Ściany w pokoju dziecka: 8 pomysłów, które rozwijają kreatywność i rosną razem z maluchem
Tapeta, fototapeta, farba tablicowa, a może ściana do rysowania? Dobrze zaprojektowane ściany w pokoju dziecka nie tylko zdobią wnętrze, ale też wspierają rozwój i zabawę. Sprawdź pomysły, które są modne, praktyczne i łatwe do zmiany, gdy dziecko podrośnie.
Pokój dziecka
Autor: Marcin Grabowiecki, aranżacja: Malwina Obrzut/nanuszka.pl, stylizcja: Eliza Mrozińska
Jak wykończyć ściany w pokoju dziecka? Najprostszym sposobem jest pomalowanie ścian w kolorze zharmonizowanym z wnętrzem, farbą ekologiczną nieścieralną. Jeśli wybierzemy tapety dla dzieci, to dobrze mieć wystarczający zapas, na wypadek, gdyby fragment uległ zniszczeniu. Pamiętajmy, że tradycyjne "dziecięce" motywy na tapecie czy tkaninach nie rosną razem z dzieckiem i za jakiś czas będziemy musieli je wymienić. Łatwiejsze do aplikacji i usunięcia są naklejki ścienne.
Tapety i fototapety do pokoju dziecka – jak wybrać wzór, który nie znudzi się po roku?
Tapety i fototapety dla dzieci obecnie nie zdobią całego pomieszczenia. Lepiej jest zastosować je na jednej wybranej ścianie, a resztę poholować farbą na kolory pasujące do wzoru i barwy tapety i pozostałych elementów wyposażenia. Wybór wzorów i kolorów tapet do pokoi dziecięcych jest ogromny. Pamiętajmy, aby tapeta czy fototapeta nie była zbyt agresywna kolorystycznie i podobała się małym lokatorom. Dlatego koniecznie skonsultujmy wzór z dzieckiem. Warto postawić na modne i spokojne odcieni pastelowe, czy wzory czarno-białe.
Jeśli pokój dziecięcy jest dość duży, tapeta może mieć większy wzór. Pamiętajmy, że tapeta do pokoju dziecięcego nie powinna zawierać winylu ani innych szkodliwych substancji i barwników. Łatwiej będzie położyć tapetę flizelinową, bo wtedy klejem pokrywamy tylko ścianę (przy papierowych musimy również tapetę, a to niesie ryzyko namoknięcia i rozwarstwienia się papieru).
Co na pustą ścianę w pokoju dziecka? Inspiracje i zdjęcia
Naklejki ścienne i grafiki wielkoformatowe – szybki sposób na metamorfozę pokoju dziecka
Prostym sposobem na ozdobienie ścian są też naklejki ścienne dla dzieci. Mogą się znaleźć nad biurkiem, czy w pobliżu łóżka. Powinny odzwierciedlać zainteresowania dziecka. Przykładowo małego wielbiciela samochodów można ucieszyć fototapetą z ulubionym autkiem. A gdyby chłopiec wyrósł z takiego wystroju, łatwo można go zmienić. Ciekawie będzie też wyglądać na ścianie wielkoformatowa grafika kojarząca się z miejskim graffiti, czy dla miłośnika podróży i przygód – kolorowa mapa. Coraz więcej drukarni oferuje druki wielkoformatowe UV. Jest to technologia przyjazna środowisku, a zarazem (dzięki utrwalaniu) bardzo odporna na czynniki zewnętrzne.
Kwestią wyboru pozostaje materiał, który będzie nośnikiem grafiki. W pokojach dziecięcych sprawdzi się PCV spienione – twardą cienką płytę (o grubości 2–4 mm) o matowej fakturze, odporną na uderzenia. W przeciwieństwie do tapety można ją mocować do ściany punktowo. Umożliwia łatwą i szybką zmianę lub usunięcie grafiki ze ściany.
Naklejka
Autor: TULIROOM.PL/ Materiały prasowe
Tapety do kolorowania i ściany kreatywne – dekoracja, która angażuje dziecko
Pokój dziecka nie musi być jedynie estetyczny – może także wspierać rozwój kreatywności. Coraz większą popularnością cieszą się tapety do kolorowania, na których nadrukowano kontury zwierząt, miast, roślin czy bajkowych postaci. Dziecko może samodzielnie wypełniać je kolorami, dzięki czemu staje się współtwórcą wystroju własnego pokoju. Takie rozwiązanie pozwala połączyć zabawę z dekoracją wnętrza i daje najmłodszym poczucie sprawczości.
