Grudnik - kluczowe wskazówki dla obfitego kwitnienia w Boże Narodzenie
Grudnik - kwiat znany też jako szlumbergera, zygokaktus czy kaktus Bożego Narodzenia - to chętnie uprawiana w domu roślina, która zimą pięknie kwitnie. Gdzie powinien stać kwiat grudnik? Jak go pielęgnować? Jak często podlewać? Dowiedz się tego wszystkiego o grudniku, a obsypie się kwiatami na zimę.
Autor: GettyImages
Grudnik atrakcyjnie wygląda w okresie kwitnienia
- Jak wygląda grudnik?
- Kiedy grudnik kwitnie?
- Podlewanie grudnika - jak często?
- Gdzie powinien stać grudnik? Czy przy oknie?
- Przesadzanie grudnika
- Co zrobić, żeby grudnik zakwitł ponownie?
- Grudnik: rozmnażanie
- Grudnik - podlewanie i pielęgnacja. Zdjęcia
Grudnik, a właściwie szlumbergera zimowa (Schlumbergera trunctata), nazywany jest także kaktusem bożonarodzeniowym lub zygokaktusem. Pochodzi z tropikalnych lasów deszczowych Brazylii, gdzie w naturze porasta — jako epifit — drzewa oraz skały.
Spłaszczone członowane pędy grudnika kępiasto wyrastają, tworząc niewielkie krzaczki. Pędy rośliny rozgałęziają się widlasto, składają się z płaskich bądź lekko zaokrąglonych ciemnozielonych, mięsistych, skórzastych członów, które ułożone są jak ogniwa łańcucha.
Długość i szerokość członów zależy od gatunku. U niektórych grudników brzegi członów są łagodnie karbowane albo ostro ząbkowane.
Grudnik ma ponad 200 odmian uprawnych — wszystkie kwitną zimą. Kwiaty grudnika mają kształt długich dzwoneczków, wyrastają z areolii (śpiących pączków) na wierzchołku ostatniego (najmłodszego) członu.
Kwiaty mają różne odcienie różu, czerwieni, fioletu, mogą też być białe, pomarańczowe lub kremowe. Wyhodowano także odmiany o kwiatach dwukolorowych.
Wyrastają jesienią lub zimą z areolii (tzw. śpiących pączków) na wierzchołku ostatniego (najmłodszego) członu.
Grudnik kwitnie zazwyczaj pod koniec listopada i na początku grudnia, stanowiąc atrakcyjną zimową ozdobę naszych mieszkań. Najczęściej grudniki mają lekko zwisający pokrój, dlatego doniczkę z rośliną najlepiej postawić tak, aby pędy mogły swobodnie przewisać.
W okresie kwitnienia podłoże w doniczce, w której rośnie grudnik, powinno być stale lekko wilgotne. Po kwitnieniu, w okresie spoczynku, roślinę należy podlewać bardzo oszczędnie.
W czasie kwitnienia roślinę należy podlewać umiarkowanie, a raz na dwa tygodnie zasilać nawozem płynnym dla roślin doniczkowych. W okresie spoczynku grudnika nie nawozimy, a poza spoczynkiem zasilamy raz w miesiącu (poza okresem kwitnienia, gdy nawozimy co 2 tygodnie).
Grudnik wymaga stanowiska jasnego lub półcienistego, ale nie toleruje ostrego słońca, najlepiej gdy dociera do niego światło rozproszone. Temperatura nie powinna przekraczać latem 20ºC, zimą 6–10ºC.
Pamiętajmy, że kaktus Bożego Narodzenia, gdy już pojawia się na nim pąki kwiatowe, staje się wrażliwy na zmianę miejsca i reaguje zrzucaniem pąków. Lepiej go więc nie przestawiać, gdy na roślinie są już pąki kwiatowe.
Grudnik nie wymaga częstego przesadzania, co 3–4 lata warto przesadzić go do świeżego podłoża, najlepiej do specjalnej ziemi dla kaktusów (podłoże powinno być przepuszczalne). Błyszczące, mięsiste liście grudnika tracą swój połysk po przekwitnięciu.
Latem roślinę można wystawić na dwór, ustawiając ją w miejscu zacienionym. Przed pierwszymi przymrozkami trzeba koniecznie zabrać ją do domu.
Gdy kupujemy grudnika, pamiętajmy, aby podczas transportu z kwiaciarni czy sklepu do naszego mieszkania był dobrze zabezpieczony przed niską temperaturą (na przykład owinięty grubą warstwą papieru).
Aby grudnik zakwitł ponownie, trzeba zapewnić mu dwukrotny odpoczynek w ciągu roku. Pierwszy – od sierpnia do października, drugi – po przekwitnięciu rośliny (na przełomie lutego i marca). W tym czasie grudnik należy przenieść w nieco chłodniejsze miejsce i skąpiej podlewać (gdy liście zaczynają się lekko kurczyć) oraz zaprzestać nawożenia.
Gdy w listopadzie pojawią się nowe pąki kwiatowe, w żadnym wypadku nie wolno przestawiać rośliny w inne miejsce, ponieważ może na to zareagować, zrzucając wszystkie kwiaty. Po wymaganych okresach przesuszenia roślinę podlewa się co 3–4 dni i codziennie zrasza, aż do momentu rozpoczęcia kwitnienia.
Grudnika rozmnażamy za pomocą sadzonek pozyskanych z pędów. Należy delikatnie oderwać przynajmniej dwa człony i wsadzić je do doniczki wypełnionej ziemia w ten sposób, aby pęd stał pionowo.
Po posadzeniu lekko podlać. W jednej doniczce można posadzić kilka sadzonek (dobierając odpowiednio rozmiar pojemnika). Na doniczkę z sadzonkami można nałożyć torebkę z folii — dzięki temu przyspieszy ukorzenianie się (trzeba tylko pamiętać o codziennym, kilkuminutowym wentylowaniu).
Przeczytaj też: Jak dbać o poinsecję, by cieszyła oczy przez święta? Sprawdź nasze porady!
Autor: GettyImages
