Schody powinny być estetyczne, ale przede wszystkim bezpieczne i trwałe, a te zastosowane na zewnątrz domu – dodatkowo odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Powierzchnia i kształt schodów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych powinna ułatwiać sprawne poruszanie się, gdyż jest to element intensywnie eksploatowany. Przed domem na schodach zwykle zalega piasek, kurz, opadłe z drzew liście. Zimą zalega topniejący, brudny śnieg. W zagłębieniach między kafelkami zbiera się sporo trudnych do usunięcia zanieczyszczeń.
Rodzaje wykończenia schodów
Istnieje wiele rodzajów wykończenia schodów zewnętrznych i wewnętrznych. Zależnie od tego z jakiego materiały zostały wykonane schody, zależy sposób ich czyszczenia.
- Schody zewnętrzne. Jako materiał wykończeniowy schodów zewnętrznych stosuje się różne rodzaje płytek: klinkierowe, ceramiczne, z kamienia naturalnego, terakotę, gres oraz drewno. Coraz częściej wykorzystuje się drewno świerkowe, sosnowe, dębowe, modrzewiowe oraz drewno egzotyczne. Płytki na schody zewnętrzne powinny być antypoślizgowe, mieć wysoką odporność na ścieranie (IV lub V klasa), być mrozoodporne oraz posiadać nasiąkliwość poniżej 3%.
- Schody wewnętrzne powinny być eleganckie i funkcjonalne. Jako okładzinę stosuje się m.in. dekoracyjne płyty betonowe, płytki ceramiczne i gres, terakotę oraz drewno.
Czyszczenie schodów z płytek kamiennych
Płytki kamienne (marmurowe, granitowe, z piaskowca lub trawertynu) mają naturalnie otwarte pory oraz liczne mikroszczeliny, które należy zabezpieczyć przed wnikaniem brudu. Służą do tego odpowiednie preparaty tworzące na powierzchni warstwę ochronną. Jednak, aby je zastosować konieczne jest wcześniejsze solidne umycie schodów. Mycie możemy przeprowadzić przy użyciu niedużej ilości wody (niezaimpregnowany marmur źle znosi wilgoć) i delikatnego detergentu, np. płynu do mycia naczyń lub rozpuszczonych wiórków mydlanych. Następnie schody należy zmyć czystą wodą i osuszyć powierzchnię miękką ściereczką. Na koniec dokładnie nanosimy impregnat lub pastę polerską. Środki o wysokim odczynie pH, tłuste, oleiste, silnie pieniące się lub o właściwościach żrących mogą zniszczyć kamień.
Jeżeli na powierzchni schodów pojawiła się rdza przygotujmy pastę z sody oczyszczonej i wody utlenionej. Pastę należy wetrzeć w plamę, a następnie zmyć ciepłą wodą i wytrzeć do sucha. Polerowany granit na schodach należy czyścić podobnie jak polerowany marmur używając łagodnych, biodegradowalnych, bezzapachowych, nie zawierających fosforanów płynów do mycia naczyń, płatków bądź proszków czyszczących. Następnie powierzchnię schodów należy dokładnie przetrzeć czystą wodą i osuszyć flanelową szmatką.W przypadku schodów wykonanych z kamienia musimy pamiętać o ich regularnej pielęgnacji, doborze narzędzi, środków myjących i impregnujących. Do czyszczenia takich schodów należy używać: miękkich szczoteczek, ścierek lub gąbek. Wymieniajmy stare szmatki często, szybko tracą swoją zdolność czyszczącą. Rozlane ciecze wycierajmy jak najszybciej ze schodów, aby uniknąć zaplamienia, zanim wchłoną się w powierzchnię. Gdy pojawi się plama na schodach delikatnie usuńmy ją przesuwając mokrą szmatką po powierzchni z dołu do góry, nie pocierając zbyt mocno. Schody myjmy wykonując krótkie i delikatne pociągnięcia mopem. Nie należy dopuszczać do tego, aby na schodach zewnętrznych zalegały gnijące liście, trawa lub rdzewiejące elementy metalowe. Piasek działa jak papier ścierny i podczas użytkowania szybko pojawiają się rysy, a powierzchnia schodów matowieje.
