykańczając ścianę tynkiem akrylowym. Świeżo nałożonej masie trzeba będzie nadać odpowiednią fakturę. Pokazujemy, jak to zrobić.
dodano 31-3-2015
Prezentujemy dwa sposoby na dekoracje ścienne do pokoju dziecięcego. Różowe królestwo stworzy doskonały klimat do zabawy w pokoju dla dziewczynki, a podwórko w odcieniach niebieskiego idealnie sprawd…
dodano 30-6-2014
Pomimo wielu zalet korek jest wciąż niedoceniany i nie należy do najpopularniejszych materiałów wykończeniowych. Może warto by było o nim pomyśleć podczas urządzania wnętrza. Jego zaletą jest natural…
dodano 13-5-2014
Masz w domu ścianki działowe lub parawanowe z płyt gipsowo-kartonowych? Zobacz, w jaki sposób możesz wieszać na nich obrazy. Półki, zegary i inne lekkie ozdoby bezpiecznie powieszone mogą odmienić ka…
dodano 25-4-2014
Zastosowanie farby tablicowej w pokoju dziecięcym to świetne rozwiązanie. Ściana, po której można bez ograniczeń pisać i rysować, to marzenie każdego dziecka. Dzięki tej szczególnej farbie do ścian s…
dodano 28-1-2014
Jeśli chcesz odmienić swój salon pomaluj go barwnymi woskami. Zmieszanie kolorów oraz specjalna technika nakładania sprawi, że twój salon będzie wyjątkowy i niepowtarzalny. Zobacz, jak pomalować ścia…
dodano 23-9-2013
Jeżeli znudziły cię gładkie, jednolite ściany i chcesz zdecydować się na urozmaicenie, świetnym wyborem jest tynk japoński. Jego stosowanie jest bardzo łatwe, więc poza zyskaniem oryginalnej ozdoby w…
dodano 19-9-2013
Jeżeli podoba ci się artystyczne malowanie ścian, wybierz farby strukturalne. Znakomicie sprawdzą się w roli dekoracji. Do artystycznego malowania ścian potrzebne są odpowiednie narzędzia malarskie,…
dodano 30-6-2011
Naklejki ścienne to dobry sposób na dekorację ściany. Ponieważ naklejka ścienna jest wodoodporna, łatwo ją wyczyścisz wilgotną szmatką. Gdy dekoracja ci się znudzi, bez problemu ją usuniesz, a ściana…
dodano 29-12-2010
