Wymiana okien: rama okienna a warstwa ocieplenia ściany
Czeka cię wymiana i montaż okien? Najlepiej będzie, jeśli to zrobisz jeszcze przed ociepleniem ścian. Wtedy bowiem ustawisz ramę okna we właściwym miejscu, tzn. przy samym licu ściany, jak najbliżej warstwy ocieplenia - styropianu lub wełny.
Okna wymiana
Autor: Andrzej Szandomirski
Montaż okien przed ociepleniem ścian
Najlepiej, gdy usuwanie starych i montaż nowych okien zaplanujemy przed ewentualnym ocieplaniem ścian. Nie uszkodzimy wówczas przypadkowo nowej elewacji oraz, co najważniejsze, uda się nam zamontować ościeżnice okien w najbardziej właściwym miejscu, czyli przy samym licu ściany lub nawet poza nim. Rama okna powinna bowiem znaleźć się w linii ocieplenia, a przynajmniej jak najbliżej wełny lub styropianu.
Wysunięcie ościeżnicy poza ścianę umożliwiają nowoczesne kotwy płaskie wymyślone specjalnie do tego celu. Gdy je zastosujemy, po zakończeniu ocieplania okno będzie schowane w warstwie termoizolacyjnej, co jest najkorzystniejsze ze względu na izolacyjność cieplną całej ściany. Gdy mur jest trójwarstwowy, z czym często mamy do czynienia w starych domach, ramę również umieszcza się w linii ocieplenia.
Sprawdź: Co oznacza współczynnik przenikania ciepła U
Ważny szczelny montaż okna
Samo ulokowanie okna względem ściany to nie wszystko, ważne jest też szczelne jego zamontowanie. Ramę mocuje się do muru kotwami, a po obwodzie uszczelnia rozprężną pianką poliuretanową. To jednak nie wszystko. Między ościeżnicą a zewnętrzną warstwą ociepleniową należy umieścić specjalny profil uszczelniający lub pas impregnowanej, rozprężnej gąbki poliuretanowej.
Styk ramy z murem trzeba też dokładnie okleić specjalną paroprzepuszczalną taśmą samoprzylepną. Od środka robimy to samo, zastępując jednak taśmę paroprzepuszczalną taśmą paroizolacyjną.
