Woda przecieka pod oknem? Jak uszczelnić okno?
Pod dużym oknem tarasowym przecieka woda i zalewa podłogę. Czy można je uszczelnić pianką? Na największej w Polsce grupie budowlanej „Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową” (ponad 500 tysięcy obserwujących!) można czasem napotkać drobne złośliwe uwagi, ale przede wszystkim sporo rzeczowych odpowiedzi od ekspertów i budowlanych praktyków. Prezentujemy je w naszym cyklu.
okno drewniane
Autor: Piotr Mastalerz Okna tarasowe
Pani Olga napisała na grupie Muratora: woda wchodzi pod duże stare (25 lat) okna i zalewa mi w pokoju podłogę dookoła. Czego mogę użyć, żeby to zabezpieczyć? Mogę dać piankę dookoła? Wcisnąć ją, żeby wypełniła szczelinę? Czy taka pianka jest wodoodporna? Profesjonalna ekipa będzie robiła wodoodporną warstwę pod deskami, ale fachowcy chcą, żebym ściągnęła i potem zamontowała okna na nowo. A to teraz niemożliwe!
Czy pianka wystarczy do uszczelnienia drzwi tarasowych
Społeczność grupy „Gdybym budował drugi raz - mądry Polak przed budową” odpowiada:
  • Nie, pianka nie wystarczy, nie jest wodoodporna.
  • Pianka działa jak gąbka.
  • Są pianki do kręgów betonowych - wodoodporne. Oraz do komór mroźni - dwuskładnikowe. Może warto poczytać i spróbować.
  • Te do kręgów mają tylko wodoodporną "skórkę". Jeśli się tę wierzchnią warstwę naruszy, to namakają jak gąbka. Niedawno usunąłem dwa worki właśnie tej pianki do kręgów - po ściśnięciu w ręku woda ciekła strumieniem.
  • Woda wejdzie wszędzie, dlatego trzeb zrobić to porządnie. Inaczej wydasz pieniądze, a i tak trzeba będzie robić to od nowa.
  • Profesjonalna ekipa chce zrobić to porządnie. Jak pójdziesz w półśrodki, to tylko odłożysz sobie to na później a po drodze sporo się namęczysz.
  • Jeżeli chcesz to mieć zrobione dobrze, to nie ma innej opcji niż demontaż okna.
  • Po co wkładać okno jeszcze raz? Otworzyć przód, pod deskami uszczelnić membraną w płynie i to tyle. Jeśli dalej będzie się lać, to gdzieś oknem. A piana nie jest do uszczelniania, to wypełniacz.
  • Jak masz problem z przeciekającym oknem, to sprawdź, czy Twoje ubezpieczenie domu obejmuje takie sytuacje. W większości przypadków podstawowe ubezpieczenie domu od zdarzeń losowych, takich jak pożar, kradzież czy zalanie, obejmuje mury i stałe elementy - takie jak okna.
Prawidłowe uszczelnienie okna tarasowego
Ekspert Muratora dopowiada:
Przez wiele lat drzwi balkonowe były osadzane na wykonanej podmurówce i stawiane na klinach, a przestrzeń pomiędzy nimi była wypełniana pianą. Piana nie przenosi obciążeń osób stających na progu, przez co próg się ugina, a piana się kruszy i powstaje szczelina. Na rynku jest wiele rozwiązań przewidzianych pod progi drzwi balkonowych i tarasowych - poszerzenia systemowe i specjalne podwaliny. Dopiero mając solidnie podparte drzwi można przystąpić do ich zaizolowania.
Odpowiednią szczlność gwarantuje fartuch EPDM szczelnie doklejony do hydroizolacji fundamentu. Jeśli zakrywa ją twardy XPS, to trzeba go odciąć, żeby się dostać do hydroizolacji. Fartuch EPDM ma działać jak rynna odprowadzająca wodę do gruntu, więc pozostałą część fartucha trzeba wypuścić przed XPS tak, żeby woda nie przedostawała się pomiędzy fundament a jego docieplenie.
A do uszczelnienia drzwi balkonowych przy podłodze w pomieszczeniu wystarczy zastosować płynną membranę uszczelniającą, którą nakłada się pędzlem lub natryskowo.
Dowiedz się więcej o montażu dużych Okna HS - kupno i montaż drzwi HS
Dołącz do grupy Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową i zadaj swoje pytanie lub podziel się opinią.
Murator Remontuje: Jak łatwo nałożyć gładź szpachlową
Okna - Plastikowe czy drewniane? MUROWANE STARCIE
