Franke Mythos Water Hub – bateria kuchenna z funkcjami wody gazowanej, chłodzonej oraz wrzątku
Nowoczesny styl życia wymaga funkcjonalnych rozwiązań, które ułatwiają codzienne obowiązki i sprawiają, że życie staje się wygodniejsze. Dla tych, którzy cenią sobie komfort i wygodę we własnym domu, marka Franke stworzyła innowacyjną baterię kuchenną Mythos Water Hub. Oferuje ona aż sześć różnych rodzajów wody, w tym przefiltrowaną od chłodzonej, przez gazowaną po wrzącą. Ta nowość to idealne połączenie funkcji i nowoczesnego designu.
Dlaczego warto wybrać inteligentną baterię kuchenną?
Wybór odpowiedniej baterii do nowoczesnej kuchni wiąże się z wieloma pytaniami. Jaki model wybrać, aby spełniał codzienne potrzeby domowników, był funkcjonalny, estetyczny i jednocześnie zapewniał komfort pracy w kuchni? A może warto pójść o krok dalej i zdecydować się na wielofunkcyjną baterię kuchenną, która dodatkowo oferuje filtrowaną wodę gazowaną, chłodzoną oraz wrzącą? Taka bateria zapewnia natychmiastowy dostęp do wybranego rodzaju wody, gwarantując, że każda kropla jest czysta, bezpieczna i smaczna. Takie innowacyjne rozwiązanie wprowadza na rynek marka Franke. System Mythos Water Hub dostępny jest w dwóch wersjach: All in One oraz Sparkling.
Wielofunkcyjna bateria kuchenna z wodą gazowaną, schodzoną oraz funkcją wody wrzącej
Franke Mythos Water Hub All in One to nowoczesna bateria kuchenna, która zapewnia natychmiastowy dostęp do wybranego rodzaju wody. Oprócz ciepłej i zimnej wody oferuje cztery dodatkowe funkcje filtrowanej wody:
- w temperaturze pokojowej – idealnej na każdą porę dnia;
- schłodzonej, dzięki której nie potrzebujemy lodu;
- gazowanej, wspomagającej trawienie;
- wrzątku, który skraca czas przygotowania gorących napojów, dań z makaronem i warzywami, a także ułatwia wyparzanie smoczka lub butelki dla dziecka.
Natomiast Franke Mythos Water Hub Sparkling to bateria kuchenna z opcją wody gazowanej i chłodzonej.
Bateria kuchenna sterowana aplikacją
Innowacyjną baterią Franke Water Hub można wygodnie zarządzać za pomocą aplikacji Franke@Home, która umożliwia dostosowanie ustawień do indywidualnych preferencji. Jeśli masz ulubiony kubek do herbaty, wystarczy, że wprowadzisz w aplikacji jego pojemność, aby za każdym razem cieszyć się idealną ilością wody, bez potrzeby ręcznego odmierzania. Co więcej, precyzyjne dozowanie pozwala ograniczyć zużycie wody wyłącznie do faktycznych potrzeb, co sprzyja oszczędności i dbałości o środowisko. Z poziomu aplikacji można również zamawiać filtry do wody oraz naboje z CO₂. Dzięki Franke@Home możesz stale monitorować stan filtra i poziom CO₂ oraz kontrolować proces dezynfekcji, który użytkownik wykonuje samodzielnie, bez potrzeby korzystania z profesjonalnego serwisu producenta.
Nagrodzony nowoczesny design i innowacyjne funkcje
Franke, wprowadzając tak zaawansowane technologicznie i funkcjonalne urządzenie, zadbało nie tylko o jego intuicyjną obsługę, ale także o nowoczesny design. Bateria kuchenna Mythos Water Hub ma klasyczny, ponadczasowy kształt i jest wykonana w całości ze stali szlachetnej, co gwarantuje higienę oraz łatwość utrzymania w czystości. Wybór rodzaju wody odbywa się za pomocą elektronicznego pokrętła, a delikatne podświetlenie LED w różnych kolorach odpowiada poszczególnym typom wody. Sercem systemu jest kompaktowe urządzenie montowane w szafce pod zlewozmywakiem, które znacząco ułatwia utrzymanie porządku w kuchni. To w nim zachodzą wszystkie procesy związane z wodą oferowane przez system Franke Mythos Water Hub.
Franke Mythos Water Hub – wielofunkcyjna bateria kuchenna oferująca wodę gazowaną, chłodzoną i wrzącą to idealne rozwiązanie do nowoczesnej kuchni. To również zdobywca prestiżowych nagród, takich jak Red Dot 2024 oraz Kitchen Innovation Awards 2024 czy Dobry Wzór 2024 przyznawany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Dowiedz się więcej na stronie Franke lub odwiedź nasz showroom, aby zobaczyć Mythos Water Hub w działaniu: www.franke.pl
