Wieszanie szafek kuchennych w domu z prefabrykatów - czy to jakiś problem?
Wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, czy na ścianach w domu prefabrykowanym bez problemu powiesi się różne ciężkie elementy wyposażenia, chociażby szafki kuchenne. Zobaczmy, jak ta kwestia wygląda zależnie od technologii domu prefabrykowanego.
Autor: Monika Filipiuk-Obalek
Domy z prefabrykatów cieszą się powodzeniem, ponieważ stanowią szybką drogę do własnego dachu nad głową. Czas od złożenia zamówienia do wprowadzenia się do domu jest imponujący. W mniej niż pół roku można zamieszkać we własnych czterech ścianach. Ta zaleta jest jedną z przesłanek wyboru tej drogi. Jednak wielu inwestorów zastanawia się, czy w takim domu będzie można swobodnie powiesić na ścianach ciężkie szafki kuchenne czy duży telewizor.
Sprawdź konstrukcję ścian
Każdy producent domów ze ścianami prefabrykowanymi ma swoje zalecenia dotyczące tych prac wykończeniowych. Żeby uniknąć problemów, trzeba wcześniej poznać budowę wewnętrznej warstwy konstrukcji ścian. Znając plan wykończenia i wyposażenia domu, można w razie potrzeby zamówić wykonanie wzmocnień w wyznaczonych miejscach ścian. W większości przypadków jednak nie ma takiej potrzeby.
Jak wieszać szafki na szkieletowych ścianach prefabrykowanych?
Ponieważ prefabrykowane ściany szkieletowe będą transportowane na miejsce budowy i tam przenoszone na fundament, a następnie mocowane, stosuje się masywniejsze i sztywniejsze rozwiązania niż w lekkim budownictwie szkieletowych. Poszycie wewnętrzne jest wykonywane z płyt drewnopochodnych OSB lub płyt gipsowo-włóknowych. Płyty te mają też większą grubość, np. OSB 3 ma 18 mm, i często są stosowane w dwóch warstwach. Dopiero na nich mocuje się warstwę wykończeniową ze standardowych płyt gipsowo-kartonowych.
Żeby powiesić szafki kuchenne albo telewizor na takiej ścianie należy zastosować odpowiednie do obciążenia i rodzaju ściany elementy mocujące, na przykład kołki rozporowe do ścian z pustką o odpowiedniej długości, żeby się dobrze zakotwiły. Rzemieślnik wykonujący zabudowę lub montaż może zastosować dodatkowe listwy stalowe, tak żeby obciążenie zostało rozłożone na większej powierzchni.
Jak wieszać szafki na prefabrykowanej ścianie betonowej?
Domy prefabrykowane mają też ściany z betonu lub keramzytobetonu. W takim wypadku ważna jest grubość warstwy wewnętrznej. Najczęściej stosuje się konstrukcję trójwarstwową, w której warstwa wewnętrzna to 10-12 cm zbrojonego betonu klasy co najmniej C30/37. Na takiej ścianie można powiesić szafki kuchenne. Do przygotowania otworów montażowych przyda się wiertarka z udarem. Jao elementy mocujące można wykorzystać kołki rozporowe, kotwy chemiczne i inne odpowiednie do betonu i do przewidywanych obciążeń.
Jak wieszać szafki na prefabrykowanej ścianie z płytami-gipsowo-kartonowymi?
Niektóre firmy budujące domy prefabrykowane stosują ściany, których warstwa wewnętrzne jest wykonana na przykład z podwójnej warstwy standardowych płyt gipsowo-kartonowych. Zawieszenie lekkich szafek czy telewizora nie powinno być problematyczne. Jeśli planujemy większe obciążenia, powinno zastosować się wzmocnienia z dodatkowych pasów płyt OSB, sklejki lub stalowych listew.
Kuchnia w stylu loftowym – 26 efektownych wnętrz. Zainspiruj się!
Podcast miejski
Jak oświetlić polskie miasta?
