SWISS KRONO usprawnia montaż podłóg – nowy system bez listew progowych
Podczas montażu paneli podłogowych niezwykle ważną kwestią jest zachowanie dylatacji. Ich brak może skutkować uszkodzeniami posadzki, a także utratą gwarancji producenta. Jeszcze do niedawna wykonanie odpowiednich szczelin było konieczne nie tylko przy ścianach, ale też w progach. SWISS KRONO wprowadza jednak nowe rozwiązanie – system montażu bez listew progowych.
Montaż paneli podłogowych koniecznie z dylatacjami
Panele podłogowe mają cenną zaletę – ich montaż jest na tyle prosty, że można wykonać go samodzielnie, a tym samym zaoszczędzić na usługach fachowców. Prace ułatwiają specjalne systemy na pióro i wpust, dzięki którym łączenie poszczególnych desek jest łatwe i szybkie.
Mimo że sama technika montażu paneli nie sprawia trudności, to cały proces wymaga przestrzegania pewnych zasad, dzięki którym podłoga zachowa określone przez producenta właściwości. Jedną z najważniejszych kwestii jest zachowanie dylatacji, czyli niewielkich szczelin pomiędzy panelami a ścianami, ale też na dużych powierzchniach podłogi oraz w przejściach pomiędzy pomieszczeniami. Najczęściej wynoszą one 10-20 mm, a na ostatnim etapie prac są maskowane specjalnymi listwami.
Potrzeba wykonywania dylatacji związana jest ze zjawiskiem rozszerzalności objętościowej oraz liniowej, czyli z rozszerzaniem i kurczeniem się paneli pod wpływem zmian temperatury oraz wilgotności powietrza. Wahania ich rozmiarów są niewielkie, dlatego szczeliny dylatacyjne również nie muszą być szerokie. Niewykonanie odpowiednich odstępów może jednak prowadzić do uszkodzeń podłogi pływającej – odkształceń czy pęknięć – co jest efektem braku dodatkowej przestrzeni na swobodną „pracę” paneli – podpowiada Marcin Stachów, ekspert SWISS KRONO.
System montażu bez listew progowych – kiedy jest możliwy?
Chcąc ułożyć panele podłogowe w sąsiednich pomieszczeniach bez wykonywania dylatacji w przejściach, trzeba pamiętać o najważniejszym, czyli odpowiednim zamku. Tylko niektóre produkty nadają się do montażu bez listew progowych. Takie rozwiązanie wprowadziła marka SWISS KRONO.
Panele Aurum SWISS KRONO wykonane w technologii Aqua Zero 72h można układać w przejściach między pomieszczeniami bez pozostawiania dylatacji w drzwiach, pod warunkiem, że w każdym wnętrzu panują takie same temperatury i wilgotność oraz zastosowano ten sam system ogrzewania. Wszystkie propozycje z tej serii są wodoodporne i wyposażone w zamek Aqua Pearl, mają wysoką odporność na ścieranie i nadają się na ogrzewanie podłogowe. Pod względem estetycznym wyróżnia je trójwymiarowa struktura oraz V-fuga, dzięki którym wizualnie są niemal nie do odróżnienia od naturalnego drewna.
Panele Aurum Aqua Zero 72h można zamontować bez listew progowych na podłogach o różnym metrażu. Wielkość maksymalnej powierzchni bez dylatacji zależy od grubości paneli. Dla desek o grubości 8 mm, np. z kolekcji Dolce, wynosi ona 64 m2, a dla paneli 10 mm, np. z nowej kolekcji Sefora – 100 m2. Najgrubsze, 12-milimetrowe panele Aurum pozwalają natomiast na ułożenie 144 m2 podłogi bez konieczności wykonywania dylatacji w progach – informuje Marcin Stachów, ekspert SWISS KRONO.
Zalety montażu paneli bez listew w progach
Brak konieczności zachowania dylatacji w przejściach ma kilka zalet, a usprawniony montaż jest tylko jedną z nich. Trzeba też pamiętać, że nawet jeśli szczelina zostanie zamaskowana listwą w identycznym odcieniu co panele, wciąż pozostanie widoczna. Tymczasem możliwość ułożenia desek bez tworzenia podziałów (choćby tylko subtelnych) ma duży wpływ na estetykę aranżacji. Jednolita podłoga w mieszkaniu stanowi spójną bazę wystroju i optycznie powiększa przestrzeń, co docenią szczególnie właściciele nieruchomości o ograniczonym metrażu.
Konstrukcja paneli Aurum chroni podłogę przed wnikaniem pod nią kurzu, brudu i wody, a brak dodatkowej szczeliny ułatwia zachowanie tych właściwości. Jednolita płaszczyzna pozbawiona wystającego elementu maskującego jest prosta w czyszczeniu jak nigdy dotąd.
Stosowane współcześnie technologie pozwalają na montaż wybranych paneli bez żadnych łączeń. Estetyczny wygląd, łatwość pielęgnacji oraz uproszczony sposób instalacji sprawiają, że produkty z tej kategorii z pewnością będą wybierane przez inwestorów coraz częściej.