Czyszczenie schodów z drewna
Schody drewniane należy konserwować znacznie częściej niż schody z kamienia czy gresu. Każde drewno przeznaczone na okładziny schodów powinno być dokładnie obrobione i zaimpregnowane, tak aby było odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Tę czynność powinniśmy powtarzać co kilka lat. Zarówno olej, lakier, jak i bejcę, należy dopasować do gatunku drewna, z jakiego schody zostały wykonane. Należy zawsze stosować się do zaleceń producenta. Wśród impregnatów znajdują się preparaty nabłyszczające, pogłębiające barwę, matujące, uwydatniające naturalną strukturę i rysunek, przyciemniające lub bezbarwne. Tego rodzaju środki wnikają głęboko w strukturę drewna, a ich działanie polega na utwardzeniu tworzywa i zwiększeniu odporności na zarysowania i pękanie.Drewno na dworze nie powinno stykać się bezpośrednio z betonem, może to powodować jego gnicie. Drewno jest stosunkowo miękkim materiałem dlatego uważajmy podczas czyszczenia. Nie używajmy twardych i ostrych przedmiotów.Aby odświeżyć wygląd drewnianych schodów należy rozpocząć od starannego czyszczenia. Należy zamieść piach i kurz. Drewniane schody na zewnątrz można czyścić za pomocą myjki ciśnieniowej lub szczotki ze sztywnym włosiem ciepłą wodą ze środkiem dedykowanym do czyszczenia drewna. W przypadku uporczywych plam lub mocno zabrudzonej powierzchni schodów drewnianych zaleca się nakładanie niewielkiej ilość nierozcieńczonego preparatu. Należy pozostawić go na drewnie przez kilka minut. Na koniec czyszczone powierzchnie należy spłukać obficie wodą. Szczególnej uwagi podczas czyszczenia wymagają deski ryflowane – w ich zagłębieniach zbiera się najwięcej brudu. W przypadku starych schodów, których deski zostały pokryte powłoką lakierniczą konieczne będzie przeszlifowanie ich powierzchni. Po przeszlifowaniu schodów należy je dokładnie oczyścić z resztek pyłu, a następnie zabezpieczyć impregnatem bezbarwnym do drewna. Takie schody możemy również polakierować lub zaolejować. Do zabezpieczenia desek z drewna iglastego warto wybrać olej z dodatkiem składników biobójczych. Ochroni on drewno przed działaniem czynników atmosferycznych i biologicznych. Drewno egzotyczne nie wymaga dodatkowej ochrony przed sinizną czy działaniem pleśni.W zależności od rodzaju drewna i sposobu jego zabezpieczenia, stosujemy różne metody czyszczenia i konserwacji schodów.
- W przypadku schodów drewnianych lakierowanych – przemywamy je wilgotną szmatką z dodatkiem preparatu do czyszczenia drewna. Nie należy używać past ani środków nabłyszczających, ponieważ woskują one jedynie zewnętrzną powierzchnię lakieru i powodują duży poślizg. Do mycia drewnianych schodów nie używajmy dużej ilości wody. Nadmiar wilgoci powoduje odkształcenie drewna, rozwarstwianie lakieru i brzydkie, białe plamy.
- W przypadku schodów drewnianych zabezpieczonych olejem wystarczy raz na kilka miesięcy wsmarować dokładnie w powierzchnię drewna kolejną warstwą oleju. Wnika on w strukturę drewna, konserwuje je i odświeża.
Konserwacja i czyszczenie schodów wykończonych gresem
Gres jest mieszaniną skał i minerałów poddawanych procesom prasowania i wypalania. Produkt charakteryzuje się małą absorpcją wilgoci, a jednocześnie zyskuje odporność na działanie zmiennych temperatur. Płytki gresowe są mało nasiąkliwe, dlatego nadają się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Płytka gresowa może imitować beton, kamień lub drewno. Charakteryzuje się dużą twardością i odpornością na zabrudzenia, jest popularnym zamiennikiem materiałów naturalnych. Podczas procesu polerowania na płytkach powstają maleńkie wgłębienia, w których potem w trakcie użytkowania gromadzą się różnego typu zabrudzenia, które zalegają na płytkach przez długi czas i wymagają wielokrotnego zmywania. Dlatego po montażu gres polerowany należy zaimpregnować lub zakupić już zaimpregnowany. Warstwa impregnatu chroni płytki przed zabrudzeniami, ułatwia utrzymanie ich w czystości i ogranicza absorpcję wilgoci. Impregnację należy powtarzać regularnie raz na kilka lat.Gres nieszkliwiony będzie bardziej praktyczny przy pielęgnacji schodów. Ma wysoki stopień odporności na ścieranie, jest mniej nasiąkliwy oraz ma właściwości antypoślizgowe. Mycie schodów wykończonych płytkami gresowymi polega na regularnym odkurzaniu i czyszczeniu ich na mokro z dodatkiem zwykłego detergentu uniwersalnego lub specjalnego, przeznaczonego do powierzchni ceramicznych. Ważne jest, aby po czyszczeniu wytrzeć powierzchnię schodów do sucha, na mokrych płytkach będzie widać wyraźne smugi.
