Ile kosztuje pompa ciepła z montażem do domu 150 m²?
Szacujemy cenę zakupu i montażu pompy ciepła do domu o powierzchni 150 m². Podajemy też koszty ogrzewania takiego domu pompą ciepła. Trzeba wiedzieć, że dokładne obliczenie kosztów takiej inwestycji nie jest takie proste. Zależy bowiem od wielu czynników. Spełniając kilka istotnych warunków na etapie przygotowania do instalacji, można w znaczący sposób podnieść opłacalność całej inwestycji.
Pompy ciepła
Autor: Marcin Czechowicz Pompy ciepła doskonale sprawdzają się w nowych domach, ale warto je wykorzystać również w termodernizowanych. Projekt domu Piotr Kuczia
Dobór pompy ciepła
Właściwy dobór pompy ciepła decyduje nie tylko o tym, jaki będzie wyjściowy koszt naszej instalacji, ale i o tym, ile będziemy płacić na prąd. Jak zatem odpowiednio dobrać urządzenie do potrzeb naszego domu?
W pierwszej kolejności należy ustalić, jakie zapotrzebowanie na energię cieplną ma nasz budynek. Jak to wyliczyć? Do tematu można podejść na kilka sposobów, jednak najskuteczniejszym jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Ale nie takiego, którego celem jest otrzymanie świadectwa energetycznego, bo taki przegląd nie daje nam żadnych istotnych parametrów. Potrzebny jest nam audyt, który pozwoli określić, ile energii cieplnej na metr kwadratowy musimy dostarczyć, by ogrzać dom.
Taki audyt może przeprowadzić wyspecjalizowana firma. Możemy też skorzystać z dostępnych na rynku aplikacji (osobiście polecam Ciepło Właściwe). W takiej aplikacji musimy podać przeróżne informacje na temat budynku, np. z czego jest zbudowany, w jakiej technologii, co wchodzi w skład ścian, jakie są okna, w jakim standardzie itd. Na koniec narzędzie wyliczy nam, jakie mamy zapotrzebowanie na ciepło przy temperaturze projektowej, czyli np. przy minus 20°C.
Liczy się punkt biwalentny, nie metraż
Samej pompy nie dobieramy jednak do temperatury projektowej, tylko do punktu biwalentnego. Ten punkt bywa różny w różnych regionach kraju. W sumie w Polsce mamy pięć stref klimatycznych i dla każdej ze stref ustalone są zalecane temperatury punktu biwalentnego. Zatem nawet jeśli z audytu wyjdzie nam, że potrzebujemy pompy ciepła o mocy 12 kW, po wzięciu pod uwagę punktu biwalentnego może okazać się, że wystarczy nam 8 kW. To oczywiście wpływa nie tylko na koszt samej pompy, ale też prądu, który urządzenie będzie zużywać.
Jedną z najistotniejszych rzeczy, o których trzeba pamiętać, jest to, że nie dobieramy pompy ciepła do metrażu domu. Od metrażu ważniejsze jest to, w jakiej technologii budynek jest zbudowany, czy mamy gdzieś straty ciepła, czy jest wykonana termomodernizacja itd.
Pompa pompie nierówna?
Mając ustalone zapotrzebowanie na energię i moc pompy, musimy jeszcze zdecydować, jaki rodzaj urządzenia nas interesuje. To też wpływa na ogólne koszty inwestycji. Czy wybieramy monoblock, czy split? A może zdecydujemy się na pompę gruntową? Praktyka pokazuje, że polscy inwestorzy najczęściej kupują pompy powietrze-woda, są one bowiem sporo tańsze niż pompy gruntowe, nie wymagają też dodatkowych odwiertów i prac.
W segmencie pomp powietrze-woda znajdziemy wielu producentów i jeszcze więcej urządzeń. Mamy pompy markowe, pompy produkowane w Polsce, pompy z Chin. Urządzenia za kilka i kilkadziesiąt tysięcy. Jaka jest między nimi różnica?
Prawdą jest, że wybrana przez nas pompa o mocy 8 kW może kosztować zarówno 8, jak i 38 tysięcy. To, którą wybierzemy, zależy od naszych preferencji dotyczących np. producenta i zasobności portfela. Pompy renomowanych czy polskich producentów będą droższe. Urządzenia sprowadzane z rynku chińskiego – będą z kolei sporo tańsze.
Ile kosztuje pompa ciepła? Ile montaż?
