Czy cyprys w donicy nadaje się na bożonarodzeniową choinkę? Odpowiada ekspert
Czy cyprys uprawiany w donicy nadaje się jako choinka na Boże Narodzenie? Jak trzeba pielęgnować cyprys w donicy w domu? Pyta czytelnik.
Choinka z cyprysika
Autor: Getty Images Cyprysiki w doniczkach najczęściej mają około 50 cm wysokości i wyglądają bardzo atrakcyjnie
Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu
Jako świąteczne drzewka - choinki w donicy - sprzedawane bywają przystrojone ozdobami cyprysy, szczególnie odmiana ‘Goldcrest’ o złocistym zabarwieniu igieł. Cyprysy nie są odporne na mróz i w naszych warunkach muszą być traktowane jako rośliny pokojowe.
Jak dbać o cyprys w donicy w domu?
Zimą należy im znaleźć miejsce jasne, ale osłonięte przed ostrym słońcem. Jeśli roślina będzie miała zbyt ciemno, zacznie się przechylać w stronę okna. Trzeba ją wówczas raz w tygodniu obracać o 90 stopni. Najlepiej czuje się w temperaturze około 10 st.C, w miejscu, w którym nie ma przeciągów.Latem warto wynieść drzewko w półcieniste miejsce do ogrodu lub na taras. Podłoże powinno być lekko wilgotne (zimą należy nieco ograniczyć podlewanie). W okresie wegetacji, czyli od marca do września, dobrze jest raz w miesiącu zasilić roślinę nawozem dla iglaków w stężeniu o połowę mniejszym, niż zaleca producent.
Jak udekorować choinkę z cyprysika?
Gałązki cyprysika są delikatne i giętkie, nie potrafią więc utrzymać ciężkich bombek, a nawet mogą się pod nimi załamać. Dlatego do dekoracji naszej miniaturowej choinki wybierzmy lekkie ozdoby. Mocując je uważajmy, by nie uszkodzić rośliny. Dobrym pomysłem jest oplecenie cyprysika LEDowymi, które nie emitują tyle ciepła co tradycyjne żaróweczki, a przez to nie przypalą delikatnych igiełek.
Murator Remontuje #2: Drewniana choinka DIY
