Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie dla osób i ich domostw, które w najbliższej przyszłości nie mają szans na podłączenie do oczyszczalni komunalnych. Na dodatek na budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni można otrzymać dofinansowanie. Sprawdź, czy możesz skorzystać z takiego rozwiązania.
Oczyszczalnia ścieków nie jest obiektem szczególnie absorbującym użytkownika, ale też nie można całkiem o niej zapomnieć. Aby funkcjonowała prawidłowo i oczyszczała ścieki w wymaganym stopniu również po kilku miesiącach i latach eksploatacji, od czasu do czasu trzeba ją kontrolować, a niektóre jej elementy – czyścić. Zobacz, o jakich zabiegach konserwacyjnych nie możesz zapomnieć korzystając z oczyszczalni ścieków...
Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej nie zawsze oznacza konieczność odprowadzania ścieków do szamba. Często jest szansa na wybudowanie własnej przydomowej oczyszczalni ścieków. Warto z niej skorzystać. Zasadniczą kwestia pozostaje jednak to, jaki jest koszt budowy oczyszczalni. Czy poza aspektem ekologicznym, jest to korzystne również dla naszego portfela? Sprawdź, ile trzeba wydać, żeby oczyszczać ścieki we własnej oczyszczalni...
Liczba inwestorów chętnych oczyszczać ścieki w przydomowych oczyszczalniach systematycznie rośnie, przybywa więc również firm oferujących potrzebne do tego urządzenia i materiały. Ale czy przydomową oczyszczalnię ścieków można wybudować samodzielnie? Jak to zrobić i czy na oczyszczalnię wykonaną własnymi siłami otrzymamy gwarancję? Sprawdźmy...
Czy na małej działce można wybudować oczyszczalnię ścieków? Owszem, ale powierzchnia działki ogranicza nam możliwości wyboru. Nie każdy rodzaj oczyszczalni wybudujemy na małej działce. W tej sytuacji nie da się np. ułożyć drenażu rozsączającego, którego długość byłaby wystarczająca do należytego oczyszczenia ścieków. Możemy za to wykorzystać oczyszczalnię ze złożem biologicznym lub bioreaktorem (osadem czynnym)...
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie sprawi problemu, jeśli chcemy ją wybudować na dużej działce z niskim poziomem wody gruntowej. Kiedy jednak drugi z wymienionych warunków nie jest spełniony, czyli wody gruntowe są zbyt wysokie, też jest to możliwe, choć trudniejsze i droższe. Zobacz, co zrobić, kiedy woda gruntowa jest zbyt płytko...
Jeśli tylko pozwalają na to warunki gruntowo-wodne, warto wybrać oczyszczalnię z drenażem rozsączającym. Jest tania, łatwo ją zbudować i zapewnia wysoki stopień oczyszczania ścieków. Oferta takich oczyszczalni jest największa, dlatego stosunkowo łatwo dobrać odpowiednią do własnych potrzeb i możliwości. Zobacz, na co zwrócić uwagę budując oczyszczalnię z drenażem...
Osadnik wstępny (lub gnilny) to szczelny zbiornik, w którym odbywa się wstępne, beztlenowe oczyszczanie ścieków. Cząsteczki zanieczyszczeń cięższe od wody opadają na dno i tworzą osad, który powoli fermentuje bez dostępu tlenu. Sprawdź, jaką jeszcze rolę pełni osadnik wstępny w przydomowej oczyszczalni ścieków i gdzie powinien byc zamontowany...
Wiele osób planujących budowę oczyszczalni ścieków zadaje sobie pytanie: czy budowę oczyszczalni musi poprzedzać wykonanie projektu? Otóż nie musi, ponieważ nie wymagają tego przepisy. Oczyszczalnia ścieków jest jednak ważnym obiektem na działce i wymaga niemałych nakładów finansowych, dlatego warto zrobić projekt, bo z nim łatwiej uniknąć błędów podczas budowy...
Tylko dobrze dobrana oczyszczalnia ścieków jest w stanie należycie spełnić swoje zadanie. Przy wyborze należy brać pod uwagę wiele elementów, ale przede wszystkim liczbę osób, które będzie obsługiwała, wielkość działki i poziom wód gruntowych. Wiele jak zwykle zależy także od możliwości finansowych inwestora.
