Rury miedziane
Materiały i średnice rur wodociągowych dobiera projektant instalacji. On także ustala ich prawidłowy, zgodny z zasadami przebieg oraz proponuje rozmieszczenie urządzeń sanitarnych w taki sposób, aby …
dodano 15-4-2020
Miedź cechuje się doskonałymi własnościami fizycznymi. Dlatego rury i kształtki miedziane znakomicie sprawdzą się w instalacjach sanitarnych, gazowych, przemysłowych oraz systemach solarnych. Sprawdź…
dodano 1-7-2016
Jakie rury wybrać do instalacji grzewczej i wodnej? Jakie właściwości mają rury miedziane, a jakie z PVC? Czy można je zastosować do każdej instalacji? Dowiesz się z naszego instalacyjnego poradnika.
dodano 6-6-2016
Usytuowanie przyborów sanitarnych w remontowanej łazience zależy od możliwości doprowadzenia do nich instalacji wodnej. Dzięki zastosowaniu odpowiednich rur z tworzywa lub miedzi wodę w łazience możn…
dodano 21-4-2016
To, jakie rury do c.o. powinieneś wybrać, w dużej mierze zależy od rodzaju instalacji grzewczej. Rury z tworzywa wypierają z rynku rury stalowe i powoli stają się konkurencją dla miedzianych. Choć ru…
dodano 22-8-2014
Podczas układania instalacji wodnej w domu musisz zadecydować, jakiego typu rury zamontujesz. Do wyboru masz elementy z tworzywa lub z miedzi. Każdy z typów ma swoje wady i zalety.
dodano 16-1-2014
Instalacja wodna w domu to układ rur, armatury oraz urządzeń doprowadzających wodę do wybranych pomieszczeń. Oczekujemy więc, że będzie dostarczała odpowiednią ilość wody o żądanej temperaturze i nie…
dodano 13-11-2013
W domach jednorodzinnych najpopularniejsze są instalacje z rur z tworzywa sztucznego lub miedzianych. Wybierając grzejniki, zwracamy uwagę przede wszystkim na ich wygląd. Ale najważniejsze cechy to m…
dodano 29-8-2012
Obecnie instalacje wodne wykonuje się z materiałów nieulegających korozji, dlatego do zalania mieszkania na skutek złego stanu rur dochodzi raczej w starych instalacjach, w których są jeszcze rury st…
dodano 3-8-2012
Rury miedziane są odporne na korozję powodowaną przez działanie zimnej i ciepłej wody oraz nieutleniających kwasów, a także na wpływ promieni UV i zmiany temperatury. Można z nich bez obaw wykonać in…
dodano 8-11-2011
Gdy woda przepływa przez rury instalacyjne może dojść do jej wtórnego zanieczyszczenia. Nie ma znaczenia, z jakiego materiału wykonane są instalacje wodne. Na zanieczyszczenie narażona jest woda we w…
dodano 7-6-2011
Jeśli rury miedziane mają atest dopuszczający je do stosowania w instalacji wody pitnej, nie trzeba się obawiać, że są niebezpieczne dla naszego zdrowia. Obalamy mit dotyczący złego wpływu na zdrowie…
dodano 20-10-2010
Instalację wodną zwykle wykonuje się z rur z tworzywa (polietylenu PE, polibutylenu PB, polipropylenu PP czy polietylenu usieciowanego PE-X) lub z rur miedzianych.
dodano 30-6-2010
Dawniej instalacje grzewcze to głównie rury stalowe. Dziś zastępuje się je rurami miedzianymi i z tworzyw sztucznych. Pytanie, jakie rury instalacyjne zastosować, niejednego inwestora przyprawiło o b…
dodano 22-6-2010
Instalacja c.o. to nie tylko kocioł. To także rury, rozdzielacze, pompy, zasobniki oraz grzejniki c.o. i ogrzewanie podłogowe. Wszystkie te elementy składają się na wewnętrzną instalację centralnego …
dodano 23-3-2010
Modernizacja instalacji c.o. to nie tylko wymiana kotła czy grzejników. To także rury, od których wymiany zależy lepszy przepływ wody, a co za tym idzie mniejsze jej zużycie do ogrzewania. Ale jakie …
dodano 24-8-2009
Warto zadbać o to, żeby instalacja grzewcza była prawidłowo dobrana i wykonana. Zapewnimy w ten sposób dłuższą jej żywotność i zaoszczędzimy na późniejszych kosztach jej eksploatacji.
dodano 18-8-2009
Czy rury miedziane nie skorodują? Czy nadają się do wody pitnej? Czy rury z tworzywa sztucznego są trwałe i solidne, czy wytrzymują wysoką temperaturę? To chyba najczęstsze wątpliwości pojawiające si…
dodano 2-11-2007
Miedź to materiał coraz częściej stosowany do wykonywania instalacji c.o. Rury miedziane są lekkie i giętkie, łatwo się je transportuje i układa. Zobacz, kiedy warto wykonać instalację centralnego og…
dodano 11-5-2007