Kreatywne ściany można stworzyć również za pomocą specjalnych paneli do rysowania, tablic magnetycznych czy fragmentów ścian pokrytych farbą tablicową. Farba tablicowa pozwala zamienić fragment ściany w przestrzeń do rysowania, pisania i nauki. To rozwiązanie szczególnie cenione przez rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Na takiej powierzchni można tworzyć kredowe rysunki, ćwiczyć litery, rozwiązywać zadania matematyczne czy zostawiać rodzinne notatki. Ściana z farbą tablicową staje się jednocześnie dekoracją i praktycznym elementem wyposażenia pokoju.
Przed zastosowaniem tego rozwiązania warto jednak pamiętać o kilku ograniczeniach. Ciemna powierzchnia może optycznie pomniejszać niewielkie wnętrze, dlatego najlepiej wykorzystać ją na fragmencie ściany lub we wnęce. Regularne ścieranie kredy może również powodować powstawanie pyłu, dlatego warto zadbać o łatwy dostęp do wilgotnej ściereczki. Ciekawym pomysłem jest połączenie farby tablicowej z półkami na książki, biurkiem lub kącikiem plastycznym, tworząc kreatywną strefę do nauki i zabawy.
Farba tablicowa w pokoju dziecka
Autor: Monika Filipiuk-Obałek
Jakie kolory ścian w pokoju dziecka sprawdzają się najlepiej?
Współczesne aranżacje pokojów dziecięcych odchodzą od bardzo intensywnych barw na rzecz spokojniejszych i bardziej uniwersalnych odcieni. Jasne beże, złamane biele, delikatne szarości, pastelowa zieleń czy błękit tworzą przyjazne tło dla mebli, zabawek i dodatków. Takie kolory nie przytłaczają wnętrza, sprzyjają koncentracji i łatwo dopasować je do zmieniających się zainteresowań dziecka.
Projektanci wnętrz często rekomendują zasadę, aby mocniejsze akcenty kolorystyczne pojawiały się głównie w dodatkach lub na jednej ścianie. Dzięki temu pokój łatwiej odświeżyć bez kosztownego remontu. Warto także pamiętać, że dzieci szybko dorastają – neutralna baza kolorystyczna sprawdzi się zarówno w pokoju przedszkolaka, jak i ucznia czy nastolatka. To rozwiązanie bardziej ponadczasowe niż wnętrza urządzone wyłącznie w różu, błękicie czy z wykorzystaniem motywów z aktualnie modnych bajek.
Bezpieczne materiały na ściany w pokoju dziecka – na co zwrócić uwagę?
Przy wyborze materiałów wykończeniowych do pokoju dziecka warto zwrócić uwagę nie tylko na wygląd, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo. Najlepiej sprawdzają się farby wodne o niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC), które nie wydzielają intensywnego zapachu i są bezpieczne dla domowników. Dobrze, jeśli powierzchnie można łatwo czyścić, ponieważ ściany w pokoju dziecka są szczególnie narażone na zabrudzenia.
Podobne zasady dotyczą tapet i fototapet. Warto wybierać produkty posiadające odpowiednie atesty oraz wykonane z materiałów pozbawionych szkodliwych substancji. Popularnym rozwiązaniem są tapety flizelinowe, które są trwałe, łatwe w montażu i późniejszym usuwaniu. Przed zakupem warto również sprawdzić odporność materiału na ścieranie oraz możliwość czyszczenia wilgotną szmatką. Dzięki temu ściany zachowają estetyczny wygląd przez wiele lat, nawet w intensywnie użytkowanym pokoju dziecięcym.
Pokój zabaw
Autor: Projekt: Kasia Strus/Design by Kasia Strus, zdjęcia: Monika Filipiuk-Obałek, stylizacja: Eliza Mrozińska Szuflady i szafki pod oknem powstały na modłę amerykańską. – Spędziłam w USA w sumie dziewięć miesięcy, spodobał mi się ten styl – mówi Kasia. – Córki chętnie się tu bawią, ale i ja sama lubię tu posiedzieć z książką. Zwłaszcza że dom jest zanurzony w bujnej zieleni – dodaje. Przeciwległa ściana pokoju (niewidoczna na zdjęciach) pozostaje dotąd niezagospodarowana – celowo, z myślą o przyszłości. Obecnie Marianka i Zuzia razem z mamą pracują nad projektem podwójnego biurka, które tam stanie. Czas nagli – starsza z dwóch sióstr kończy pierwszą klasę!
