Studnia kopana z kręgów. Ile kosztuje wykopanie studni z kręgów na głębokość 5 m?
Kiedyś studnie kopano ręcznie i cembrowano je betonowymi kręgami. Ta technika wciąż jest stosowana. Jak wykonać studnię z kręgów? Ile kosztują kręgi betonowe na studnię oraz praca koparki?
Ile zapłacimy z wykopanie studni do 5m głębokości?
Autor: Andrzej Szandomirski Ile zapłacimy z wykopanie studni do 5m głębokości?
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu
Są rejony w Polsce, w których studnie wciąż wykonuje się tradycyjnie. Wykopana studnia ocembrowana kręgami może być znacznie tańsza od wierconej, a zwłaszcza głębinowej. Własna woda jest za darmo, więc wiele osób robi taką studnię na przykład po to, żeby podlewać ogród, nie martwiąc się o koszty. Dekoracyjna obudowa studni będzie dodatkową ozdobą ogrodu, na dodatek prawdziwą, a nie atrapą.
Podstawowym problemem jest, czy i na jakiej głębokości znajdziemy wodę. Dlatego zanim zdecydujemy się na ten krok, warto skonsultować się z miejscowymi studniarzami albo rozejrzeć dookoła domu. Jeśli na działce są miejsca stale podmokłe albo takie, w których rosną rośliny lubiące mieć korzenie w wodzie, warto spróbować tam kopać.
Do wykonania studni wykorzystuje się kręgi z betonu zbrojonego, które mogą mieć średnicę od 80 do 140 cm. Zwykle wybiera się te o średnicy 100 lub 120 cm. Ich wysokość to 50 cm. Zatem na studnię o głębokości 5 m potrzeba będzie 10 kręgów oraz nadstawa na powierzchni i zamykająca ją pokrywa. Do połączenia kręgów używa się wodoodpornej zaprawy betonowej. Cena kręgów 100-120 cm to 150-350 zł brutto, czyli za potrzebną liczbę zapłacimy 1500-3500 zł. Dodajmy do tego 500 zł na nadstawę, pokrywę, zaprawę i inne materiały. Otrzymamy razem 2000-4000 zł.
Najczęściej studnię kopie się za pomocą koparki. Za godzinę pracy koparki trzeba zapłacić 200-250 zł brutto. Na wykopanie 5-metrowej studni i osadzenie w niej kręgów wystarczy 4-5 godzin. Należy jednak pamiętać, że potrzebne są jeszcze prace wykończeniowe, obsypanie studni, przewiezienie i rozplantowanie wybranego z wykopu gruntu. Można więc z pewnym zapasem przyjąć pełną dniówkę, która będzie kosztować 1600-2000 zł.
Sumując oba składniki, okazuje się, że za wykonanie koparką studni z kręgów na głębokość 5 m możemy zapłacić 3600-6000 zł, przyjmując, że pracuje tylko operator koparki i inwestor.
Jak wykonuje się studnię kopaną?
Korzystając z koparki praca jest dość prosta. W określonym miejscu wykonuje się wykop o średnicy nieco większej niż przygotowane kręgi studzienne. Kopie się tak długo, aż na dnie pojawi się woda. Ważny jest odpowiednio duży dopływ wody. Często wykop pozostawia się na dobę, żeby ocenić, ile wody napłynęło do studni. Jeśli dopływ jest mały, można kopać głębiej (po uprzednim odpompowaniu wody). Gdy ilość wody jest zadowalająca, można przeprowadzić cembrowanie, czyli ustawić w wykopie kręgi tak, żeby tworzyły pionową studnię, której wierzch jest poziomy. Poszczególne kręgi trzeba szczelnie połączyć zaprawą, obsypać studnię i wykonać nadstawę. Można na niej zamontować kołowrót z tradycyjnie zawieszonym wiadrem albo zainstalować pompę.
Studnia z kręgów może być również wykopana ręcznie. Wymaga to zatrudnienia kilkuosobowej ekipy, która wie, jak to przeprowadzić oraz dysponuje odpowiednim sprzętem. Koszty z góry można tylko oszacować albo ustalić pewne warianty zależnie od rodzaju gruntu, w którym trzeba będzie pracować, oraz głębokości studni.
