Uszczelnienie okien
Zimą przez nieszczelne okna potrafi uciec nawet 30% ciepła. W efekcie dom szybko się wychładza, a rachunki za ogrzewanie rosną. Uszczelnienie okien nie jest trudne, a zastosowane we właściwym momenci…
dodano 4-12-2025
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu przygotowania do zimy zaczynały się od… parapetu. Między dwoma skrzydłami okien skrzynkowych układano watę, na której ustawiano papierowe bałwanki i kolorowe figurki. T…
dodano 13-10-2025
Co to jest ciepły parapet i jak go zastosować? Otwór w murze jest zawsze nieco większy niż wymiar okna, żeby ułatwić jego wstawienie. Luz montażowy jest największy na dole okna, czyli tam gdzie docel…
dodano 7-10-2025
Gdy decydujemy się na ciepły montaż okien z zastosowaniem taśm lub folii, trzeba świadomie je wybrać. Technika montażu okien i wykorzystane do tego materiały muszą odpowiadać standardowi termicznemu …
dodano 27-1-2025
Zobacz, jakie są uszczelki do okien i jak o nie dbać. Gdzie w razie potrzeby kupić nowe i jak je wymienić.
dodano 9-12-2024
Pod dużym oknem tarasowym przecieka woda i zalewa podłogę. Czy można je uszczelnić pianką? Na największej w Polsce grupie budowlanej „Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową” (ponad 500 t…
dodano 31-10-2024
Technika montażu okien i wykorzystane do tego materiały muszą odpowiadać standardowi termicznemu stolarki. Bez tego nawet najcieplejsze okna nie zagwarantują skutecznej termoizolacji. Jak montować ok…
dodano 16-8-2024
Ciepły montaż okien różni się od normalnego pod wieloma względami. Przeprowadza się go po to, żeby straty ciepła przez okna były jak najmniejsze. Liczy się więc sposób osadzenia ościeżnic i ich właśc…
dodano 16-5-2023
Nieprawidłowy montaż okien może spowodować nieszczelności, przedostawanie się do budynku wiatru oraz przyśpieszone niszczenie ram. Oto 10 błędów przy montażu okien, które najczęściej popełniają monte…
dodano 16-5-2023
Nowe okna będą cieplejsze od starych, ładniejsze i wygodniejsze w obsłudze. Warto więc pomyśleć, czy nie czas na wymianę. Jeśli obawiacie się, że to trudne przedsięwzięcie, skorzystajcie z naszych po…
dodano 24-4-2023
Wymiana uszczelek w oknach: instrukcja. Po kilku latach użytkowania okna mogą się rozszczelnić. Naraża to nas na spore straty ciepła. Można temu zaradzić, wymieniając stare uszczelki na nowe.
dodano 14-11-2017
„Typowy” montaż okien i drzwi polega na przykręceniu ich do ściany odpowiednimi łącznikami i uszczelnieniu ich pianą poliuretanową. To jednak za mało, poznajcie rozwiązania, które przydadzą się do pr…
dodano 29-9-2017
Okna są jednym z najważniejszych elementów domu, przez które może uciekać ciepło. Dlatego należy zadbać o ich odpowiednie przygotowanie do sezonu zimowego. Oto kilka rad, na co zwrócić uwagę sprawdza…
dodano 26-11-2014
Masz okna plastikowe? Zobacz, jak przynajmniej raz w roku trzeba konserwować okna. Pamiętaj o naoliwieniu okuć okiennych, nasmarowaniu uszczelek. Ważna jest też regulacja, by nic nie obcierało. Jeśli…
dodano 13-3-2014
Gdy planujesz montaż okien lub wymianę okien na nowe, będziesz musiał kupić zestaw niezbędnych do tego produktów. Akcesoria do okien, konieczne lub przydatne podczas montażu to między innymi kotwy, p…
dodano 23-8-2012
Dziś nawet okna drewniane i okna z PCV sprzed 10-15 lat nie są wystarczająco energooszczędne. Czy koniecznie trzeba je wymieniać? Jeśli są w dobrym stanie, można je poddać termomodernizacji.
dodano 20-4-2012
Czeka cię wymiana i montaż okien? Najlepiej będzie, jeśli to zrobisz jeszcze przed ociepleniem ścian. Wtedy bowiem ustawisz ramę okna we właściwym miejscu, tzn. przy samym licu ściany, jak najbliżej …
dodano 12-12-2011
Jak sprawdzić, czy powietrze jest usuwane kanałami wentylacyjnymi? To proste, wystarczy przeprowadzić drobny eksperyment. Ciąg kominowy może też zmierzyć kominiarz, w czasie okresowej kontroli przewo…
dodano 25-2-2011
Ościeżnicę ustawia się w poziomie i w pionie, a następnie unieruchamia klinami w ościeżu na czas mocowania do ściany.
dodano 10-9-2009
Instrukcja montażu okien dołączona przez producentów i sprzedawców okien do oferowanych produktów, często nie jest dla wykonawców tak istotna, jak być powinna. Wykonawcy mają swoje sposoby montażu ok…
dodano 25-6-2009
