Jak wieszać obrazy na ścianie g-k? Instrukcja krok po kroku
Masz w domu ścianki działowe lub parawanowe z płyt gipsowo-kartonowych? Zobacz, w jaki sposób możesz wieszać na nich obrazy. Półki, zegary i inne lekkie ozdoby bezpiecznie powieszone mogą odmienić każde smutne wnętrze. Wybierz przedmiot, który chciałbyś umieścić na swojej ścianie g-k i zobacz naszą instrukcję !
Wieszanie dekoracji na ściance g-k
Autor: Mariusz Bykowski Półki, zegary i inne lekkie ozdoby bezpiecznie powieszone mogą odmienić każde smutne wnętrze.
Płyta g-k
Na ścianie g-k możesz wieszać tylko lekkie przedmioty przy pomocy gwoździ wbijanych pod kątem, kołków rozporowych lub kołków rozprężnych. Na jednym gwoździu możesz powiesić element maksymalnie odstający od ściany 5 cm o wadze do 5 kg. Im bardziej odsunięty od ściany ciężar, tym waga musi być mniejsza.
Nie wbijaj kołków zbyt gęsto - minimalny odstęp to 15 cm. Jeżeli zamierzasz wieszać na ściance działowej cięższe szafki czy wielkie lustra, zastosuj specjalne poprzeczki. Na takiej konstrukcji możesz wieszać obciążenia na długości 1m do 150 kg.
Zobacz, jak powiesić obraz na ściance działowej z płyty g-k.
Sufit podwieszany - jakie płyty wykorzystać? Porównanie
KROK I - Zaznaczanie miejsca wkręcania kołków
Autor: Kalbar
Zaznacz ołówkiem miejsce na ścianie gdzie będziesz wieszać obraz.
Potrzebne będą:
  • kołki do styropianu
  • hak wkręcany
  • wiertarko-wkrętarka lub śrubokręt
  • kombinerki
  • ołówek
  • poziomica
KROK II - Wkręcanie kołka w płytę g-k
Autor: Kalbar
Jeżeli przygotowałeś kołki DRA wkręć je za pomocą wkrętarki w ścianę do momentu aż się schowa.
KROK III - Wkręcanie haka
Autor: Kalbar
W umieszczony w ścianie wcześniej kołek, wkręć ręcznie hak. Możesz użyć do tej czynności kombinerek. Następnie powieś obraz.
Pomysłowe dekoracje ścienne. Ciekawe aranżacje wnętrz na Murator.tv
