| muratordom.pl » Budowa » Ściany murowane » Jak budować, aby ściany nie przemarzały?
Dobrze wymurowane i ocieplone ściany powinny być pozbawione mostków termicznych. Dzięki temu unikniemy częstego problemu, jakim jest przemarzanie ścian. Sprawdź, jak budować, aby ściany w Twoim domu nie przemarzały.
Autor: Joanna Siwiec Murator 1/2015
Szkody budowlane nasilają się zimą. Powodem tego jest nie tylko kontakt elementów budynku z niską temperaturą, ale przede wszystkim to, że przez dłuższy czas znajdują się one między ciepłym wnętrzem a mroźnym powietrzem zewnętrznym.
Przemarzanie ścian - jak uniknąć problemu?
Wnaszym klimacie budynki wymagają przegród zewnętrznych szczególnie odpornych na warunki zimowe. Istotą zagrożenia jest przy tym nie sama temperatura, ale związana z nią różnica w objętości pary wodnej, jaka może (bez wykraplania) zmieścić się w powietrzu – tym w pomieszczeniu i tym znajdującym się w pustkach lub porach materiałów w przegrodzie: cegle, tynku, wełnie mineralnej itd.
Wykraplanie się pary wodnej na wychłodzonych powierzchniach ścian, stropodachów, posadzek lub okien powoduje trwałe zniszczenia tynków, elementów wykończeniowych, a nawet konstrukcyjnych oraz pojawienie się mikroorganizmów – glonów, pleśni i grzybów niszczących budynek i zagrażających naszemu zdrowiu.
Przykłady i zalecenia, jak ocieplać miejsca budynku szczególnie narażone na przemarzanie znajdziesz w „Muratorze” 1/2015.
19 krytycznych momentów budowy. Poradnik dla...
Niektórych błędów na budowie nie da się później naprawić. Powodują straty finansowe i...
Ściany i tynki zewnętrzne - uszkodzenia oraz...
Jak zapobiec uszkodzeniom ścian zewnętrznych? Poznaj specyfikację tynków jednowarstwowych. Wybieramy...
Czy beton komórkowy nadaje się do budowy ścian...
Najczęściej spotykanym rozwiązaniem na polskich budowach jest ściana dwuwarstwowa. Czasem jednak warto...
Nadproże w ścianie. Nadproża z cegieł lub...
Nadproża są w każdej murowanej ścianie. Podtrzymują jej ciężar w miejscu otworów okiennych i...
Zaprawa tradycyjna czy cienkowarstwowa. Jak...
Wybierając beton komórkowy, jako materiał na ściany naszego domu, możemy nie być świadomi tego, że to...
Nowa ściana w istniejącym domu. Jak murować...
Czasem, po kilku latach mieszkania w domu dochodzisz do winiosku, że przydałaby się dodatkowa ściana...
