Pompa ciepła Samsung EHS Mono R290 - idealna do każdego domu!
2024-12-04 9:00 Materiał sponsorowany
Poznajmy zalety i charakterystykę pompy ciepła Samsung EHS Mono R290! Urządzenie - dzięki szerokiemu zakresowi temperaturowemu - możemy zainstalować zarówno w nowym, jak i remontowanym domu. Dodatkowo, dzięki licznej gamie jednostek wewnętrznych łatwo dopasujemy urządzenie do wymagań naszego budynku i jego indywidualnych wymagań instalacyjnych oraz przestrzennych. To jednak nie koniec zalet!
Pompy ciepła SAMSUNG
Autor: SAMSUNG
  1. Dwa typoszeregi o różnej konstrukcji jednostki zewnętrznej
  2. 5 stopniowy system zabezpieczeń dla czynnika R290
  3. Szeroki zakres dostępnych mocy uniwersalnych pomp ciepła
  4. Sterowanie z aplikacji i zdalny dostęp serwisowy
  5. Cicha praca
  6. R290 - niski wskaźnik GWP
  7. Pozostałe cechy i dokumentacja
  8. Zainwestuj w bezpieczne źródło ciepła
EHS Samsung Mono R290 pierwszy line-up zawiera pompę obiegową i grupę bezpieczeństwa a wtedy nie wymaga jednostki wewnętrznej i po stronie budynku montowany jest tylko sterownik i moduł Wifi. Drugi line-up łączy się albo z kompletną jednostką ClimateHub zawierającą pełny osprzęt instalacyjny ze zbiornikiem CWU włącznie albo z modułem sterującym bez elementów hydraulicznych, który doskonale sprawdza się przy modernizacji istniejącej instalacji. Trzeci wariant ze ściennym modułem wiszącym i z wbudowanym zaworem trójdrogowym CO/CWU uzupełni gamę jednostek wewnętrznych w tym roku. Zarówno Climatehub  jak i ścienny moduł wiszący dostępne będą w wersji standardowej jak dotychczas oraz w wersji do obsługi dwóch obiegów grzewczych z wbudowaną pompą i mieszaczem drugiego obiegu.
W jednostce zastosowano pięć elementów uniemożliwiających zastosowanemu czynnikowi stworzenie niebezpieczeństwa zapłonu po kontakcie z powietrzem. Poza wykonaniem w trwalszy sposób układu chłodniczego, co lepiej zabezpiecza przed wyciekiem, wyznaczono kanały przepływu czynnika wewnątrz jednostki, odseparowano również wszystkie elementy elektroniki w sposób szczelny od dróg przepływu czynnika w wypadku rozszczelnienia. Ponadto zastosowano prewencyjne usuwanie i rozpraszanie czynnika poprzez wentylator. Wszystko to w połączeniu z dodatkową automatyką służącą do wykrywania wycieków i z wykorzystaniem podzespołów w wykonaniu przeciwwybuchowym eliminuje wszelkie zagrożenia związane z palnością i wybuchowością zastosowanego czynnika chłodniczego.
Autor: SAMSUNG
Wszystkie modele są dostępne w zakresie mocy od 5 do 16 kW. Wszystkie posiadają czarną jednowentylatorową estetyczna obudowę w dwóch gabarytach. Mniejsze jednostki 5 i 8 kW to wymiary 998 × 850 × 500 a dla mocy 12 i 16 kW wymiary obudowy to 1270 × 1018 × 530. Z uwagi na zakres temperatury wody grzewczej do 75*C EHS Mono R290 znajduje zastosowanie we wszelkich modernizacjach wyeksploatowanych źródeł ciepła, a praca z niewielkim spadkiem wydajności grzewczej do -25*C na zewnątrz pozwala na instalowanie nawet w najzimniejszych obszarach Polski. Pompa ciepła również znajduje zastosowanie w nowym budownictwie a najmniejsze moce w typoszeregu 5 i 8 kW pozwolą obsłużyć większość nowobudowanych domów jednorodzinnych.