Gres a płytki ceramiczne. Najważniejsze różnice >>>Schody pokryte gresem niepolerowanym należy okresowo myć środkiem o odczynie kwaśnym. Ciepła woda z rozpuszczonym kwaskiem cytrynowym lub rozcieńczonym octem spirytusowym przyda się na kamień i osad, rozjaśni fugi. Wystarczy nanieść roztwór na powierzchnię i odczekać kilkanaście minut, a następnie zmyć płytki czystą wodą. Proces ten ma za zadanie rozpuścić kamień wapienny z mikrozagłębień. Po zakończeniu odkamieniania należy zneutralizować powierzchnię czystą wodą. Schody myjemy mopem płaskim lub szmatką z mikrofiby. Do odkurzania schodów doskonale nadają się odkurzacze piorące. Powierzchnia gresu nie odbarwia się pod wpływem działania preparatów o kwasowym i zasadowym odczynie. Musimy jedynie uważać na detergenty o właściwościach ściernych. Nie stosujmy również ostrych narzędzi do zdrapywania zaschniętych zabrudzeń ze schodów.Fugi między płytkami gresowymi można czyścić miękką szczotką. Praktycznym sposobem na sprzątanie schodów pokrytych gresem jest myjka ciśnieniowa, która w łatwy i szybki sposób usuwa wszelkie zabrudzenia.
Chwasty i mech na schodach zewnętrznych
Chwasty i mech na schodach wejściowych pojawiają się wszędzie tam, gdzie znajdą lukę na powierzchni. Rosną głównie w fugach i przerwach pomiędzy ułożonymi kafelkami. Schody należy regularnie zamiatać, gdyż mogą się gromadzić na nich nasiona chwastów przyniesione przez wiatr. Chwasty oraz mech można usuwać ręcznie lub wycinać przy pomocy nożyka.Alternatywą dla silnych środków chemicznych, które mogą zniszczyć szlachetną powłokę schodów będzie zastosowanie roztworu octu i wody w proporcji 1:1 lub nierozcieńczonego octu spirytusowego. Mech na powierzchni kamienia i w fugach kostki brukowej czy klinkierowej może zostać usunięty również przy użyciu myjki ciśnieniowej, która przydatna jest do systematycznego oczyszczania schodów. Innym sposobem na chwasty jest oprysk roztworem alkoholu. Aby przygotować domowy preparat potrzeba: 1/3 szklanki alkoholu, 2 szklanki wody i kilka kropel płynu do mycia naczyń. Gotowy preparat rozpylamy w pogodny dzień na liście chwastów, a po dłuższej chwili usuwamy je.
Konserwacja schodów z płytek klinkierowych
Klinkier to płytki o niskiej nasiąkliwości, mrozoodporne, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością na zginanie, nieszkliwione. Dzięki swoim właściwościom, stosowany jest przede wszystkim na zewnątrz, na powierzchniach narażonych na zmienne warunki atmosferyczne.Powierzchnie klinkierowe warto jest regularnie myć na mokro. Przydadzą się do tego szczotka i preparat przeznaczony do czyszczenia tego materiału. Możemy zastosować także zwykły detergent. Pracę ułatwi nam myjka ciśnieniowa wyposażona w nakładkę ze szczotką. Klinkieru nie powinno się zbyt długo namaczać. Aby woda nie wnikała w jego mikropory konieczne jest zabezpieczenie materiału. Impregnaty do klinkieru nie tylko zabezpieczają go przed wilgocią, ale również chronią przed przebarwieniami. Warstwa ochronna zapobiega przywieraniu brudu.
Cegły klinkierowe na elewacje, ogrodzenia i do małej architektury >>>
Konserwacja schodów z betonu
W utrzymaniu czystości na schodach z betonu najlepiej sprawdzą się myjki ciśnieniowe, wyposażone w specjalne nakładki do czyszczenia powierzchni betonowych. Schody należy regularnie zamiatać, bo piasek i ostre okruchy powodują nadmierne ścieranie się wierzchniej warstwy utwardzonej powierzchni.W przypadku kontaktu z substancjami chemicznymi jak: kwasy, tłuszcze, oleje należy bezzwłocznie usunąć je z betonu oraz w razie konieczności zneutralizować ich agresywne działanie środkami o odczynie zasadowym (np. mydłem w płynie). Powierzchnia schodów powinna być myta czystą, ciepłą wodą. Szczotki lub pady wykonane z twardych materiałów mogą podczas użytkowania rysować nawierzchnię. Do codziennej pielęgnacji najlepiej wykorzystywać urządzenia zamiatająco-odkurzające oraz myjące a po zakończeniu czyszczenia na mokro, należy pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.Środki czyszczące nie mogą zawierać silnych związków alkalicznych, kwasowych, alkoholi oraz rozpuszczalników organicznych. Schody z betonu wymagają stosowania środków myjących i czyszczących o odczynie tylko lekko zasadowym. Zawsze przed zastosowaniem środka czyszczącego należy zapoznać się instrukcją dołączoną do produktu.Betonowe schody zaimpregnowane są odporne na pylenie i osiadający kurz. Betonu architektonicznego nie należy nadmiernie moczyć. Niewskazane jest też intensywne szorowanie. Beton architektoniczny, ze względu na jego trwałość i wytrzymałość, można stosować nawet w skrajnie trudnych warunkach atmosferycznych. Stosowany we wnętrzach industrialnych, ale pod warunkiem, że zostanie poddany dokładnej impregnacji. Impregnat zabezpieczy beton przed wilgocią, utrzymywaniem się zabrudzeń i sprawi, że będzie on prezentował się jeszcze efektowniej.