Pokój dziecka
Autor: Mariusz Bykowski
Pokój dziecka na poddaszu
Autor: Igor Dziedzicki Stylizacja: Karolina Klepacka
Malowidła ścienne i murale – artystyczna alternatywa dla tapet
Kiedy standardowe rozwiązania, takie jak tapety czy naklejki, wydają się niewystarczające, warto rozważyć artystyczne malowidła ścienne. Mural to coś więcej niż dekoracja – to unikalne dzieło sztuki, które nadaje wnętrzu osobisty i niepowtarzalny charakter. Dzięki niemu pokój dziecka może zamienić się w bajkową krainę, kosmiczną przestrzeń z ulubionymi bohaterami z Gwiezdnych Wojen czy scenę z gry komputerowej. Taka forma ozdoby ścian silnie pobudza wyobraźnię i sprawia, że przestrzeń staje się prawdziwym azylem, idealnie dopasowanym do pasji i marzeń małego lokatora.
Zaletą murali jest ich elastyczność i możliwość adaptacji do każdej przestrzeni. Profesjonalny artysta potrafi wykorzystać malowidło do optycznego powiększenia małego pokoju, stosując odpowiednią perspektywę i kolorystykę. To także doskonałe rozwiązanie dla pomieszczeń o niestandardowym układzie, na przykład na poddaszu. Skosy i załamania ścian, które często stanowią aranżacyjne wyzwanie, mogą stać się atutem i integralną częścią malarskiej kompozycji, tworząc trójwymiarowy, zapierający dech w piersiach efekt.
Proces tworzenia muralu: od koncepcji i wizualizacji do gotowego dzieła
Realizacja muralu to proces, który zaczyna się od pomysłu. Kluczowe jest, aby koncepcja odzwierciedlała zainteresowania dziecka, dlatego warto wspólnie z nim zdecydować o motywie przewodnim. Artysta może pomóc w dopracowaniu wizji, a na życzenie często przygotowuje wstępną wizualizację na zdjęciu pokoju, co pozwala lepiej wyobrazić sobie finalny efekt. Przed przystąpieniem do pracy ściana musi być odpowiednio przygotowana – powinna być gładka, czysta i zagruntowana. Profesjonalista zadba również o zabezpieczenie mebli i podłogi folią malarską.
Do malowania murali w pokojach dziecięcych używa się wyłącznie atestowanych, bezpiecznych farb, takich jak hipoalergiczne i bezzapachowe farby akrylowe lub lateksowe. Dzięki niskiej zawartości lotnych związków organicznych, są one przyjazne dla zdrowia, a pomieszczenie jest gotowe do użytku krótko po wyschnięciu i wywietrzeniu. Aby zapewnić trwałość dzieła na lata i ułatwić jego pielęgnację, gotowy mural można dodatkowo zabezpieczyć specjalnym werniksem. Taka warstwa ochronna pozwala na delikatne przecieranie ściany wilgotną szmatką bez obawy o uszkodzenie malowidła.
Koszty i czas realizacji artystycznego malowania ścian
Koszt wykonania muralu jest ustalany indywidualnie, ponieważ zależy od wielu czynników, takich jak wielkość malowidła, stopień jego skomplikowania oraz liczba detali. Z tego względu artyści najczęściej oferują bezpłatną wycenę na podstawie konkretnego projektu. Sam proces malowania, w zależności od złożoności wzoru, zajmuje zazwyczaj od jednego do trzech dni roboczych.
Malowidła ścienne są bardzo trwałe, ale ich dużą zaletą jest również to, że nie stanowią permanentnej zmiany wystroju. Gdy dziecko dorośnie i jego zainteresowania się zmienią, mural można bez problemu zamalować. Zazwyczaj wystarczy lekkie przeszlifowanie powierzchni ściany i pokrycie jej nową farbą.
Tapeta w pokój dziecka
Autor: PHOTOWALL.PL/ Materiały prasowe
Murator Remontuje #2: Jak położyć nową tapetę?