Oczywiście jeśli mamy pompę o tej samej mocy w cenie 5 i 15 tys., to ta tańsza może okazać się jakościowo zbyt słaba. Natomiast jeśli różnica w cenach waha się między 8 a 12 tys. – jakość takich urządzeń powinna być bardzo podobna. W Solplanet często słyszymy pytanie, czy jest jakiś sprawdzony sposób na wytypowanie lepszej pompy ciepła. Nie ma uniwersalnych wskazówek, niemniej w przypadku wątpliwości, którą z pomp wybrać, można sprawdzić ich wagę. Dużo cięższe urządzenie o takich samych parametrach może oznaczać, że producent użył lepszych materiałów. Mógł dać np. więcej miedzi, grubsze przewody, co w ostatecznym rozrachunku przełoży się na żywotność sprzętu.
Dobrą pompę o mocy 8 kW można kupić za około 10 tys. złotych netto (w przypadku ceny dla instalatora). Koszt montażu wynosi około 5 tys. zł.
Do tego dochodzi cena osprzętu, czyli buforów, zbiornika na ciepłą wodę użytkową, różnych grzałek. Średni koszt pompy powietrze-woda wyniesie więc wraz z montażem ostatecznie jakieś 30-50 tys. złotych.
Ile kosztuje pompa ciepła do domu i powierzchni 150 m²?
Niedawno robiłem kalkulację dla domu o powierzchni 150 m². Właściciel zdecydował się na markowy produkt typu split. Koszt całej instalacji z montażem oszacowałem na 42 tys. zł netto.
Warto też pamiętać, że o jakości całej instalacji decyduje nie tylko to, jaką pompę wybierzemy, ale też jakość montażu oraz wsparcie serwisowe w czasie eksploatacji.
Taniej z podłogówką
Jest jeszcze jedna rzecz, która znacząco wpływa na koszty eksploatacji pompy ciepła. To rodzaj ogrzewania. Pompy ciepła są stworzone do ogrzewania podłogowego. Oczywiście czasem stosujemy je także przy zwykłych grzejnikach, ale w takim wypadku kosztuje nas to 40, a nawet 50% więcej. Dlaczego?
Kluczowa jest tu temperatura, którą musimy dostarczyć do systemu ogrzewania. Przy podłogówce wystarczy nam 27-28 stopni. Przy grzejnikach to jest 40, a zimą nawet 50-55 stopni. A to generuje dodatkowe koszty. I oznacza, że jeśli ktoś ma stare ogrzewanie grzejnikowe i chce zamontować pompę ciepła, musi nie tylko wykonać termomodernizację budynku, ale też modernizację samego ogrzewania:
  • założyć grzejniki niskotemperaturowe,
  • dodać o 30-40% więcej grzejników niż w przypadku grzania np. piecem węglowym.
Z punktu widzenia ekonomicznego pompa ciepła najbardziej opłaca się w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym.
Koszty prądu
Obliczenie kosztów codziennej eksploatacji pompy ciepła jest zdaniem karkołomnym, zależy bowiem od bardzo wielu czynników, na czele z ceną prądu, którą bardzo ciężko przewidzieć.
Biorąc jednak pod uwagę dom 150 m², po termomodernizacji, ogrzewanie z ciepłą wodą użytkową, możemy przyjąć, że będzie zużywać 20 kW na dzień w sezonie grzewczym. To nam daje na dziś około 25 złotych dziennie. Miesięcznie to 750 zł – wciąż w sezonie grzewczym, czyli powiedzmy przez 6 miesięcy w roku. Do tego dodajmy podgrzanie wody użytkowej poza sezonem. Łącznie wyjdzie nam około 6-7 tysięcy za cały rok.
Oczywiście kwota ta może być też mniejsza, jeśli dom ma mniejsze zapotrzebowanie na moc grzewczą. Może być też większa, jeśli budynek jest nieprzystosowany lub pompa przewymiarowana. Natomiast w warunkach optymalnych – przy dobrze ocieplonym budynku i odpowiednio dobranej pompie – powinniśmy w sezonie grzewczym zamknąć się w 4,5-5 tys. zł.
Podsumowując, na pytanie o to, jakie są koszty ogrzania domu pompą ciepła, najlepszą odpowiedzią jest: to zależy. Niemniej spełnienie odpowiednich warunków, dobre dobranie urządzenia i właściwe przygotowanie budynku pozwolą inwestorom na ekonomiczne i oszczędne korzystanie z tego rodzaju ogrzewania.
Dowiedz się więcej o pompach ciepła jednego z czołowych producentów!
Pompa ciepła Daikin
Autor: Daikin/ Materiały prasowe Pompa ciepła Daikin Altherma
Pompa ciepła - a jednak się opłaca! Panasonic kontra mity, v2
Nie wiesz od czego zacząć budowę domu? Wejdź do naszego poradnika i zadaj pytania naszym ekspertom! Kliknij w przycisk "PLAY" poniżej i rusz z budową swojego wymarzonego domu.
Szkoła Budowania - autopromo art
Autor: TIME https://szkolabudowania.murator.pl/
Podłoga - parkiet czy panele. MUROWANE STARCIE