Sterowanie poprzez aplikacje bezpłatnie zapewnia użytkownikowi SmartThings, który poza dostępem ze smartfona do funkcji sterowania pompą ciepła, integruje cały szereg rozwiązań inteligentnego domu - również w połączeniu z elementami elektroniki markowych producentów nie związanych z SAMSUNG. SmartThings w zakładce energia pozwala kontrolować poziom zużycia energii poszczególnych podpiętych urządzeń, np. AGD, a poprzez wbudowane moduły AI pozwala planować i kontrolować poziom zużywanej przez te urządzenia energii elektrycznej.
Dla serwisantów dostępna jest platforma EHS Cloud Service dająca zdalnie możliwość obserwowania i korygowania parametrów pracy jednostki z generowaniem wykresów i raportów excel włącznie. Ponadto w wypadku awarii powiadamia serwisanta o zdarzeniu, oferując instrukcje postępowania lub wskazówki serwisowe.
Całość stanowi profesjonalne narzędzie do zarządzania serwisem pomp ciepła w ramach firmy.
Cicha praca
Dzięki innowacyjnym technologiom ograniczającym hałas pompa EHS Mono R290, może pracować na poziomie 35 dB(A), wykorzystując czterostopniowy tryb cichy i spełniając przy tym najbardziej restrykcyjne, bo niższe o 5dB(A) od polskich, normy europejskie. Jednostka zewnętrzna pompy ciepła jest wyposażona w dwuwarstwowy system izolacji akustycznej, czyli w opatentowaną izolację Groove Grid Felt (patent nr: P2022-0012826), która skutecznie blokuje i pochłania hałas wytwarzany przez części sprężarki i drgania. Pierścienie sprężynowe (zamiast gumowych wibroizolatorów) do montażu sprężarki pochłaniają drgania wytwarzane przez sprężarkę w 90% .
Autor: SAMSUNG
Zastosowany czynnik chłodniczy R290 o współczynniku GWP = 3 gwarantuje dostępność na rynku nawet po zaprzestaniu wprowadzania do obrotu wszystkich jednostek z obecnie używanymi czynnikami. Czynnik ten wykazuje również bardzo dobre parametry termodynamiczne, szczególnie w zakresach grzewczych, w stosunku do najpopularniejszych obecnie czynników z grupy HFC. Dzięki swoim właściwościom czynnik R290 charakteryzują niewielkie ilości napełnienia jednostek. Dla typoszeregu od 5 do 16 kW napełnienie czynnikiem wynosi od 0,63 do 1,25 kg.
Pompa ciepła EHS Mono R290 posiada europejskie znaki jakości jak EPREL, Eurovent i KeyMark - natomiast aktualnie na ukończeniu są badania w akredytowanym laboratorium. Powyżej wymienione dokumenty spełniają wymogi do zamieszczenia na liście ZUM i do korzystania z dotacji w ramach chociażby programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Sprawności pompy ciepła w całym typoszeregu są na najwyższym poziomie, gdyż SCOP dla 55*C rozciąga się pomiędzy 3,55 a 3,65 dla całego typoszeregu. Z uwagi bardzo niski poziom modulacji pompa ciepła świetnie radzi sobie z niewielkimi wężownicami w zasobniku CWU, a jej temperaturowy zakres pracy pozwala na uzyskiwanie temperatury wody użytkowej 65*C w zasobniku bez użycia grzałek. Jeśli system wymaga połączenia kaskadowego urządzeń, najlepiej skontaktować się z naszymi specjalistami, aby dobrali najkorzystniejsze do danej aplikacji rozwiązanie sterowania.
EHS Mono R290 dostępna jest od 1.1.2024. Premierę poprzedzał tour informacyjno-promocyjny w czwartym kwartale 2023 roku. Jest to kolejna z serii wysokotemperaturowych pomp ciepła premium firmy Samsung. Dzięki dostępnej od modelu EHS mono R290 funkcji OTN (on the network) możliwe jest zdalne pobieranie i instalowanie aktualizacji poprzez podpiętą do domowego Wi-Fi pompę ciepła. Szereg zalet - od funkcjonalnych po estetyczne - sprawia, że pompa kompleksowo odpowiada na wygórowane wymagania współczesnego rynku grzewczego.
Partnerzy
