Agapant afrykański - jak go uprawiać w ogrodzie? Jak w pojemnikach?
2024-06-17 10:44
Agapant afrykański, zwany też afrykańską lilią, to efektowna roślina kłączowa, uprawiana w ogrodach, ale też na tarasach i balkonach w pojemnikach. Jeśli o niego właściwie zadbamy, odwdzięczy się długim i obfitym kwitnieniem. Co zrobić, żeby agapant afrykański pięknie kwitł? Jak przechowywać agapant w czasie zimy?
  1. Agapant afrykański - jak wygląda?
  2. Jak uprawiać agapant?
  3. Czy agapant zimuje?
  4. Jak przechowywać agapant w czasie zimy?
  5. Jak rozmnożyć agapanta?
  6. Agapant afrykański: podlewanie, nawożenie i przechowywanie
  7. Galeria zdjęć: Agapant w ogrodzie i na tarasie
  8. Zastosowanie agapantu
Agapant (Agapanthus) to bylina kłączowa należąca do rodziny amarylkowatych (Amaryllidaceae). Pochodzi z Afryki Południowej i jest często nazywana lilią afrykańską. Ma wzniesiony pokrój, najczęściej dorasta do 80, rzadziej do 100 cm wysokości.
Tworzy kępy złożone z długich, mieczowatych, równowąskich, matowozielonych liści. Agapant kwitnie latem – od lipca do września. Tworzy efektowne kwiatostany (baldachogrona) wyrastające na długich pędach. Zwykle składają się z około 30 lejkowatych, sześciopłatkowych kwiatów. Kwitnie na niebiesko lub fioletowo, w sprzedaży można nabyć także odmiany o kwiatach białych.
Agapant
Autor: GettyImages Kwiaty agapantu mogą być niebieskie, fioletowe lub białe
Agapant należy uprawiać w miejscach słonecznych, ciepłych i osłoniętych od wiatru. Może rosnąć także w częściowym zacienieniu, ale wtedy kwitnie mniej obficie i nieco dłużej. W czasie kwitnienia należy chronić roślinę przed silnymi deszczami.
Podłoże dla agapantu powinno być średnio żyzne, piaszczysto-gliniaste, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne. Optymalny odczyn oscyluje w graniach obojętnego. Przy sadzeniu w gruncie należy zachować odległość między sadzonkami 45-50 cm.Agapant wymaga umiarkowanie dużych pojemników (trochę większych od powierzchni karpy). Powinny mieć otwory na dnie i solidną warstwę drenażową (np. keramzyt, żwir, fragmenty cegieł lub glinianych donic).
Czy agapant zimuje?
Agapant nie jest w Polsce w pełni mrozoodporny (egzotyczne pochodzenie), źle znosi mrozy, dlatego w naszych warunkach klimatycznych nie może zimować w gruncie lub na balkonie czy tarasie. Dlatego przed nadejściem mrozów przenosi do chłodnego, jasnego pomieszczenia.
Większość agapantów jest zimozielona i przechowuje się je tradycyjnie. Odmiany zrzucające liście można przechowywać poza pojemnikami, tzn. same kłącza (tak jak postępuje się z paciorecznikami). Przez okres zimy agapant najlepiej przechowywać w temperaturze 5-8°C. Nie powinno się go umieszczać w cieple, gdyż zawiązuje wtedy mniej pąków.
Podlewanie zimą ogranicza się do niezbędnego minimum, z pozostałych zabiegów pielęgnacyjnych (poza ewentualną ochroną przed chorobami i szkodnikami) należy zrezygnować. Na zewnątrz bylinę można z powrotem przenieść w drugiej połowie maja (po „Zimnej Zośce”).
Agapant można rozmnażać wiosną przez podział kłączy (po podziale powinny posiadać przynajmniej 2-3 pąki). Rozmnażanie generatywne (wysiew nasion) jest możliwe, ale mało efektywne. Na rezultaty trzeba długo czekać, a te w dodatku często są rozczarowujące (potomstwo nie powiela cech rośliny matecznej).
Agapant
Autor: GettyImages Agapant na rabacie bylinowej
  • Agapant podlewanie
Przez cały okres uprawy agapant wymaga regularnego nawadniania. Nie można być nadgorliwym – ziemia powinna pozostawać lekko wilgotna, ale nie podmokła. Nadmiar wody (zalewanie, brak otworów w dnie, wystawianie na zewnątrz przy częstych opadach deszczów) prowadzi do gnicia części podziemnej i pojawienia się chorób grzybowych. Woda nie powinna zalegać w podstawce.
  • Agapant nawożenie
Agapant można dokarmiać od wiosny do końca lata nawozami naturalnymi, np. humusowymi. Jeśli stosuje się nawozy mineralne warto pamiętać, aby wiosną w większym stopniu postawić na azot, latem wykorzystywać nawozy o zwiększonej ilości fosforu i potasu (atrakcyjniejszy pokrój, obfitsze kwitnienie, wzrost bryły korzeniowej).
Nawozy wieloskładnikowe – rodzaje i formy, wady i zalety, terminy zastosowania
  • Agapant cięcie
Cięcie agapantu ogranicza się do usuwania przekwitniętych kwiatostanów.
Agapant nie lubi częstego przesadzania – w czasie zabiegu można łatwo uszkodzić delikatne korzenie. Roślinę przykrywa się cienką warstwą podłoża.
W zbyt ciemnych miejscach (i przy nadmiarze wody) może dochodzić do żółknięcia liści. Zdarza się, że rośliny - ich pędy kwiatostanowe obciążone licznymi kwiatami - wymagają podpierania.
Agapant to uniwersalna roślina, która pasuje ogrodów urządzonych w różnych stylach. Dobrze sprawdza się w założeniach nowoczesnych, minimalistycznych (dotyczy to także balkonów i tarasów).
W ogrodzie agapanty można wykorzystać do ozdoby drzwi wejściowych, ganku, głównej ścieżki prowadzącej do domu, a także różnorodnych elementów małej architektury. Jednocześnie bylina jest powszechnie wykorzystywana jako kwiat cięty. Ścina się je, gdy 1/4 kwiatów w kwiatostanie jest już rozwinięta. To jeden z najcenniejszych kwiatów wykorzystywanych we florystyce. Tworzy ciekawe kompozycje m.in. z pustynnikami i liliami.
Czy te rośliny doniczkowe są znane?
Pytanie 1 z 12
Jak nazywa się ta roślina?
Echmea wstęgowata
Nowy odcinek #MuratorOgroduje: czosnki ozdobne – uprawa i odmiany
