Pokrycia dachowe z miedzi są bardzo trwałe. Blacha miedziana może przetrwać na dachu nawet 300 lat. Na swój dach możesz położyć zarówno blachę płaską, jak i mniejsze elementy, np. płytki w kształcie rybiej łuski, prostokąta lub rombu. Dostępne są również formy przypominające tradycyjne blachodachówki.
Blacha cynkowo-tytanowa jest bardzo trwała i to nie jedyna jej zaleta. Blacha nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych ani pielęgnacyjnych. Wystarczy ją od czasu do czasu umyć wodą i oczyścić z kurzu. Podczas montażu pokrycia dachowego trzeba jednak odpowiednio przygotować podłoże. Ważny jest równeż sposób magazynowania blachy.
Zdarza się, że dachówki ceramiczne mają odbarwienia, rysy a nawet pęknięcia. Czy trzeba się tym martwić? Jakie wady mogą wpłynąć na trwałość dachówki, a jakie są bez znaczenia dla jej jakości? Czy wykwity są podstawą do reklamacji dachówki?
Czy fachowcom można do końca ufać? Bywa z tym różnie. Najlepiej zatem przypatrywać się co jakiś czas pracy dekarzy i kontrolować jak przebiegają prace związane z wymianą pokrycia dachowego. Zobaczmy, które etapy remontu dachu są szczególnie istotne oraz kiedy i co sprawdzić.
Remont dachu trzeba starannie przygotować. Przestrzeganie ustalonych zasad nie zaszkodzi podczas prac, a wymiana dachu z pewnością pójdzie sprawniej. Dlatego zanim położymy nową dachówkę, musimy sprawdzić w jaki stanie jest więźba, poszycie i ocieplenie dachu. Warto zlecić przeprowadzenie ekspertyzy, dzięki której dowiem się co można jeszcze naprawić, a co nadaje się już tylko do wymiany.
Dach domu w podwarszawskim Antoninowie wymagał szybkiej interwencji. Pokrycie miało liczne wady, więc remont dachu się nie opłacał - w grę wchodziła tylko jego wymiana. Jak się okazało decyzja była słuszna, gdyż ułożenie nowej dachówki kosztowało mniej niż przekładanie starej, którą zastąpiono ceramiczną dachówką falistą. Sprawdź, jak powinny przebiegać prace dekarskie i gdzie mogą się czaić pułapki.
Choć blachodachówki stalowe to popularne pokrycia dachowe, wciąż pojawiają się na ich temat różne pytania. Często zastanawiamy się czy blacha stalowa nie jest gorsza niż aluminiowa, czy unikać blachodachówek w ciemnych kolorach, od czego zależy jakość blachodachówki... Spróbujmy wyjaśnić chociaż część tych wątpliwości.
Pokrycia dachowe z blachy, w tym również blachodachówki, dobrze znoszą eksploatację, jakiej są poddawane na dachu. Jednak mogą zostać łatwo uszkodzone podczas transportu lub montażu, np. w trakcie remontu dachu. Aby blacha dachowa nie została uszkodzona trzeba przestrzegać kilku podstawowych zasad...
Blachodachówki, to pokrycia dachowe wyróżniające się grubą blachą i solidną powłoką ochronno-dekoracyjną. Im większa wysokość przetłoczeń, grubość blachy i lepszy jakościowo rodzaj powłoki, tym większa trwałość blachodachówki. Poznaj różnice w budowie blachodachówek. Wybierz najlepsze pokrycie dachowe z blachy.
Azbest to najgorszy z materiałów pylących. W przypadku domów jednorodzinnych największym zagrożeniem są pokrycia dachowe ze starych płyt cementowo-włóknowych. Sam eternit leżący na dachu nie jest jednak szkodliwy dla zdrowia. Choroby wywołuje dopiero drażniący pył, który powstaje w wyniku uszkodzenia lub demontażu płyt azbestowych.
Gotowe rozwiązania, aranżacje wnętrz
Szukasz produktu
Najpopularniejsze:
Czy chcemy, aby dom wyglądał klasycznie, czy nowocześnie? Odważnie czy powściągliwie? Wielki ...
Błędnie wykonana więźba dachowa jest trudna do naprawy. Pół biedy, jeśli usterek ...
Podbitka to estetyczny sposób na obudowanie okapu, czyli spodniej części dachu wystającej ...
Jeżeli stajesz przed wyborem - dachówka czy blachodachówka, nie powinieneś kierować się ...
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział Budowa - Dachy i stropy. Zobacz jakie są rodzaje stropów (strop drewniany, strop żelbetowy, stropy płytowe, stropy płytowo-żebrowe) i stropodachów (stropodach wentylowany, stropodach niewentylowany). Sprawdź jak poprawnie wykonać strop monolityczny i zamontować strop prefabrykowany z płyt. Z czego można wykonać stropy gęstożebrowe: pustaki stropowe Ackerman, Kontra, Fert, Teriva, Ceram. Przeczytaj wszystko o konstrukcji dachu, więźbie dachowej oraz jak zrobić wstępne krycie dachu (sztywne poszycie, folie wstępnego krycia). Radzimy z czego wykonać pokrycie dachowe oraz jak wybrać rynny. Pokazujemy czym pokryć dach (dachówki, dachówki ceramiczne, dachówki cementowe, dachówki bitumiczne, blachodachówki, papa, wióry drewniane, gonty drewniane, strzecha). Piszemy o izolacji dachu (paroizolacji, wiatroizolacji), ociepleniu poddasza, systemach kominowych, dachach zielonych i oknach dachowych.
